Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1721 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 14 August 2016 - 07:56 PM
Все получилось! Единственное, испытал затруднение с внедрением самодельного сайлент-блока в овальное отверстие моста. Но большая отвертка помогла. А корейского конструктора с его родственниками вспоминал в течение 2 часов жесткими матюками, когда снимал запаску и разрабатывал защелку. Предыдущий хозяин, видимо, ее и разу не использовал...
#1722 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 08:20 PM
Без пресса пробовал менять только нижние, два сб потрачено,родня вся перечислена, сварил пресс пока ждал ещё два новых сб))), но болт всё таки ставлю сверху и шайбу привариваю к нему как на родном
Мои поздравления!
Болт сверху ставил?))))))
#1723 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 08:25 PM
Спасибо! Да, сверху. Вообще без проблем! Как в фотоотчете один болт крепления моста выкрутил, второй ослабил, отвел мост, и болт вошел как по маслу. На все ушло 25 мин. Счастью нет предела.
#1724 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 08:28 PM
Теперь не страшно назад буксануть при случае)))
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 15 August 2016 - 04:09 AM
я ничего не откручивал кроме заменяемого болта. На механике просто монтажкой отжал в сторону коробку и новый болт со свистом влетел.
#1726 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 06:16 AM
А я зашел в автозапчасти, купил болт от классики от стойки амортизатора вроде. Сделал из него шпильку и все это хозяйство затянул самоконтриющимися гайками. Ничего на отодвигал и не откручивал ничего лишнего.
#1727 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 07:46 AM
Не, у меня без откручивания опор моста болт вообще не входил.
#1728 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 07:55 AM
Блин, знал бы раньше, так и сделал бы. При этом на верхнюю гайку можно было прихватить овальный лепесток и тогда вообще лафа! (единственное, расплавится самоконтрящая вставка и тогда только фиксатор резьбы).
#1729 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 08:05 AM
Со шпилькой самый простой и верный способ. Ничего не накосячишь. Одно открутил, другое закрутил. Я для надежности сверху и снизу еще по обычной гайки накрутил.
#1730 aesin
aesin
  • 3 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 11:51 AM
А подскажите такой момент, у меня кронштейн крепления переднего моста оторван полностью. Собираюсь крепить большим болтом через подушку к балке. Нужно его приварить в таком случае, или не обязательно ? И для сварки балку снимать или в сервисе подлезут на месте ?
#1731 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 September 2016 - 11:54 AM
В любом случае приваривать
#1732 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 04:02 PM
Скажите, а кроме проксимы кто-нибудь оказывает услуги по усилению, в т.ч. имеющий необходимый комплект запчастей?
Само-собой не безвозмездно
#1733 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 08:27 PM
Балку снять обязательно иначе ни как не подлезд, (особой трудностей нет, правда придется и не много рулевую реку отодвинуть). Не ужто поддом и патрубки от коробки автомат не повредил? Если так то тебе повезло очень, иначе пришлось бы скидывать перед.мост что бы добраться до поддона
#1734 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 09:26 PM
Рейку то зачем трогать, болт, который ставиться от рейки режем, новый ставим с другой стороны, гайку от рейки, длину болта подгоняем шайбами.
#1735 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 09:33 PM
pfxt
По пробуй балку снять не трогая рейку а мы после почитаем ваш отчет...
#1736 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 07:48 AM
Усиливал мост в Ньюпроксиме. Поставили болт ГБЦ, завели снизу. Подушки круглые, для их установки откручивали рулевую. Смущает, что гайка не самоконтрящая и сильно торчит сверху. Подскажите, опасность повредить коробку есть?DSC_0314.JPG DSC_0316.JPG
#1737 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 08:07 AM
И за кто 2800?они че там с дуба рухнули?
Ну что как и говорил на 15 минут работы?
#1738 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 05:43 PM
да,работы на 15минут,спасиб Серега еще раз
#1739 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 06:40 PM
Усиливал мост в Ньюпроксиме. Поставили болт ГБЦ, завели снизу. Подушки круглые, для их установки откручивали рулевую. Смущает, что гайка не самоконтрящая и сильно торчит сверху. Подскажите, опасность повредить коробку есть?attachicon.gifDSC_0314.JPGattachicon.gifDSC_0316.JPG
После усиления (если правильно усилили) никакой опасностей нет.
#1740 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 02:05 PM
pfxt
Балку снимал, усилил и поставил обратно, рейку не двигал, общие болты конечно откручивал. Головку болта, который ставится под  балкой, резал болгаркой , там щель 12-15 мм, потом туда гайку, а новый болт снаружи. Снятие установка 20 мин., восстановление и усиление кронштейна подольше,,,,,,,,,,,
Сообщение отредактировал Valer: 25 September 2016 - 02:07 PM
