Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#861 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 08:35 PM
соллерсу респект,хотели как лучше а получилось опять через жопу
да можно ее заменить.
#862 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 28 June 2013 - 11:39 PM
Сегодня был в НП, менял масло в мостах.
От нечего делать сфоткал шаровые. Авто 2013 года.
#863 Олег03
Отправлено 29 June 2013 - 07:37 AM
как-то не очень видно новую шаровую )
#864 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 03:31 PM
Всем привет!
Скрип остаётся!
На ТО (не офф) проверили шаровые. Всё отлично. Попробовал исключить капот. Открыл его полностью при торможении мордой вниз скрежет есть. Подскажите как с подручными материалами можно проверить исправность шаровой (может на ТО что попутали), брызнуть куда-нибудь чем нибудь ?! Звук раньше был чаще слышен, чуть-ли не на каждой кочке. После сход развала стал меньше.
Скрипит уже почти 20000 км. Ни один мастер или сервисмэн не может определить в чём проблема.
Говорят: "Хороший стук наружу выйдет". Но мне не надо такого ...
Сообщение отредактировал poison2240: 03 July 2013 - 03:34 PM
#865 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 02:42 AM
У меня сайлентблоки в рычагах скрипели при торможении мордой вниз, брызгал WDшкой - помогало, нынче заменил, на нижних рычагах втулки металлические от резины оторваны были полностью, попробуй может и оно
#866 Олег03
Отправлено 04 July 2013 - 03:51 AM
Всем привет! Скрип остаётся! ...
Есть специальные стенды проверки ходовой, где гидравликой можно сильно пошатать/покачать подвеску, причем как я понимаю, на компе мастер может вручную задавать силу и амплитуду колебаний, а также направление усилия вверх/низ/влево/вправо, я пользовался таким стендом пару раз, ~600руб. отдавал. Попробуй может скрип и вылезет.
#867 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 04:20 AM
проверте резинку уплотнителя лобового стекла wdшкой или силиконом попшыкать.
Как мой знакомый говорит пусть скрипит, лишнее отпадет )
#868 Андрей30RUS
Андрей30RUS
  • 15 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 09:59 PM
Скрипел сайлент блок нижнего рычага, заменил все ОК.
#869 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 07:19 PM
Просто если шаровой кирдык, то и рычаг обычно уже того... Вот они и страхуются - заставляют менять все в сборе. С точки зрения нашей экономии - "не гуманно", Но какая-то идея в этом позитивная все равно ИМХО есть...
#870 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 09:45 PM
Интересна будет цена к-та, так как лично я в замене заинтересован, в связи с загадочностью "традиционных" шаровых На Кайроне.
С другой стороны, ресурс шаровых "05", по многочисленным отзывам, составляет 60-80 тык км. Шаровая относительно дешёвая и замена не трудоёмка. При таком ресурсе проще заменить одну шаровую, а не к-т шаровая+рычаг+сайлентблоки.
У Меня на 70 т.км полопались практически все сайлентблоки передней подвески, верхние и нижние шаровые остались как новые, причем нижние м14 были.
Заменил всю подвеску и нижние шаровые поставил CTR , проехал 35 т.км шаровые в норме.
В старых верхних рычагах шаровые были съемные, а в новых не съемные.
Правильно делают, т.к. поменяешь шаровые, через 10т.км побежишь за рычагами, проще поменял и забыл. У Меня сайлентблокам конец пришел раньше.
#871 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 05:52 PM
Во скодлько обошлись четыре рычага? ( без работы ).
#872 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 06:24 AM
Парни, на ТО приговорили верхний левый рычаг, но гложет меня сомнение, ведь можно не меняя рычага, поменять шаровую? Машина 2010 года, пробег 60 000. Отличаются ли верхние и нижние шаровые?
Сообщение отредактировал legith: 09 September 2013 - 06:25 AM
#873 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 07:26 AM
Верхняя шаровая идет вместе с рычагом. А нижняя меняется. Покури форум, про это здесь разговаривали.
#874 wingle1961
Отправлено 09 September 2013 - 07:37 AM
Febest и CTR- нижние шаровые опоры.
Если будете заказывать оригинал ssang yong придет CTR.
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 September 2013 - 07:41 AM
#875 wingle1961
Отправлено 09 September 2013 - 08:21 AM
Ssang Yong 44.0109011 Рычаг подвески передний верхний левый 46 0 2 254,67р.
Опора шаровая нижняя CTR CBKS-7
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 September 2013 - 08:26 AM
#876 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 05:18 AM
Всем спасибо, разобрался.
Здесь, похоже ошибочка, нужно так: 44 0109001.
#877 wingle1961
Отправлено 10 September 2013 - 05:36 AM
Я думаю твой номер уже не выпускают а если найдёшь цена тебя удивит.Мой номер это заменитель старого.Усовершенствованный .
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 September 2013 - 05:38 AM
#878 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 06:54 PM
Но по данному артиклу ничего не выдаёт.
#879 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 07:40 PM
№ 4440109011 Рычаг подвески передний верхний левый
Вот так понятней :ganj2:
#880 wingle1961
Отправлено 10 September 2013 - 07:48 PM
Ssang Yong 44.0109011 Рычаг подвески передний верхний левый 2 254,67р
Это не моё ,это экзист так выдает .Причём правильно выдаёт.
