Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#821 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:20 AM
А если шаровая не стучит ?! А Скрипит при оттормаживании на гране блокировки и на кочках солидной высоты (Грубо говоря: когда морда резко вниз устремляется). Это ещё не всё?! 70 тыщ пробегу, менялись на 20 тыщах. По мокрому как поездишь, звук пропадает и красотааааа =)
Это скорее всего скрипит замок капота, известная напасть, надо немного поднять резиновые ограничители, или обернуть штырь изолентой. Я еще последний раз туда графитовой смазки напихал, помогло, не будешь же постоянно ограничители поднимать, капот начинает топорщиться.
#822 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:45 AM
А случаем не уплотнитель капота скрипит?
У меня тоже резиновый скрип на кочках есть, думал в торпеде где-то - не мог найти. Побрызгал силиконом уплотнительную резинку капота - пару дней тихо.
Лечится намоткой оборотов так три изоленты на скобу замка капота (которая именно на капоте). Забудете об резиновом пищании навсегда.
#823 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:51 AM
Заменил левую шаровую. При вскрытии старой внутри обнаружилась ржавчина вперемешку со смазкой. Палец ходил в корпусе слишком легко.
Сейчас никаких стуков и шумов.
#824 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:52 AM
Мне вот интересно как мокрое влияет на замок капота =\ Ведь именно после езды по нему исчезает звук полностью.
На следующем ТО буду просить чтобы шаровые посмотрели и сайлентблоки.
А стук есть какой-то слева, звучит как "Тык" и возникает если в горку трогаться резко, морда в высь устремляется, а потом падает, вот в момент "возвышения вверх" "тык" слышно.
И похож на звук когда машина остывает и звук доносится. Как бы скрип при резком торможении заметно слышнее, нежели чем этот "тык" =)
Так же из под капота на ХХ доносится странный "трактороподобный" звук. Если пластмассу двигателя прижать не слышно. Сори что в этой теме, может просто подскажет кто.
Сообщение отредактировал poison2240: 23 May 2013 - 09:55 AM
#825 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 01:17 PM
А побег на шаровом?
#826 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 01:18 PM
35 тысяч.
#827 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 01:29 PM
35 тысяч.
Блин у меня 48 почти, пока нифига не стучит и не шатается. К чему бы это? Или надо уже доставать из запасников шаровые?
Сообщение отредактировал Рокфор: 23 May 2013 - 01:30 PM
#828 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 01:39 PM
Еще в прошлом году началось скрипение, как будто в рычагах сайлентблокам пипец начал приходить. Потом скрип пропал и начались небольшие стуки в районе левого колеса. Когда по весне стуки проявлялись и на лежачих полицейских, было решено для надежности сделать диагностику подвески. Диагностика выявила проблемы в шаровой опоре. Проездил еще месяц (то огород, то нет времени, то болезнь), а вчера заменил.
Все прошло.
#829 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 01:41 PM
Все прошло.
А скрипел когда морда вниз шла ?! При резком торможении и по кочкам ?!
#830 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 01:43 PM
При любом покачивании. Я же говорю, такое ощущение что сайлетблоки кончились.
#831 Voevoda
Voevoda
  • 9 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 03:32 PM
Уважаемые камрады, появился скрип справа спереди. Проявляется при медленном движении по кочкам при горизонтальном покачивании, на скорости ничего нет, при повороте руля тоже, на стоячей при вертикальном покачивании явно слышен. Шаровые на предыдущих машинах никогда не менял, как проявляются именно они не представляю. Многие "знатоки" послушали, покивали и разошлись во мнениях, от шаровых до скрипа резинок))))))
#832 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 04:16 PM
Может скрипеть в крепление рама кузов.
#833 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:22 PM
Может у вас элементарно скрипит капот. У меня тоже самое было когда только машину пригнал.
#834 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
там же и сайленты менять нужно будет.
Вот, у меня аналогичный вопрос поднялся: сайлентблоки вымерли и шаровые назначенный ресурс отработали. Спросил на сервисе. Пришли к выводу, что замена шаровых+сайлентблоков (с болтами) получается дороже, чем замена агрегата в сборе. Я новый вариант имею в виду. Объявили что-то около 6 000 за оба. Думаю, что стОит менять комплект и не заморачиваться...
#835 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:26 PM
Новый вариант, это что новая конструкция или еще что-то? Разве можно так поменять? Если да, то и думать нечего..
#836 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 04:28 PM
какой пробег
#837 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:30 PM
Можно. Там и кинематика более совершенная. В АвтоТеореме мужики знающие и опытные. Алексея Владимировича я еще с Эльвы знаю.
какой пробег
110 000 км.
#838 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:36 PM
Ну так ставьте, зачем рисковать с шаровыми работающими на разрыв, потом отпишитесь как прошло
#839 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:07 AM
С номерами деталей ;-)
Я вот докатаю свои родные шаровые, потом те, что лежат в багажнике на замену и скорее всего тоже буду делать апгрейд подвески. Если сайленты раньше не помрут. Потому как передний сайлент на правом нижнем рычаге мне уже не нравиться (52 тык проьбег)
Сообщение отредактировал morino: 30 May 2013 - 08:08 AM
#840 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 03:37 PM
Даже фотки процесса замены выложу и, по возможности, каталожные эскизы. С номерами конечно.)
