MAP сенсор (датчик абсолютного давления, бензин). Замена
ДМРВ чистка Kyron 2.3 датчик расхода воздуха
Сообщений в теме: 85
#21 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 05 April 2016 - 12:00 PM
У вас какое давление?
34 на ХХ стабильно
#22 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 05 April 2016 - 03:14 PM
А сколько должно быть то' чет не...... не понял' тоже по сканеру смотрел до 45 доходит газку и дачик выше показал. Завтра еще разок гляну.
Сообщение отредактировал kjvj124124: 05 April 2016 - 03:17 PM
#23 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 05:23 PM
Вообще-то при увеличении оборотов показания должны уменьшаться
#24 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 08:58 AM
Я вот читаю и понять не могу а разве мультитрониксы и всякие приблуды не должны выдовать ошибки при глючащем и не работающем датчике или можно понять только при изменение давления
#25 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 11:37 AM
Спросил у спеца он ответил: как и обычный дмрв наш мап сенсод загибается постепенно. Ошибки появляются на последней стадии-вы до нее не доездите нервов ,свечей и бензина не хватит. Первая стадия неровный холостй ход, повышенный расход топлива, появление пропадание/появление тяги без внешних причик и чеков. Обычно мембрана мап сенсора на которой нанесен резистор повреждается парами масла из вентиляции картера или хлопками во впуском коллекторе (последнее мой случай).
Сообщение отредактировал Aleks_L: 06 April 2016 - 11:38 AM
#26 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:05 PM
Занятная штука этот мап если у меня расход 22 литра но хх ровный то мне тоже можно задуматься
#27 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 03:17 PM
А какая причина хлопков во впускном коллекторе  была у Вас?
#28 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 05:34 PM
Расход после замены мап сенсора .. Город пробки активная езда 17,43. Годод утром со светофорами режим улитка 13,78. трасса 100-110км/ч 10,16, трасса 80-90км/ч  8,74, трасса 60-70км/ч  8,54л/100км. Скриншоты что то не грузятся.
#29 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 07:52 PM
#30 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 07:32 AM
Измерил, 37 почти как вкопанное, иногда 36, иногда 38, это норма?
Да хрен его знает, молчат. Вчера поглядел по БК(риф500), точно такие же значения, претензий к авто нет.
#31 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 07:52 AM
Значит нормально, думаю если будет скакать, то это будет очково.
#32 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:40 AM
Я сам в этом не силен, может кто знает эталонное значение и озвучит его. А так похоже на гадание на кофейной гуще, ну стало у Алекса при новом датчике 33Кпа, но ведь и сами датчики имеют какое то поле допуска по параметрам при изготовлении. Так, что...
#33 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 10:21 PM
В  итоге за 300км в городе расход 92 бензина (пробки средние, езда динамичная)  составил 16л.
По работе имел возможность измерить разряжение на ХХ на однотипных нашего литража исправных двигателях. Разброс небольшой 30-35кПа.
#34 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 02:58 PM
Наверное и 37 тогда не повод для беспокойства,забью:)
#35 cok-74
cok-74
  • 15 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 12:02 PM
Народ а подскажите пожалуйста каталожный номер MAP сенсора кто какой ставил? на екзисте нашел вот этот 1610943448
#36 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 10:52 AM
Привет, может кто подсказать, что делать, у меня года полтора два, постоянно выскакивала ошибка, (0108) датчик абсолюдного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала.Машина перла, чистил раза три, всё равно выскакивала, решил заменить на новый, сегодня посмотрел опять таже ошибка(0108) из за чего может выскакивать эта ошибка.А. :pioneer:  :dolf_ru_107:  :superman:
#37 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 12:23 PM
Такая ерунда несколько раз встречалась. На различных датчиках, замена результатов не давала. В большинстве случаев был виноват разъём датчика. Если ругается на высокий уровень сигнала - виноват отрицательный вывод разъёма.
А по коду P0108 - см. приложенный файлик :bt:
#38 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 02:25 PM
Отрицательный вывод на штекере, который входит сам датчик.Так. :pioneer:  :dolf_ru_107:
#39 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 03:04 PM
Именно так. Или провод отрицательный до точки логического заземления
#40 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 05:05 PM
А поясните что значит до точки логического заземления.
