Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#2121 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 07:37 PM
Приветствую. Моё мнение, надо попробывать купить новый сайлентблок и запрессовать его, я думаю, что будет все Ок.
Хочется надеяться! Сайлентблок заказал, буду пробовать!
#2122 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 05:09 PM
Ну вот машина на ходу!Оригинальный сайлентблог с большим трудом запресвал в рычаг!Сегодня проехался ,стуки и щелчки пропали!!!
#2123 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 08:06 PM
Поздравляю с завершением ремонта.
#2124 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 01:41 PM
Да уж! Хочешь сделать хорошо сделай это сам!
#2125 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:50 AM
Читал, читал так и не понял какие шаровые лучше ставить?
004, 005 или вообще 003?
цена значения не имеет.
#2126 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:14 AM
005
#2127 dim.a7
Отправлено 26 March 2019 - 09:19 AM
Я ставил 004. 005 такие же, только с овальным отверстием. Считаю что овал в нашей конструкции, вещь бесполезная и даже вредная. Хотя есть кто с этим не согласен.
#2128 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
  • Интересы:Приборный поиск
Отправлено 18 May 2019 - 07:25 PM
Кто что может сказать об аналоге шаровых CTR CBKS-7. Стоит ли ставить или лучше оригинал 005?
#2129 dim.a7
Отправлено 18 May 2019 - 07:32 PM
Возьми эти. Они как 004
Moog
#2130 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 09:04 PM
Несколько лет назад купил такие, лежат в багажнике до сих пор, хотя один раз уже менял шаровые, поставил оригинал 005.Что не понравилось в CTR это лёгкий ход самого пальца, в 005 палец ходит намного туже.
#2131 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 01:56 PM
40-50 ткм ходят точно. вполне нормальные. Родные на машние стояли, так они прошли 70 и 40 ткм. Потом только CTR ставил.
#2132 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 05:56 PM
Блин! Читаю ,и думаю наверное мне надо тоже менять. Ещё ни разу
#2133 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 03:18 PM
Приехал на дачу,решил проверить шаровые - люфт миллиметра 2 на левой.Сыкотно теперь ехать домой... Протянет киллометров 200 ?
#2134 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 08:47 PM
На днях поменял шаровые ,появился небольшая подвижка между рычагом и поворотным кулаком при движении монтировкой. Со старой снял пыльник ,смазка почти как новая,палец ходит свободно. С низу в крышке вкрутил маслёнку и попытался прокачать смазку ,не смог,палец стал еле сдвигаться. Получается выработки практически нет . Пробег 145тыс. Не пойму чтобы это значило.
#2135 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 09:42 AM
Извиняюсь за -1, с телефона пальцем  ткнул не  туда. Я так понимаю, что смазка создала давление и прижала палец вниз, потому палец стал еле двигаться, но выработка  есть.
#2136 dim.a7
Отправлено 03 July 2019 - 09:46 AM
Ну так наверно шар пальца прижимает давлением смазки и не прокачаешь?
#2137 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
В Москве CTR CBKS-7 на экзисте 945 р., ждать 1 день.  на Кунцево в Мирусе   кто покупал данные шаровые ?
#2138 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 01:20 PM
Всё правильно -давление ,но я не смог сделать и четверти качка,получается что выработки практически нет ,я минут пять вертел палец и давление не ослабло . А когда проверял их монтировкой смещение между рычагом и поворотным кулаком было 1.5-2мм и какой-то шаркающий звук при интенсивном развороте .
#2139 Василий Мытищи
  • 8790 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 01:50 PM
Если бы не было выработки,то и люфта не возникло.
#2140 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 04:52 PM
Может распилить её аккуратно на две половинки и посмотреть изнутри, ну это так ради спортивного интереса
