MAP сенсор (датчик абсолютного давления, бензин). Замена
ДМРВ чистка Kyron 2.3 датчик расхода воздуха
Сообщений в теме: 85
#61 Альберт54
Альберт54
  • 14 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 07:53 PM
Народ, кто менял датчик давления, оригинальный номер 1610943448, подскажите артикул замены, а то цена кусучая очень.
#62 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 08:25 PM
Поставил вот этот - полет нормальный
Amd AMD.SEN48
Сообщение отредактировал Shurshello: 26 July 2019 - 08:27 PM
#63 Maroder
Maroder
  • 5 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 06:27 AM
я брал такой
Прикрепленный файл  Screenshot_2.jpg   56.38К   26 Количество загрузок:
#64 Maroder
Maroder
  • 5 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 03:26 PM
вчера до замены сенсора расход был (судя по ELM327,прога torque) 38 л/100км, сегодня после поездки на 80 км расход упал до 13 л/100км. я это к тому, что сразу снижение расхода не ожидайте. мозгам(эбу) надо адаптироваться. поездка желательна на дальнее расстояние
#65 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 05:00 PM
Сегодня проверил через прогу тorgue мап сенсор, так он на ХХ показывает 36-37,а при езде на скорости, при включенной печке, скачок до 75 верх и вниз до 20 мПа, что это, неисправность? Мап сенсор на замену?
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
#66 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 02:58 PM
По мап сенсору вопрос, проверил через torgie pro OBD, на заглушенном двс 100 кПа, заведешь и на ХХ стоит 34 кПа, А при езде на скорости показывает макс 70 и минимум 20 кПа, это как? Реакция правильная или мап сенсору конец?
#67 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 03:16 PM
Молчание в эфире?
#68 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 09:13 AM
Немного из мат.части... 100 кПа это 750 мм.рт.ст. или почти одна атмосфера, в которой мы обитаем. При разряжении воздуха этот показатель падает существенно, ибо нет вакуума. Про ХХ здесь писали показание, в динамике жди терпеливо ответа, может кто-то так же замерял, не знаю. Симптомы хренового датчика... их много и описаны в рунете
Сообщение отредактировал maxonvlz: 18 January 2020 - 09:14 AM
#69 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 03:58 PM
Всем здравствуйте! Вопрос по МАП сенсору кайрон 2,3.Мап сенсор трех контактный на кирюхе, кто может разяснит по цветам провода: плюс, минус, и сигнальный, какие провода как стоят?
Извините, если не там задал вопрос.
#70 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 04:08 PM
Сегодня насмотревшись как проверит мап сенсор на машине с вкл. зажиганием, с трудом достав мап, с насиженного места проверил напряжение на мултитестере, так вот, питание то есть плюс показал 5,1v, а вот сигналный ничего не показывает, хотя сказано что он должен показыват где то 4,6v,а при разрежении должен идти уменшение напряга, у меня этого нет, нет ни напряжении и уменшении, стоит на нуле и все, мап сенсор на ЗАМЕНУ?ч
Чек не горит, но расхода много.
#71 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 05:53 PM
Сообщение отредактировал goose: 07 February 2020 - 12:53 PM
#72 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 06:38 PM
Коричневый с зеленной полосой под №3 масса, под №1 черно-красный что, под №2 желто-зеленный плюс? Я правильно понял?
#73 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 06:48 PM
Ref как переводится? Я далек от англиского!
#74 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 07:01 PM
REF (reference) что знать "Опорный сигнал" в автоэлектрике
#75 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 07:09 PM
Спасибо!
#76 Maroder
Maroder
  • 5 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 06:12 PM
замени сенсор. 370 рэ это явно не те деньги, которые стоит экономить. кста... сенсор почти год в работе и нареканий пока нет
Сообщение отредактировал Maroder: 10 October 2020 - 06:15 PM
#77 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 06:49 AM
Может кто подскажет симптомы те же заказал датчик давления поменяю,
Вот что странно на газу симптомов нет, либо не так ярко выражены, на бензине сильные провалы при нажатии газа может еще что менять нужно?
Сейчас стоят свежие форсунки бош (газелевские - с ними стало чуть лучше), свежий бенз фильтр, заменена 1 катушка зажигания на 2-3 цилиндры, вторая целая еще, свечи проверял норм.
#78 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 07:25 AM
позавчера поменял свечи и датчик абс давления, стала чуть лучше заводиться, троения на бензине на холодную не ушли... надо копать дальше )
#79 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 28 January 2021 - 07:59 AM
В сторону прокладки головы смотрели?
#80 Regolit
Regolit
  • 6 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 01:16 PM
Доброго времени суток. Утеряна стопорная пружина дмрв. Подскажите номер по екзист. Или может от таза подойдёт. А то постоянно отсоединяется.
