имею в гараже шаровую 005ю после дтп. палец согнут но не сорван. к тому же на ней еще три месяца ездил и не подозревал об этом.
Шаровые
#1101
Отправлено 12 March 2014 - 10:45 AM
#1103
Отправлено 12 March 2014 - 12:03 PM
да тут кайроны же не только с 10-го года, у меня 08-го и подобных очень много здесьЭта хреновина называется кулак. Он стоит около 4.5т. А ступица, это узел с подшипником, хабом и датчиком абс. Они одинаковые с 10 го по 13г. и привода в них встанут. Вот кстати неплохой каталог.
#1104
Отправлено 12 March 2014 - 12:30 PM
Ступица 4142009401 ставится с 25.07.2006 по 03.06.2010. Осталось выяснить вопрос о взаимозаменяемости кулаков.да тут кайроны же не только с 10-го года, у меня 08-го и подобных очень много здесь
Думаю под разные ступицыИ второй вопрос, почему тогда привода двух видов на кайрон выпускают, они абсолютно разные и взаимо не заменяемые?
#1105
Отправлено 12 March 2014 - 12:36 PM
одного не пойму...зачем все это? устроили панику. Старые шары ходят нормально при элементарном своевременном ТО. Юрий даже фото воткнул подтверждая об этом, даже гнутые в хлам ходят без нареканий.Ступица 4142009401 ставится с 25.07.2006 по 03.06.2010. Осталось выяснить вопрос о взаимозаменяемости кулаков.
#1106
Отправлено 12 March 2014 - 01:10 PM
#1107
Отправлено 12 March 2014 - 01:34 PM
Да тут другие паникуют, не вы, хотят узел весь поменять не понимая во сколько все это обойдется.А у меня паники и нет. Себе поменял 04 на 05 и катаюсь. Был поднят вопрос о переделке. Вот и занялся теорией.
1) ниж. шаровая с рычагом 3300
2) кулак 4500 ,в обе стороны если даже остальные узлы подойдут к этим с работой примерно 20 000. Думаю хотелки уже пропали...
#1108
Отправлено 12 March 2014 - 01:47 PM
да нет не пропали ...как мастер даст точный ответ что там надо менять....буду заказывать детали и поеду делать......думаю я не один в этом вопросе... хочеться ездить а не домкратить при каждом постороннем звуке....Да тут другие паникуют, не вы, хотят узел весь поменять не понимая во сколько все это обойдется.
#1109
Отправлено 12 March 2014 - 02:01 PM
Возможно потребуется замена развальных болтов,Развал обязателен не зависимо от его стоимости,Съем рулевой рейки обязателен.Да тут другие паникуют, не вы, хотят узел весь поменять не понимая во сколько все это обойдется.
#1110
Отправлено 12 March 2014 - 02:54 PM
Зачем менять болты и тем более снимать рейку?Возможно потребуется замена развальных болтов,Развал обязателен не зависимо от его стоимости,Съем рулевой рейки обязателен.
#1111
Отправлено 12 March 2014 - 02:59 PM
Болты имеют свойство закипать стареть.
#1112
Отправлено 12 March 2014 - 03:39 PM
обычно когда нижняя шаровая начинает люфтить появляется вибрация на скорости меняя угол развал-схождения, меняется положение руля.да нет не пропали ...как мастер даст точный ответ что там надо менять....буду заказывать детали и поеду делать......думаю я не один в этом вопросе... хочеться ездить а не домкратить при каждом постороннем звуке....
#1113
Отправлено 12 March 2014 - 04:19 PM
Ничего не появляется, ничего не люфтит, ничего не меняется. Не надо отсебячины. Почитайте тех людей, с кем это случилось. Их не много. но есть.Отлетали шаровые на 2000 тыс км. Правда это на старых, не на 005. 20 тысяч рублей = здоровье своё и тех, кто рядом сидит, кто сидит на заднем сиденье... Вы что сравниваете?обычно когда нижняя шаровая начинает люфтить появляется вибрация на скорости меняя угол развал-схождения, меняется положение руля.
#1114
Отправлено 12 March 2014 - 05:39 PM
#1115
Отправлено 12 March 2014 - 06:28 PM
У меня шаровая вылетела на ходу при 60 км/ч , ни стука ни смены положения руля не было , шаровая была родная вылетела на 75000 км . Поставил 005 проехал уже 110000 км , полёт нормальный .обычно когда нижняя шаровая начинает люфтить появляется вибрация на скорости меняя угол развал-схождения, меняется положение руля.
#1116
Отправлено 12 March 2014 - 06:35 PM
Да, брал их в Экзисте.
Сообщение отредактировал Sash01: 12 March 2014 - 06:35 PM
#1117
Отправлено 12 March 2014 - 07:50 PM
На TLC Prado нижняя шаровая тоже на разрыв работает, но почему-то они ходят по 350 тысяч?
#1118
Отправлено 12 March 2014 - 08:15 PM
#1119
Отправлено 13 March 2014 - 07:03 AM
#1120
Отправлено 13 March 2014 - 09:23 AM
