Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#841 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:59 AM
Купили пол месяца назад Кайрона брату и уже с новыми шаровыми нижними. Если честно, то конструкция мне показались не то что хлипкой, но по размерам (на вид) не очень внушающими уверености. Конечно не исключаю предвзятого отношения со своей стороны, но вот так мне показалось. Шаровая в два раза меньше чем наша да и ощущение. что что-то там не хватает, у меня лично присутствовало. Хотя может жаба? Но вот как-то так. :unknw:
#842 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 09:14 AM
а в сравнении с верхней?
#843 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:23 AM
ну так она теперь не работает на разрыв, поэтому туда больше и не надо :)
#844 dim.a7
Отправлено 31 May 2013 - 02:32 PM
Наверно хотели сделать лучше, а получилось как всегда. Кстати на разрыв наша шаровая тонн 20 должна выдерживать. Возможно она изнашивается вначале, а люди не слышат этого и доводят до предела когда ее вырывает из корпуса.
То что шаровая меньше, абсолютно не радует.
#845 dr.Igor
dr.Igor
  • 27 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:22 PM
люди подскажите,у меня нижняя шаровая цельная вместе с рычагом,а у вас тут по фото они совсем другие. или я что путаю, или Казахстанская сборка отличается от Российской.
#846 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 May 2013 - 06:49 PM
вот епт и еще раз епт. а фотку сложно а ? :) я ###### в душевных томленияхх........ я же верю что моего друга когданить сделают классным...
конечно да. отличается. это казахам за то что Русских выгоняли :) мы их тут тоже особо любим и ждем. люлей полюбасу :)
  • -2
#847 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:24 PM
Наверное чуть побольше. Фоток не делал, брат сразу же уехал в Грозный, будет в августе.
Это как раз новый вариант с 13 года шаровой, на сжатие.
#848 dr.Igor
dr.Igor
  • 27 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 07:08 PM
да на сжатие, но они в сборе с рычагом, получается весь узел менять надо будет.
#849 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 08:43 AM
Вот что ещё вспомнил. До сход развала на любой кочке скрип был дикий, теперь на больших кочках только. С открытым капотом кряхтит (скрипит) так же, так что это не замок капота. Не знаю, что там на развале сделали, но как то так.
Сообщение отредактировал poison2240: 03 June 2013 - 08:43 AM
#850 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 11 June 2013 - 11:15 AM
Технически можно заменить нижние шаровые не трогая развальные болты на рычаге?
Ох как не хочется после замены развал делать...
#851 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 11:24 AM
А их зачем трогать?
#852 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 11:31 AM
А их зачем трогать?
рычаг вниз отдать с пальца.. или нет?
#853 серг1
Отправлено 11 June 2013 - 11:33 AM
Вам просто нужно почитать как их менять, там не чего откручивать то и не нужно, кроме гайки на пальце шара и крепление корпуса шаровой 4 болта.
#854 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 11:49 AM
Ок, спасибо
Как сказал один знакомый хирург перед операцией : "ворвёмся - разберемся!"
#855 серг1
Отправлено 11 June 2013 - 11:51 AM
Да тут много писали про шаровые, почитайте там всё описано, просто не много нужно поискать.
#856 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 01:53 PM
Фоток нет, но видел собственными глазами, на машинах с 2013 г.в.(заглядывал под машину в салоне, изменили поворотный кулак, теперь шаровая к нему не крепится в четырех местах, а ложится на него сверху и крепится одной большой гайкой и шплинтом, сама же шаровая, интегрированна в такой же рычаг, как на машинах до 2013 г.в.
Т.е. до изменения рычаг висел на пальце шаровой опоры, теперь рычаг просто лежит на поворотном кулаке...
Но кстати боковых нагрузок, при повороте колеса, никто не отменял, т.е. если палец шаровой опоры будет сделать из того же материала, что и шаровые опоры, которые вырывало из посадочного места, то их и будет рвать....
На кайронах 1, шаровые на разрыв, однако по 100 тысяч ходили и проблем небыло....
При большом желании. можно конструкцию изменить, два поворотных кулака, два рычага и готово...
Но их в продаже пока не видать, да и статистики по надежности пока нет....
Пятиступку коробас тоже вернули, знакомый купил, довольный, коробас надежный "мерсовский", через два дня коробка встала в аварийный режим, как ему сказали полетела плата...))))
#857 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 03:12 PM
Сегодня ТО-70 пока все хорошо.
#858 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 07:29 AM
Рычаг менять придется если шаровой кирдык.
#859 шао
Отправлено 22 June 2013 - 04:05 PM
соллерсу респект,хотели как лучше а получилось опять через жопу
#860 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 06:47 PM
у меня Кай1, поменял на 100000 так на всякий случай. хотя и старые в норме были.
