Вибрация по Кайрону.
Сообщений в теме: 96
#81 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 11:26 AM
Ну хабы можно попробовать отдельно от ПП включить и поездить (трубки или клапан руками скинуть). Сразу будет ясно они или нет
#82 Alex 850
Alex 850
  • 79 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 12:01 PM
обратные фильтры, не?
когда пп отключен, вакуума не хватает хабам, они в промеж состояниии...
включил пп - "вакуум уходи"
хабы замкнулись штатно - звук пропал
ну это гипотеза...
но если все уходит с включением пп - это не карданы
это вакуум, хабы, раздатка,  и уж в последнюю очередь коробка - на выбор=)
Сегодня попробовал сдернуть шланг с клапана который управляет вакуумом на хабы в результате нит никаких изменений. Как была зудящая вибрация и шум так и осталось. Шум совсем не такой как от недовключённых хабов. Совсем не похож на грабли или лопату под машиной (с этим звуком я уже знаком), больше похож на шумную работу какого то подшипника перед его умиранием.
Сообщение отредактировал Alex 850: 12 January 2020 - 12:02 PM
#83 globusr
globusr
  • 6 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 12:42 PM
Всем привет! Подскажите, так чем кончилось расследование по вибрации? У меня ситуация такая; после замены задних аммо и пружин по кругу, было тоже самое, потом в сервисе много с чем химичили и в результате по моему меняли опоры двигателя, в рекоммендациях дальнейших написали - замена опор коробки, но проблема так и не ушла и основная сейчас выглядит так; при остановке (автомат) начинается сильнейшая вибрация со стороны мотора и передающаяся на все. Не всегда, например если в P передвинуть селектор, вибрация пропадает, если машина стоит под углом - нос в горку также нет проблем или она (вибрация) не заметна. Пожалуйста посоветуйте сервис, желательно ЮЗ Москва. Очень прошу, если у кого есть контакт чиповщика с северо-запада которого по моему зовут "Роман", поделитесь. Если нужны доп детали, что меняли или как и что делали, могу уточнить. Благодарю!
#84 ELSTAL150
Отправлено 09 August 2023 - 01:14 PM
После лифта у многих появляются вибрации. Подробнее по моему в теме про лифт, замена пружин можно поискать. Но там страниц под 1000 уже наверное... Вкратце, кто-то подкладывает пластину под раздатку, кто-то режет подвесной кардана. А кому-то ни то, ни другое не помогает окончательно. Найди тут по форуму Петра @Mussovod , пообщайся с ним, может быть он подскажет или сделает тебе. Территориально он с Железнодорожного
Номера телефонов и Ромы (Вахмурка) и Петра к сожалению у меня не сохранились
#85 globusr
globusr
  • 6 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 01:33 PM
Спасибо, а есть рекоммендации по сервису?
#86 ELSTAL150
Отправлено 09 August 2023 - 01:42 PM
Нет, в основном сам всё делал
http://kyron-clan.ru.../1933-vahmurka/
http://kyron-clan.ru.../22519-mussovod
Кстати номер его телефона смотри в профиле , есть
#87 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 01:44 PM
Роман 8-916-602-99-05
#88 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 01:46 PM
Каким образом влияют пружины а аморты на вибрацию стоячей машины ума не приложу.
#89 globusr
globusr
  • 6 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 01:53 PM
Спасибо за все ответы!
Это сервис или чипование?
Сначала было как у всех, в результате после многочисленных попыток изменить вот к этому привело. Забыл сказать машину сильно уводит вправо. В общем в сервисе известном где я все это делал, в результате сказали надо отцеплять кузов и править раму, скорее всего из за удара все это.
#90 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 03:05 PM
Раму повело, печаль. Вопрос насколько хорошо ее сделать смогут, чтобы потом ее опять не вело. Обычно такие авто себе не оставляют.
#91 globusr
globusr
  • 6 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 04:20 PM
Калькуль в районе минимум 150, я на это не готов, т.к. влил 400к в авто. Просто хочу чтобы другие глянули.
#92 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 04:24 PM
Вообще то глянуть у спеца на развал схождение по началу, точно ли нарушена геометрия.Вибрация на стоячей, тоже глянуть подушки,коллектор,может банально где то что то достает.
Вот эти все "по моему,может быть ,а вдруг" больше на "развод" тянут.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 August 2023 - 04:26 PM
#93 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 04:35 PM
А оно того стоило? Надо сразу ценник представлять и умножать на 2.
А потом ещё найдут гнутый первичный вал.
В клубном сервисе такую историю показывали.
Сейчас надо понять масштаб оставшийся.
Рама и коробка легко ещё 400.
После дтп серьезного обычно начинают с проверки ухода несущей конструкции, странно.
Сообщение отредактировал Bionder: 09 August 2023 - 04:38 PM
#94 globusr
globusr
  • 6 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 06:06 PM
Всему виной моя глупость по приобретению, нужно было срочно. Когда осознал, мне в сервисе сказали - кар хороший, но это я потом понял почему, если бы сказали битая, я бы вернул, а тут я вложил, а в конце понял, что сервис не поможет когда бабки кончились и они осознали, что бабки кончились и помочь теперь мне - ничем не могуть. Нужен специалист, я верю, что можно что то еще поправить, денег чуть есть. Сегодня выдали мне кучу контактов - буду звонить, объяснять, надеяться. Спасибо еще раз.
#95 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 06:23 PM
Удачи, будьте осмотрительнее на будущее, на форуме тут проверенные мастера, с репутацией.
Удачи.
#96 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 10:24 PM
Чипование.Роман (Вахмурка)
#97 globusr
globusr
  • 6 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 06:53 AM
Про Петра Mussovod понял и про Романа (Вахмурка) тоже, а есть все же сервис на ЮЗ или рядом? Вот Команданте видел рекоммендовали.
