Вибрация по Кайрону.
#1
Отправлено 25 August 2016 - 11:04 AM
#2
Отправлено 25 August 2016 - 11:13 AM
Может колеса плохо прикручены?
#3
Отправлено 25 August 2016 - 11:21 AM
#4
Отправлено 25 August 2016 - 11:26 AM
1. При лифте обычно поднимают раздатку и опускают подвесной. Но при небольшом лифте вибрации быть не должно. Сколько у вас сантиметров от центра колеса до крыла?
2. Люфт в крестовинах карданного вала.
#5
Отправлено 25 August 2016 - 11:39 AM
#6
Отправлено 25 August 2016 - 12:15 PM
Кардан проверял, крестовины в порядке. Мажу каждые 5000км.пробега.Зад 53 см, перед 51 см. от середины диска до крыла.В задних пружинах стоят пневмохелперы. Выточил и поставил проставку 20мм между карданом и зад. мостом. Думал поможет, но увы и ах. Вибрация осталась. Думаю под раздатку еще пластину подложить 8мм.
Сход-развал делался? И посмотреть резину - не повело, шашечками не грызет?
#7
Отправлено 25 August 2016 - 12:20 PM
саня у меня шашечками. резина данлопгрантек ат3 сход развал делал - помогло. сейчас снова начало.
#8
Отправлено 25 August 2016 - 12:26 PM
По новой смотреть ходовку на убитость и делать сход-развал
#9
Отправлено 25 August 2016 - 12:28 PM
#10
Отправлено 25 August 2016 - 12:51 PM
Может мотор плохо прикручен?
#11
Отправлено 25 August 2016 - 12:53 PM
Николай, у меня было подобное иногда когда на какое либо покрытие выезжал-наезжал иногда из багажника и как бы по всему авто но все же ближе к багажнику был звук с вибрацией, сейчас нет - я сделал шумку задней двери и всего багажника.
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 25 August 2016 - 12:53 PM
#12
Отправлено 25 August 2016 - 12:54 PM
#13
Отправлено 25 August 2016 - 12:58 PM
Может одна из демпферных пружин лопнула в корзине сцепления.
#14
#15
Отправлено 25 August 2016 - 01:01 PM
Николай, не знаю тогда, но удачи тебе в борьбе с этим недугом. ты опишись потом что и как
#16
Отправлено 25 August 2016 - 01:03 PM
#17
Отправлено 25 August 2016 - 01:04 PM
А так вибрация идёт на разгоне на первой передаче.
Очень даже есть смысл смотреть именно корзину сцепления.
#18
Отправлено 25 August 2016 - 01:11 PM
#19
Если со второй передачи трогаться тоже вибрация есть?
#20
Отправлено 25 August 2016 - 01:12 PM
