Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#2081 dim.a7
Отправлено 13 September 2017 - 06:32 AM
Короче смысл всего этого флуда в том, что при проверке люфта, мало того что подставить под рычаг опору, а нужно ее ставить под шаровую, как сказал уважаемый Александр пар333, и как типа я выразился, отпускать машину с домкрата максимально что бы палец в корпусе занял положение, близкое к своему естественному. Но опора под рамой должна быть во избежание неприятностей.
#2082 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 25 September 2017 - 10:35 AM
Если у меня стоят 004, то я с удовольствием закажу такие же. 106 тыс пробежал на них не по самым асфальтированным дорогам.
Их всего что вычитал они отличаются формой отверстия (у 005 - овальное).
Заказал, будут менять, постараюсь сфоткать новые и старые.
на днях поменяли шаровые.
Купил такие:
81fcd54e0cd5086f09b1f51b404af19e-prev.jp http://dom2.tw/
Сравнил с тему что стояли. Вот
4fb49f744019a7f58c92d7c98f8f8422-prev.jp http://dom2.tw/
внешне одинаковые.
#2083 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 02:30 PM
Коля, а сколько эта шаровая прошла?
Я уж запамятовал, но что-то в пределах 20 тыс. Может быть действительно брачок был?...
#2084 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 09:44 AM
Думал что все СиТиЭр - это 005. Оказалось не так:
#2085 Олег03
Отправлено 10 May 2018 - 07:56 AM
#2086 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 08:12 AM
Пару лет назад заказывал две шаровые-ctr,так вот одна пришли с круглым ,вторая с овальным отверстиями под шар.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2018 - 02:59 AM
#2087 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 12:21 PM
В теме про хабы ))
Походу тема ,,Хабы несанкционированное подключение ,,перестала работать при попытке ее открыть пишет fatal error
все работает, посты исправлены/удалены
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2018 - 03:01 AM
#2088 OOPS KYRON
OOPS KYRON
  • 32 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 07:22 AM
 Все мои ремонты кайрона
Kyron diesel 4AWD от 0 до 160000 км
http://www.picshare.ru/view/8785814/
#2089 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 July 2018 - 10:40 AM
  SSANGYONG   4593509002
Опора шаровая задняя от 953,00        от 3 дн.
кто вкурсе у этой шаровой палец на 16 или 14 на 14 ?
Купил такие:
внешне одинаковые.
ауеть. пыльники целые ) у меня после морозов и поездок по переправе в сезон таяния ппц пыльникам за гд приходит )
а че все ссылки на дом2 ???  :dolf_ru_813:  там шаровые продают теперь ?
#2090 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 11:35 AM
У меня шаровые прошли около 100 до замены. Я даже не представляю что надо делать, чтобы их порвать. Это надо очень хорошо ими приложиться. У меня эксплуатация в основном это трасса и спецучасток до места. По городу практически не езжу.
да, там со скидкой  :dolf_ru_042:
#2091 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 11:41 AM
В этом и причина. Никаких нагрузок. Ровная прямая дорога. А как же бордюры, в грязи поглубже с ямами, скорость перед переездом и ухабами не сбрасывать?
#2092 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 01:26 PM
Я бы так не сказал. Ровная дорога по трассе  :wink: , возможно, но 10-15 км по целине в снегу или по лесу по глине до места заставляют работать все механизмы!
Так кто мешает разгружать переднюю подвеску перед проездом препятствий, я лежачих проскакиваю на 40-60 км и особо не напрягаюсь. Бордюры, да заезжаю аккуратно, а вот спрыгиваю не останавливаясь. Но это не влияет на целостность пыльника. Пыльник скорее порвешь в луже с корягами, чем во дворе на бордюре.
#2093 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 05:33 PM
Всем Привет!!!В некоторых темах задавал вопрос,но все советы оказались без результативны!Может  здесь что то посоветуете!Весной после замены всех сайлент блоков на нижних и верхних рычагах появилась такая хрень: Когда трогаешься и одновременно выворачиваешь руль слышится отчётливый щелчок,иногда такой же щелчок слышится при торможении!После 6тыс пробега щелчки стали реже ,но всё равно напрягают!И ещё хочу поменять шаровые ! подскажите какие лучше приобрести ,если можно с каталожными номерами!Машина 2010 г
#2094 dim.a7
Отправлено 06 November 2018 - 06:27 PM
шаровые ставил Moog
SY-BJ-12699 Сказать пока ничего не могу, мало проехал. Стук посмотри в шлицах у рулевого карданчика. Из салона внизу под ногами, возможно там. Есть тема здесь, кажется называется стук рулевого карданчика.
#2095 dim.a7
Отправлено 06 November 2018 - 06:39 PM
http://kyron-clan.ru...данчика/page-1#
#2096 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 06:43 PM
Я на 60 тыс поменял, нормальный срок, в основном ровный асфальь. Не все их диагностировать умеют. Снятые были очень тугие, тут не как на классике, а монтажкой шат был поменял сразу 2. Может и сотню отходили бы, да ну его нафиг экономить так.
#2097 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 06:45 PM
Спасибо!Про рулевой карданчик перечитал до самых дырок!!!Сделал модорнизацию рулевого корданчика,но увы воз и ныне там!Вот думаю поменять шаровые! Ещё раз благодарю за совет!
#2098 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 07:39 PM
В первую очередь проверить затяжку задних (по ходу движения) сход-развальных болтов на нижнем рычаге.
#2099 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 07:54 PM
Все болты и гайки передней подвески затянуты динанометрическим ключём согласно мануалу!
Сообщение отредактировал Астраханец: 06 November 2018 - 07:57 PM
#2100 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 08:05 PM
Были затянуты. А сейчас? Проверь, делов-то!
