Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1741 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 03:54 PM
Балку снимал, усилил и поставил обратно, рейку не двигал, общие болты конечно откручивал. Головку болта, который ставится под  балкой, резал болгаркой , там щель 12-15 мм, потом туда гайку, а новый болт снаружи. Снятие установка 20 мин., восстановление и усиление кронштейна подольше,,,,,,,,,,,
Ваше право хотите режте хотите открутили отодвинули малость потом на место и обратно собрали, кому как удобно
#1742 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 09:25 PM
 Ну если удобно рейку двигать, двигайте,только почему то все стараются крепление на месте усилить.
А снять балку мешает всего один болт, который можно поставить и с другой стороны............
#1743 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 05:15 AM
Всё очень просто после двигания рейки её назад точно не поставить, надо делать сход развал
#1744 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:34 PM
Читаем внимательно...человеку надо балку снят, кранштейн уже оторван
Заблуждаетесь и других туда же,
Сообщение отредактировал Радик 577: 28 September 2016 - 09:34 PM
#1745 aesin
aesin
  • 3 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 07:43 AM
Услиливал себе недавно. Кронштейн был оторван. Балку снимали и варили. Рейку отодвигали назад. Сказали сход не нарушится, да и я ничего не заметил. Теперь передок (TOD) подключается бесшумно. Раньше было с ударом, особенно на задней передаче, т.к. при движении назад кронштейн идет на отрыв.
#1746 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 09:13 AM
А трубки АКПП сматели в роене кронштейна на предмет целостности?
#1747 aesin
aesin
  • 3 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 09:52 AM
не обращал внимания
#1748 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 10:03 AM
не обращал внимания
обрати,при движении назад флянцем  бьет по трубкам охлаждения акпп ,а при движении в перед перетирает трубку на рейки .
#1749 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 11:02 PM
не обращал внимания
если трубка смялась вмятину можно отрезать и соединить шлангом, затянуть хомутами, по 2 шт в каждую сторону.
#1750 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 06:58 AM
Всем привет!
Прочитал всю ветку форума, ушло на это дело достаточно много времени (почти два дня),  сообщений за 5 лет в этой ветке накопилось немало.
Всем, кто принимал участие в технических разработках огромное спасибо за проделанную работу!
Вариант от Артема (Art76) на мой взгляд самый простой и надежный - фаворит! :)
Другие варианты, которые реализовали Олег  (Олег03) и Алексей (BlackRJ4) тоже хороши.
По уровню простоты реализации я бы разместил рейтинг следующим образом:
1. Вариант от Артема (Art76)
2. Вариант от Алексея (BlackRJ4)
3. Вариант от Олега  (Олег03)
Но у нас не соревнования, а решение одной общей проблемы, поэтому каждому отдельное спасибо за участие!
#1751 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 02:38 PM
Пробил поддон
заглушил практически сразу, работа на слух была нормальная, масло было уже ниже минимума, чем черевато? подробнее отпишу как достану, засел крепко. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 10 January 2017 - 06:57 AM
#1752 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 02:50 PM
Ничем не грозит, если сразу заглушил.
Поддон заменишь, масло зальешь и поедешь.
#1753 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 02:57 PM
пробовал заводить, поработал пару сек и заглушил. сейчас на щупе сухо. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1754 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 03:06 PM
А пробовать то зачем было,усугубить решил?
#1755 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 03:55 PM
была надежда что масло сечет с гидрача Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1756 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 05:04 PM
Наверно крепление моста вырвал.
#1757 ELSTAL150
Отправлено 06 January 2017 - 09:26 PM
Меняй пробитый поддон и масло заливай - до этого больше не заводить!))) С Рождеством!
#1758 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 10:11 PM
вырвало нижнее крепление моста. дырка в поддоне 2x2см. думаю заварить. если есть свободное время, знающие, напишите порядок действий, которые предприняли бы вы при разборе. делаю сам, сроки малые Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1759 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 10:18 PM
Всем привет.У меня батя на Логане в том году напоролся на плиту с металлической проушиной для её подъема,ну и соответственно пробил поддон ,масло убежало,благо попал недалеко от сервиса,ехал туда на замену ремня ГРМ и замену масла.Дотолкали туда чуток ,ребята сняли поддон-был отколот от него кусочек,сказали что можно заварить,что и было сделано.С момента поломки проехал уже тыс .30 примерно +-,полет нормальный.К чему я это все: надо смотреть место пробоя и возможно можно просто заварить и не покупать новый.
#1760 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 01:12 AM
алексей, а кусочек отколотый нашли? варить буду без вариантов. какой толк тратить 6тыров без особой нужды? Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
