Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#581 ubuc2009
ubuc2009
  • 22 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 05:51 PM
Всем привет! При диагностике нашли небольшой люфт в левой нижней на пробеге 86000 к/м решил поменять обе нижние на 16 и верхние с рычагами от греха подальше, после замены пробег уже 147300 к/м ещё не проверял но ничего не стучит. Да при замене снял пыльники и набил смазкой - были почти сухие с завода
#582 SS-14
SS-14
  • 3 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 12:13 PM
Что послветуете дорогие форумчане Когда менять шаровые опоры. Кирюхе 4 года пробег 28000км , шаровая не стучит, люфта нет. Установив усиленные шаровые вероятность обрыва снижается или как попадется.
#583 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 12:41 PM
А что тут можно посоветовать кроме того,что надо их элементарно проверить на наличие люфта,нет люфта значит нормальные.У меня пробег 27000 тоже четыре года и пока признаков износа нет,но проверить обязательно оно того стоит.
#584 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 12:48 PM
проверить и если все нормально-дальше ездить!
#585 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 05 May 2012 - 06:29 AM
Вчера получил 05 шаровые! действительно отверстие под палец овальное! а палец стоит крепко руками не сдвинуть!!! Покупал в Exist 727,08 рублей за штуку.
#586 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:32 AM
Все на покатушках, ответить никто не может?
#587 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 05 May 2012 - 07:36 AM
почти у всех это происходит на маленькой скорости.
#588 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:40 AM
тоже получил, но палец разшевелил спокойно.
#589 Игорь51
Игорь51
  • 18 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 01:20 AM
то же самое получил палец очень просто шевелится, сегодня в гараже менял оба рулевых наконечника, были разбиты в хлам и заодно поменял шаровые, стояли с завода Владивосток-Солерс 004 поставил 005, но можно было не менять никаких лювтов и намеков на них палец на 004 ходит более трудно чем на новых 005, а забыл пробег всего-то 37200, а рулевые в хлам вот так то
#590 Игорь51
Игорь51
  • 18 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 05:04 PM
Да и еще нет смысла заказывать по орегиналу 005 за 700-800 руб если приходят по ексисту фирмы СТР которую можно заказать за 456 рубликов абсолютно то же самое
#591 Олег03
Отправлено 16 May 2012 - 09:54 AM
номерок подскажи, тоже куплю про запас
#592 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 01:38 PM
а родные на машине разве не СTP стоят?
#593 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 01:42 PM
4454109005- оригинал
CBKS-7 -СТРовская
Сообщение отредактировал night: 16 May 2012 - 01:44 PM
#594 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 12:55 PM
Про запас, не про запас, проблемы это не решит, никто не пытался сделать шаровую у частных специалистов??
Как например один товарищ из украины с рекс клуба....???
http://rexton-club.c...orum/70-3393-28
Мне честно говоря стремно ездить с осознанием того, что в любой момент может вырвать колесо, сыкотно за двоих своих Дочерей и Жену, которые со мной катаются и еще сыкотно за тот народ, который на полосе встречного движения, за соседей по дороге....
#595 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 06:41 PM
как показала практика, просто так, никогда ничего не вырывает. всегда есть предпосылки. Засомневался? заехал и проверил!
#596 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 17 May 2012 - 07:35 PM
ничего подобного практика не показывает. при городской эксплуатации первая замена обеих шаровых на ТО 1 при пробеге 19 800 км. никаких симптомов. люфт диагностировался только на подъемнике. вторая замена шаровой (на этот раз одной) при пробеге примерно 21 300, т.е. через 1 500 км. симптомов не было, обнаружили на подъемнике при замене генератора. с таким ресурсом узла проверяться придется чаще чем ....лядям у венеролога.
#597 Игорь51
Игорь51
  • 18 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 09:04 AM
А какие ставили под замену первый раз?
#598 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 18 May 2012 - 10:58 AM
не знаю. менял ОД по гарантии.
#599 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 02:22 PM
а вопрос к знающим, какой смазкой их можно набивать? и должен ли палец свободно ходить? или наоборот сбольшим усилием?
#600 dim.a7
Отправлено 18 May 2012 - 02:35 PM
Самоубийцы!
Никому в голову не приходило шарикоподшипники самим делать?
