Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1021 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 07 November 2013 - 02:20 PM
Валера! После замены нижних шаровых опор надо ли делать сход-развал?
#1022 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 02:22 PM
Чтобы не быть глолословным прикрепляю фото.Откуда там на шаре ржавчина для меня вопрос?Пыльник при этом был целый!!!
А смазка под пыльником оставалась? Много её было?
#1023 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:38 PM
я не делал и думаю не надо...
не важно была или нет, и скока. Вода полюбому туда попадает. Вопрос как много и как часто и прочее... имею ввиду режим эксплуатации
#1024 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:44 PM
Вопрос был задан не Вам, а автору фотографии.По Вашей логике у всех шаровые ржавые? Полное заблуждение.
#1025 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:51 PM
Андрей смазка была в том количестве в котором думаю и нужно,т.е. шар,его видимая часть была полностью в смазке,так же на внутренних стенках пыльника она так же присутствовала.
#1026 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 05:05 PM
Вот если бы можно было шприцевать шаровые...Да,повреждённый пыльник это конец шаровой.
#1027 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 07 November 2013 - 05:51 PM
При установке новых шаровых в обязательном порядке нужно снимать пыльник-набивать смазку с разрабатыванием пальца. А на фото шаровая сухая совсем-поэтому хватит малейшей влаги для ржавчины.
#1028 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 07 November 2013 - 06:41 PM
Перейдите на сообщение №52, там с фото )))
#1029 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:06 PM
Абсолюно правильные действия! На своей шестёрке и девятке так и делал. На новых шаровых для КАЙРОНА так и поступлю!
#1030 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Всегда при замене такого рода механизма обязательно надо проверять есть ли смазка, а то порой бывает сухая. Я после снятия спецом посмотрел смазка была как положено и ржавчина чуток было, перед установкой новую тоже открыл, смазку не пожалели сборчики ))), порадовало и смело поставил
#1031 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:11 PM
Как выглядит эта смазка, которая даёт возможность ржаветь детали под своим слоем? Может в зто и есть причина быстрого выхода шаровых из строя ( у некоторых)?
Сообщение отредактировал sensey371: 07 November 2013 - 07:12 PM
#1032 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:20 PM
На этот раз смазки не добавлял, посмотрим по километражу сколько протянут.
#1033 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 09:11 PM
на днях сфоткаю выложу...
#1034 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 01:32 PM
а у кого на свежих машинках такое чудо есть ? )
интересно долго прослужит ? =)
Сообщение отредактировал x-soft: 09 November 2013 - 01:33 PM
#1035 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 04:43 PM
шаровые не съемные чтоли?
#1036 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:26 PM
у новых авто привареные должны быть, в сборе с рыгачом.
#1037 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 November 2013 - 05:21 AM
замерил люфт нижних шаровых 0,5мм. По технологии: ставил треногу под нижний рычаг и ломиком колесо вверх и низ толкал. Кто сталкивался подскажите. Вычитал что допустимо до 2мм. Правда или нет. Но новые шаровые купил. Масленки врезал и прошприцевал. Смазка родная жидкая красного цвета.
пробег на родных 70000км.
#1038 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 11:49 AM
Вчера поменял шаровые. Стояли такие. М14 резьба. 31т пробега, когда колёса снимал люфт смотрел, было мм, может 2 но не более. Здесь писали, что это показатель, да и новые 05-е уже с весны ждали, тоже СTR, На Старых только верхняя крышка как бы сверху корпуса, а на новых корпус шаровой завальцован на эту крышку и получается как бы микрованна. Мне это не понравилось,(одно лечат, другое калечат) неизвестно, насколько эт герметично, а грязь, пыль, вода, там будут всегда,Вобщем я герметиком всё это сверху замазал. В старых пыльник снимал, вроде все нормально, смазка чистая, шар блестит, немного ржавого налёта и всё. Пускай в машине катаются.
#1039 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 12:04 PM
Да ёщё. Снимал шаровые, как здесь добрые люди подсказали, без съёмника, упирая палец шаровой в жёсткую поверхность. Упёр, раз пять ударил, решил упор передвинуть, приподнял домкратом на пару мм и немного резковато опустил. Палец вылез до гайки. На втором колесе повторил: упираю палец в жёсткое, 3-4 удара, приподнял 2мм, резко опустил. Палец стронулся. Может случайность, а может кому и поможет.
#1040 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 01:29 PM
"все нормально, смазка чистая, шар блестит, немного ржавого налёта" - я считаю, это не нормально. Ржавый налёт, как наждачная бумага, пилит капролоктановый вкладыш. Виновата смазка, она не покрывает шар во время работы, поэтому она и чистая. У неё нет текучести в определённых пределах.
Сообщение отредактировал sensey371: 14 November 2013 - 01:32 PM
