Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#2101 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 08:11 PM
Все болты и гайки передней подвески затянуты динанометрическим ключём согласно мануалу!
Было у меня такое, треск был и при трогании и при резком торможении, я уже писал ранее в какой то из тем по рычагам, так вот причина была именно в развальном болте, а точнее на одном из сход развале мастер сорвал резьбу или болте или гайке и ничего мне об этом не сказал.Обнаружил я это только когда повесил снизу экшен камеру и поездил, затем при просмотре видео увидел как передняя часть нижнего рычага ходит в ухе туда сюда, полез подтянуть гайку, а она проворачивается.Смотрите и проверяйте развальные болты со стороны стука.
#2102 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 09:03 PM
Было у меня такое, ........при просмотре видео увидел как передняя часть нижнего рычага ходит в ухе туда сюда, полез подтянуть гайку, а она проворачивается.Смотрите и проверяйте развальные болты со стороны стука.
Абсолютно верно.
А ещё развальщик не скажет, что давно разбито отверстие под болт. Будет время , советую каждому снять рычаг и посмотреть на «домик» рычага. Очень будете впечатлены.
Мне пришлось не просто обваривать отверстие, которое превратилось в эллипс, а ещё и усиливать, т.к сайлентблок проточил себе тоже свою форму и от стенки осталось толщины меньше миллиметра . И обязательно менять ещё и развальную шайбу, которую болт очень любит разбивать .
#2103 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 11:08 PM
Абсолютно верно.
Точно.
#2104 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 07:36 AM
Абсолютно верно.
Вот такую причину я даже не рассматривал!В ближайшее время разберу левую часть подвески посмотрю!Спасибо!
#2105 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 08:58 AM
А вот мой мастер по сход-развалу два года мне указывал на то, что гайки г..но, надо менять, и болт один не крутится, закипел, тоже на смену. Гайки (как и болты) были старого образца, с прямой проточкой (в виде хорды). Такие у нас разные мастера.
#2106 dim.a7
Отправлено 15 November 2018 - 09:20 AM
Ну что? Ну как?
#2107 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 08:23 PM
Ну что? Ну как?
Всем привет!!!Диагностика стука так и не выявила причину!Сам стук как бы стал проявляться очень редко и так сказать перестал нервировать!Но сегодня после очередной помывки машины случилось нечто:характерный стук опять себя проявил и не только при трогание с вывернутым рулём ,но и на кочках,при ускорении и торможении с левой стороны!И тут я вспомнил как трещат шаровые на Шеви Ниве (это моя вторая машина,на ней я менял комплект шаровых) когда вывешивают передние колёса когда делают развал схождение!Мне тогда развальщик сказал ,что в шаровых смазки маловато вот они трещат !Так вот стук у меня один в один !На выходных буду разбирать!Вообщем дело было не в бабине Раздолбай сидел в кабине.....Понадеялся на мастера который мне заверил ,что шаровые на машине идеальные!
Посоветуйте какие верхние шаровые купить!
#2108 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 09:13 PM
А они у Вас сьемные(верхние шаровые)? Если да, то мой выбор пал на CTR CBKS-6.
#2109 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 03:56 AM
Машина 2010 г.выпуска.Верхние шаровые не съёмные! Может кто-то производил замену на съёмные?Стоит ли вообще это делать?
#2110 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 06:40 AM
Здесь на форуме есть тема про верхние рычаги, Вам туда надо. У меня 2011г,рычаги с несьемной шаровой, но я с полгода назад поставил рычаги фирмы srline(польские) со съёмной шаровой, пока ничего не беспокоит, по весне продиагностирую подвеску, там видно будет.
#2111 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 06:55 AM
Каталоговый номер напиши пожалуйста!
#2112 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 08:41 AM
SRLine 711038-1 рычаг правый.
SRLINE 711037-1 рычаг левый.
#2113 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 03:56 PM
Спасибо! Сколько на них пробежал?
#2114 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 04:21 PM
Ставил в сентябре 18г,пробежал тыс 5-7 км.Пробег небольшой, так что оценку им давать рано.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 15 January 2019 - 04:22 PM
#2115 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 04:59 PM
Да уж, пробег небольшой!В эти рычаги можно же поставить оригинальные шаровые?
#2116 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 05:09 PM
Оригинальные, это какие? Я имею в виду их номер.
#2117 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 05:17 PM
4593509001 и 4593509002 оригинал ssang yong в каталогах идёт как замена тем шаровым, что стоят у меня CBKS-6 от фирмы CTR. они в каталогах называются шарнир заднего кулака.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 15 January 2019 - 05:18 PM
#2118 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 05:18 PM
Очень ценная информация! Спасибо огромное! Буду должен!
Сообщение отредактировал Астраханец: 15 January 2019 - 05:23 PM
#2119 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 07:01 PM
Сегодня менял нижнюю  шаровую и обнаружил ,что один сайлентблок на верхнем рычаге провернулся!Вообщем снял рычаг,вытащил сайлентблок очень легко,на рычаге в посадочном месте сайлент блока небольшая выработка!Что теперь рычаг под замену или есть какой нибудь способ вкарячить туда новый сайлент блок что бы он не проворачивался?Искал по форуму такую тему но безрезультатно!
#2120 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 07:21 PM
Приветствую. Моё мнение, надо попробывать купить новый сайлентблок и запрессовать его, я думаю, что будет все Ок.
