Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1701 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 04:32 PM
Оживлю старую тему, а что если сделать аля болт с внутренней резьбой
По принципу как на картинке. Выворачиваем снизу штатную гайку, вворачиваем нашу, высоту от шляпки до конца болта подбираем так чтобы верхний бутерброд сжался и нижний... Не думаю что прочность болта из стали 45 (шестигранник) будет ниже гаек с магазина метизов, причем кол-во витков явно будет выше. Единственное сажать на фиксатор резьбы придется. Имеем безгемморойную замену длинного болта и родной болт.
#1702 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 June 2016 - 07:34 PM
Себестоимость комплекта будет зашкаливать!
#1703 dim.a7
Отправлено 16 June 2016 - 07:43 PM
Есть проблема. Проблема в том что кронштейн слаб, разрушается. Логически надо его усилить- Наварить . Все просто.
Но так не интересно, надо придумать конструкцию и мучиться с болтами и прочим.
#1704 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 03:47 AM
Как раз с болтами мучений нет, а усилить/наварить кронштейн - разобрать пол машины.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 17 June 2016 - 05:59 AM
предел прочности при резьбовом соединении падает в разы.
#1706 Олег03
Отправлено 17 June 2016 - 06:11 AM
Оживлю старую тему, а что если сделать аля болт с внутренней резьбой...
Зачем усложнять?
Т.б. что ранее уже обсуждали такой вариант с удлинненной гайкой.
Сообщение отредактировал Олег03: 17 June 2016 - 06:17 AM
#1707 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 08:05 AM
Да пофиг на усложнения, когда рядом с кирюхой в гараже живет токарный станок )))
#1708 dim.a7
Отправлено 17 June 2016 - 08:30 AM
Пол машины кажется не разборный. И зачем его разбирать? Там пяток гаек открутить всего и балка в руках.
Но дело вкуса, можно изобретательством заниматься до бесконечности.
#1709 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 08:41 AM
Зачем усложнять?
Уже лет пять с такой конструкцией катаюсь и балдею! Спасибо форуму! Только не перетянуть нижний болт(тоже обсуждалось)!
#1710 dim.a7
Отправлено 17 June 2016 - 11:00 AM
Присутствие конструкции которая нравится действует как наркотик?
#1711 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 13 August 2016 - 09:25 PM
Коллеги, прошу прощения за глупый вопрос (просто чтоб не наворотить дел):  Для мероприятий по усилению моста требуется вывесить передок?  Имеется ввиду для операций с длинным болтом.
#1712 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 14 August 2016 - 09:23 AM
Нет.с ямы все делаеться
#1713 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 09:38 AM
Я то тоже с ямы. Имеется ввиду, будет ли иметь мост некоторую свободу движения для вставки нового длинного болта, когда передок машины не поддомкрачен, а стоит на колесах?
#1714 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 10:26 AM
Всё делается на колесах,откручивайте верхние опоры моста и нижний болт,этого достаточно
#1715 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 10:30 AM
Огромное спасибо, теперь пива и в гараж. Детали уже готовы!
#1716 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 12:34 PM
Я только один болт откручиваю вытаскивают а вставляют другой и все
#1717 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 04:47 PM
Захожу с мобильной версии,подписи не вижу, на автомате так просто не получится, плюс всегда срезаю шайбу-экстентрик с родного болта и привариваю на новый
#1718 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 05:02 PM
На автомате всего лишь болт снизу вставляю с фтулкой
Сообщение отредактировал psihoz123: 14 August 2016 - 05:02 PM
#1719 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 06:46 PM
Снизу не интересно и слишком просто, а как же сам процесс? Как же не вспомнить всю родню корейского конструктора, да и сверху все таки правильнее
#1720 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 07:50 PM
Какая разница откуда?при перемене мест слагаемых.....
А чтоб вспомнить корейскую родню можно попробовать поменять саленблок верхнего рычага без пресса
