Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1081 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:37 PM
У меня не усиленные а новый рычаг.Даже 20 летние жигули в своё время не доводил до такого
истину глаголишь, я тоже никогда не доводил до такого, своевременное самостоятельное ТО
#1082 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 11 March 2014 - 07:38 PM
Дорого а что делать,придётся с этим жить
#1083 avto111
Отправлено 11 March 2014 - 07:39 PM
кто знает на сколько потянет , толи мы машину имеем то ли соллерс новых владельцев
Если вопрос про подвеску нового образца, то примерно 1, 2. Это на одну сторону. Ступица по идее должна встать со старой подвески, + работа. Про усиление подвески и номера деталей здесь.
#1084 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:44 PM
а никто не собираеться менять или уже поменял простые шаровые на новый рычаг...интересует много там замены......по картинкам понимаю что нужен рычаг и поворотный кулак ....но может еще какая засада есть...
ступица другая так как шаровая входит с другой стороны, конус другой , кто его знает зайдет ли привод старого образца на новый образец ступицы... :unknw:
Сообщение отредактировал Радик 577: 11 March 2014 - 07:47 PM
#1085 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:46 PM
А точно не меняется отдельно шаровая на новом рычаге?
152
  • 517 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:51 PM
вот и мастер у диллера незнает......попросил его все это проработать обещал помочь
#1087 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
если только отрезать и приварить
#1088 avto111
Отправлено 11 March 2014 - 07:52 PM
Вообще нет. Хотя есть мастерские которые этим занимаются, даже дают гарантию. Но из за ценника овчинка выделки не стоит.
#1089 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:53 PM
Вот что не сделать как старые только перевернуть
#1090 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:05 PM
Не забивайте голову и не создавайте себе проблем, своевременное ТО и только. Я лично не собираюсь подвеску менять на новый еще не испытанный образец...
Сообщение отредактировал Радик 577: 11 March 2014 - 08:06 PM
#1091 avto111
Отправлено 11 March 2014 - 08:13 PM
Ступица 4142009401 ставится с 25.07.2006 по 03.06.2010 4142009403 с 04.06.2010 по 30.03.2013 Привода с 07г. и далее вроде как одинаковые.
#1092 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:35 PM
провод я знаю двух видов и они разные, соответственно соединение со ступицей и мостом могут отличится так как мосты тоже несколько видов
#1093 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:45 PM
т.е ПРИВОД
#1094 avto111
Отправлено 11 March 2014 - 08:52 PM
А причем здесь приводы? Разница между кулаками только в нижнем ухе, под шарвую, оно длиннее. Ступицы одинаковые, значит привода встанут. Не думаю, что бы производитель вносил более серьезные изменения. Типа изменения ширины колесной базы.
#1095 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 09:40 PM
+1.На 80000км появился еле заметный люфт справа-сразу заменил.Слева родная 91000км.Появился чуть люфт-меняй и будет счастье.Еще на жигулях,если порвался пыльник всегда менял сразу шаровую.После замены пыльника шаровая долго не ходит.Не надо экономить копейки-дороже выйдет.
Сообщение отредактировал Nikolay: 11 March 2014 - 09:41 PM
#1096 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 10:02 PM
ступицы разные старом образце шар монтируется 4-мя болтами об ступицу в новом конус под палец от шаровой на ступице, это внешне а внутри как х.з и соллерс
Сообщение отредактировал Радик 577: 11 March 2014 - 10:05 PM
#1097 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 10:09 PM
в каком месте они одинаковые?
#1098 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 10:27 PM
И второй вопрос, почему тогда привода двух видов на кайрон выпускают, они абсолютно разные и взаимо не заменяемые?
#1099 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 10:50 PM
найдите отличия
#1100 avto111
Отправлено 12 March 2014 - 10:20 AM
Эта хреновина называется кулак. Он стоит около 4.5т. А ступица, это узел с подшипником, хабом и датчиком абс. Они одинаковые с 10 го по 13г. и привода в них встанут. Вот кстати неплохой каталог.
Сообщение отредактировал avto111: 12 March 2014 - 10:23 AM
