Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1761 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 10:10 AM
алексей, а кусочек отколотый нашли? варить буду без вариантов. какой толк тратить 6тыров без особой нужды? Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Судя по тому, что был отколот кусочек можно сделать предположение, что на логане поддон из алюминиевого сплава. У нас он стальной, все гораздо проще,можно приварить заплатку любой конфигурации и размера. Удачи в ремонте.
#1762 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 10:52 AM
алексей, а кусочек отколотый нашли? варить буду без вариантов. какой толк тратить 6тыров без особой нужды?Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Батя сказал ,нашли ,лежал в поддоне
#1763 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 10:57 AM
Что то я засомневался очень сильно насчет стального поддона!!!Много раз менял масло...и всегда он мне алюминий напоминал....А если конкретнее...ТО тема бестолковая!!!Ну пробил ты поддон .....Ищи сварщика или слесаря который тебе заплатку на дырку поставит....На крайняк новый поддон ...Тем более ,что все способы ремонта поддонов в интернете и описаны и показаны...Всего навсего нужно нужные слова в поисковеке забить...
#1764 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 07 January 2017 - 10:59 AM
вырвало нижнее крепление моста. дырка в поддоне 2x2см. думаю заварить. если есть свободное время, знающие, напишите порядок действий, которые предприняли бы вы при разборе. делаю сам, сроки малые Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
http://kyron-clan.ru...665#entry343665
#1765 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:05 AM
Утверждать не буду, но вот стоит он перед глазами окрашеный в черный цвет. Щас тему поищу где варили пробитые.
#1766 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:11 AM
на d20dt дюраль сталь так не подведет. , может вы на мост смотрите? Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
товарищ худой, огромная благодарность за ссылку. очень большую помощь оказал! Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1767 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:15 AM
Да нет,не мост. У меня бензин, видимо в этом разница.  Но не расстраивайся, ал.сплав тоже варится:)
#1768 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:37 AM
Единственная сложность в снятии поддона, мост надо опускать.
#1769 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:45 AM
Чето ничего не найду:(. Теперь спать не буду пока магнитом не проверю.
#1770 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:55 AM
подушку тоже надо восстанавливать, я думаю лучше снять. нет?
#1771 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:57 AM
На дизеле поддон алюминиевый,знакомому варили трещину аргоном.
#1772 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 06:45 PM
мужики, открутил хвостовик, все подушки, дальше куда плясать? он не опускается чтоб полку заварить. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1773 Олег03
Отправлено 10 January 2017 - 06:58 AM
Примерно отсюда читай, посты от Радик 577
Сообщение отредактировал Олег03: 10 January 2017 - 06:59 AM
#1774 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 09:42 AM
Была у меня такая проблема. Дальнейшие действия таковы:
1) Скидывать передний мост, иначе поддон не снять. С моста слить масло. При снятии моста привода разбирать не обязательно, с любой стороны открути ниж шаровую выдергивай внутренний шрус и оттяни колесо в сторону, привяжи в таком положении. Расслабь все болты крепления моста и выдерни шрус на сколько сможешь и при снятии моста шрус останется на месте.
2) Поддон с завода посажен на герметик, крепко посажен. По ходу направления в правый задний угол ( там типа толстый выступ, увидешь) аккуратно вбивай толстый нож или что то подобное в виде клина и садись на перекур, за это время поддон челкнит и сама отвалится. Со всех сторон не ковыряй поддон повредишь.
3) Поддон дюр-алюминий, не стальной, ищи ГРАМОТНОГО аргончика.
4) Возникнут вопросы звани. тел в личке смотри
Сообщение отредактировал Радик 577: 13 January 2017 - 09:46 AM
#1775 Олег03
Отправлено 13 January 2017 - 09:54 AM
Была у меня такая проблема. Дальнейшие действия таковы...
#1776 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 09:57 AM
Подробнее здесь, думаю многие помнят :bt:  http://kyron-clan.ru...-24#entry345613
Сообщение отредактировал Радик 577: 13 January 2017 - 09:58 AM
#1777 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 09:59 AM
радик 577 , спасибо брат огромное, все сделал в точности как ты описал, один вопрос, на поддоне маслоотражатель , клепки для сварки спилили, потом посадили на вытяжные заклепки. вроде крепко. пойдет? Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1778 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 10:03 AM
Фото отчет здесь https://fotki.yandex...w/689644?page=0
Пойдет.
#1779 Александр d20dt 4х4
Александр d20dt 4х4
  • 6 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 11:39 AM
привет форумчане
может кто сталкивался?!
при включенном 4х4 появилась проблема,что-то хрустит при повороте руля влево и вправо!
скрежет жесткий аж вибрирует вся машина если ехать 5км\ч!!!Если ехать прямо и навалить газу прилично на  льду то тоже хрустит руль прямо стоит
поменял внешний шрус!
менял сам !
хабы с виду нормальные вакум держет!
в общем дайте дельный срвет!
ссангйонг кайон 2008 ,МКПП, ДТ
Сообщение отредактировал Олег03: 19 February 2017 - 04:35 PM
#1780 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 11:52 AM
привет форумчане
менял сам !
При повороте на ПП идет сильное напряжение, где то проскальзывает, обычно это хабы. Как вариант ПП зад на ролики, машину привязать и передачу и послушать, посмотреть какие карданы, полуоси вращаются.
возможно мост передний шестерни износились.
