Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#901 Олег03
Отправлено 15 October 2013 - 05:01 AM
да я чесно говоря не сталкивался с этим и не понимаю по фото как определить что шаровой капец
подскажи че там делать
Устанавливаем домкрат (1) под нижний рычаг и отрываем колесо от земли, тем самым разгружаем палец шаровой. Устанавливаем «монтажку» (2) между фланцем рычага и болтами крепления корпуса шаровой к суппорту. Свободный конец монтажки покачиваем вверх (3), как-бы пытаясь «вырвать» корпус шаровой (4) из ее пальца (5). Если при этом есть люфт, то шаровая на замену.
  • 11
#902 cigord
Отправлено 15 October 2013 - 05:20 AM
а ну те шаровая не должна никак вверх подниматься на рычаге
спасибо понял !
#903 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 07:32 PM
почитал тут ужастиков, не вытерпел проверил свои шаровые, левый нижний малость люфт...и после случая передним мостом ну и на фиг, завтра же закажу, как я понял 005 по крепче и вроде не вырывает вот их и закажу. Если ошибаюсь с выбором подскажите какие лучше?
#904 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 07:34 PM
верно, их не вырывает, а ломает
#905 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 07:36 PM
:ohhhh: в смысле ломает? а что же тогда ставить?
#906 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 07:41 PM
дайте совет какую тогда ставить? а то я уже на измене что то . про эти что скажете?
1) Febest 1420-REXLF
2) CTR CBKS-7
#907 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 07:54 PM
Не очкуй, во время ТО проверяешь, если нуно - замена. И все пучком.
Проэти ни чего не скажу, а фото сломаной де та в теме...
ответ в подписи
#908 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 October 2013 - 07:58 PM
ответ в подписи
Вы в подписи ставили 005. Чего-то не слышно было про обломанные 005-е шаровые...
#909 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 08:03 PM
я так думаю, если ломает, знач в подвеске косяк... и от номера уже не зависит
кто ставит 005 уже следит и не допускает криминала
#910 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 08:04 PM
От номера вроде бы зависит, но вы правы - лучше перебдеть )))
Сообщение отредактировал mcaxs: 25 October 2013 - 08:05 PM
#911 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 08:12 PM
точно не скажу, в чем разница между 004 и 005, но не существенно для таких нагрузок при которых ломает. ни кто не видл свой шарик перед тем, как ему наступит кирдык
#912 серг1
Отправлено 25 October 2013 - 08:58 PM
В 005 окошко под палец овальное, и тем самым ход пальца больше, поэтому их вроде и не ломает.
#913 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:01 PM
круглое...
#914 серг1
Отправлено 25 October 2013 - 09:08 PM
Как круглое, круглое было в прошлых вариантов. Нужно лучше присмотрется. должно быть овальное. Это и есть ноухау оо5.
#915 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:14 PM
круглое...
Овальное. Посмотрите своё же фото №2.
#916 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:31 PM
Валерий, это круг или овал?
#917 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:44 PM
Овал переходящий в круг... :dolf_ru_535:
#918 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:51 PM
Та-а-а-к, понятно. Мнения разделились. Люди, у кого в багажнике лежит 005-я шаровая - просьба померить внутренний диаметр в двух плоскостях )))
#919 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:59 PM
я ж разбирал мазал, чож я овал не заметил, ахренеть
#920 wingle1961
Отправлено 26 October 2013 - 06:23 AM
Правильно пишете овал.За счет него увеличели площяд контакта с поверхностью шара.
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
