Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1661 dim.a7
Отправлено 20 February 2016 - 08:34 AM
Буквально через месяц он мне позвонил и сказал что пригнали на ремонт к нему Кайрон, у него поперечную балку выгнуло после отрыва моста. Он как увидел воочую, сразу про меня вспомнил и позвонил. Так что делать или нет дело каждого, но стоит задуматься.
 Балку выгнуло????  Может ее выгнуло от удара об пень.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 20 February 2016 - 08:43 AM
Сложно тут оценить помогло или нет. Брал машину б/у пробег 93 т., начитавшись страхов полез укреплять. Домик цел, признаков разрушений нет, но я все же укрепил, во избежание проблем, так как езжу на охоты зимой по снегу, осенью по грязи и т.д.
Береженого бог бережет.
К слову, есть у меня знакомый автомеханик, когда рассказал ему про возможные проблемы (заезжал к нему на яму предварительный осмотр состояния домика сделать, пока ждал деталей), он удивился что такое возможно. Буквально через месяц он мне позвонил и сказал что пригнали на ремонт к нему Кайрон, у него поперечную балку выгнуло после отрыва моста. Он как увидел воочую, сразу про меня вспомнил и позвонил. Так что делать или нет дело каждого, но стоит задуматься.
Сам я сделал укрепление в течении месяца после приобретения  авто по приложенным чертежам, но вот пытаюсь понять пытливые умы которые хотят сами себя нае... успокоить и сэкономить еще 100 руб при этом и что поразительно не имея представления  о том как  распределяется нагрузка при сворачивании моста  и  какую нагрузку выдержит чисто резиновая подушка при этом....Ну непонятно мне - критерий удобство монтажа и всё)))))
#1663 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 08:47 AM
Сам не видел, но было сказано что пришлось ее менять, потому что она винтом пошла.... Может я не так понял что именно повело балку или еще что... Главное что оторвало и пришлось менять и как я понял именно балку под замену...
Сообщение отредактировал adolfic: 20 February 2016 - 08:50 AM
#1664 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 09:27 AM
оторвется у всех, вопрос времени, как и штатные проушины!
У меня как 7 лет усилено. никаких намеков на разрушение и т.п.
Экспедиции по сложным маршрутам на 33 колесах. Этим летом уже на 35 колесах буду.
УСИЛИВАЙТЕ! Дешевле и спокойнее выйдет.
#1665 Ru52
Ru52
  • 34 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 09:10 AM
Укрепляйте.
Я ставил болт рычага с копейки белзановский + подушку с зубилы + какие то шайбы с нее же.
Чтобы пропихнуть болт сверху - отверните 2 болта (насколько я помню) крепления рулевой рейки, чуть сдвинете ее и сразу болт упадёт.
Ничего сложного там нет.
#1666 Lev735
Lev735
  • 16 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 01:10 PM
Люди подскажите а такую операцию по усилению переднего моста где-нибудь за деньги можно сделать? А то столько прочитал информации и все разное пишут, что уже голова не соображает.
#1667 шао
Отправлено 09 March 2016 - 01:30 PM
да за деньги делается ВСЕ :dolf_ru_535:(а сколько вы готовы отвалить :dolf_ru_535: ) если голова не соображает лучше не лезь
#1668 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 09 March 2016 - 01:37 PM
Это точно.там по хорошему деловой то.но опять же инструмент нужен)
#1669 Lev735
Lev735
  • 16 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 02:06 PM
вот и хочу узнать может кто с форума делает уже проверенными решениями
#1670 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 02:10 PM
Район какой? Имеется в виду район обитания
#1671 Lev735
Lev735
  • 16 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 02:27 PM
г Москва САО. Могу и в другой район подъехать
#1672 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 09 March 2016 - 02:56 PM
Ага меня тоже этот вопрос интересует. И цена уселения под ключ. Нахожусь в СВАО но смогу подъехать куда надо.
Сообщение отредактировал Goblins: 09 March 2016 - 02:57 PM
#1673 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 04:53 PM
шао шао.серега давай помоги людям
#1674 Lev735
Lev735
  • 16 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 02:38 PM
Всем спасибо кто откликнулся. Все вопрос решен. Посоветовали мне Алексея (ник BlackRJ4), съездил к нему все сделал очень быстро и хорошо. В общем остался доволен и теперь спокоен.
#1675 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 13 March 2016 - 10:39 PM
Тоже у него делал. Без нареканий.
#1676 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:40 AM
Спасибо за отзывы!
За 6 лет по усилению мостов случая поломок узла не было.
Сам усиленную конструкцию испытываю на своих автомобилях давно.
Вот мой пикап на 35-х Симаках.
Поэтому у меня бы отвалилось точно раньше, чем у обычных рядовых гражданских пользователей! :)
#1677 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 10:12 PM
Отчитаюсь, без фот правда, но они здесь не к чему, в теме их в изобилии.
Сегодня усилил передний мост. Заранее было заказано/куплено: болт 4465603001 - 1шт., сайлент 4160308A00 - 1шт.,  гайка 9906014000 - 1шт., втулка 4161205001 - 1шт.
болт долго не пихался, хотя я монтировкой как только не отжимал мост от крестовины... потом как-то сам разом провалился когда я решил передохнуть и подумать как его пропихнуть..))
далее стал накручивать верхнюю обычную гайку (без контры) на родную шайбу через гровер. Специально для этого купил длинную головку на 22... но вот незадача - гайка уже почти дошла до момента затяжки, как болт уперся в заднюю часть длинной головки и зацепа головкой гайки уже не было... длинней головки у нас на районе я не нашел, это была самая длинная... немного поразмыслив положил две (или три, уже не помню) дополнительные шайбы между родной шайбой и гровером. Навернул гайку обычную снова и затянул без фанатизма на сколько сил хватило с трещеткой среднего размера. После обрезал сайлент на 5мм и втулку на 6мм и примерил... сайлент уперся во втулку и не доходил до поверхности балки еще на 6мм. Пильнул втулку еще на 6мм. Примерил, в аккурат! взял гайку ранее заказанную, натолкал в нее обычный акриловый герметик (специального резьбового под рукой не оказалось) и закрутил гайку, опять же без фанатизма, пока крутилась, болт вышел чуть-чуть, примерно на 0,5-1мм из фиксирующего капронового кольца гайки. На этом заколчил. Теперь за это проблемное место голова не болит (хотя толком еще не потестил, передний мост не включал). Ну и как здесь писалось, все индивидуально!
Всем спасибо за подробные отчеты в этой теме.
#1678 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 02:50 AM
Где можно глянуть фото отчет по опусканию передних рычагов в низ? Сори за флуд.
#1679 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 11:30 PM
drive2.ru там все мои машины.
#1680 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 11 April 2016 - 09:33 PM
Алексей, подскажи пожалуйста, а втулка 32 мм должна упереться сверху в нижнюю(родную старую)подушку и первая гайка должна получается в неё войти? Т.е. трубу надо брать на 20, что б гайка в неё входила, правильно? Тогда внизу эта самодельная втулка у нас войдёт в новую подушку в углубление и упрётся там в металлическую шайбу в не(подушке). Получается тем самым и болт отцентруется и не будет касаться балки и передавать вибрацию. Поправь меня, если я чего-то недопонял. Собираюсь на днях к соклубню на яму, сапуны наконец-то вывести, ну и мост укрепить заодно. А то запчасти уж год как куплены. Всё руки не доходят.
