Это подвесной! Тоже самое имею после лифта небольшого задницы. Забил и трогаюсь плавнее.
Вибрация по Кайрону.
#41
Отправлено 29 November 2016 - 12:30 AM
#42
Отправлено 29 November 2016 - 08:53 AM
Юрий,как это вам опустили раздатку? Может наоборот подняли? А подвисной не трогали?
Подложите 5-7мм пластину под раздатку и будет счастье,да ещё крестовины на внешний осмотр на закусывание.
#43
Отправлено 29 November 2016 - 09:18 AM
Пластину подложил....Спасибо буду снимать кардан смотреть крестовины ((
#44
Отправлено 29 November 2016 - 09:38 AM
на 53 см будет вибрация.Нужно ставить пластину.
Без пластины до 51 см нет вибрации, все что выше есть.
#45
Отправлено 29 November 2016 - 09:40 AM
Андрей пластину поставил 6мм так стало биение глухой звук.на 53 см будет вибрация.Нужно ставить пластину.
#46
Отправлено 29 November 2016 - 09:44 AM
6 мм мало.Нужно 8 мм. У меня до 54см с пластиной 8 мм нет вибрации,выше даже пластиной вибрирует.Если выше 54 нужно подвесной походу резать.Я уже 3 месяца с камнями в 100 кг в багажнике катаюсь,пружины пытаюсь до 54 осадить
#47
Отправлено 29 November 2016 - 09:47 AM
Так у нас на Дизеле вроде как я слышал предел 7мм6 мм мало.Нужно 8 мм. У меня до 54см с пластиной 8 мм нет вибрации,выше даже пластиной вибрирует.Если выше 54 нужно подвесной походу резать.Я уже 3 месяца с камнями в 100 кг в багажнике катаюсь,пружины пытаюсь до 54 осадить
#48
Отправлено 29 November 2016 - 09:50 AM
Про придел не скажу,врать не будуТак у нас на Дизеле вроде как я слышал предел 7мм
У меня 8 мм стоит.
Я пишу то,что у меня конкретно.
Мне Психоз123 пружины задние поставил такие,что я до сих пор не могу их осадить
#49
Отправлено 29 November 2016 - 09:59 AM
Так ты от шев.нивы поставил я то от обычной 2121Про придел не скажу,врать не буду
У меня 8 мм стоит.
Я пишу то,что у меня конкретно.Мне Психоз123 пружины задние поставил такие,что я до сих пор не могу их осадить)....камни вожу.
#50
Отправлено 29 November 2016 - 10:02 AM
от обычной Нивы от Фобоса.
Походу мне попались какие то уж очень хорошие
))Я реально не могу их просадить.С Грузом около 100 кг в багажнике 54 стоит хоть ты тресни.Груз убираешь вибрация начинается.
Нужно кстати померить..вроде немного опустились...может 53,5 стало...
#51
Отправлено 29 November 2016 - 10:03 AM
Да кстате померий и я у себя тоже смерию вечерком спишемся ок?)от обычной Нивы от Фобоса.
Походу мне попались какие то уж очень хорошие))Я реально не могу их просадить.С Грузом около 100 кг в багажнике 54 стоит хоть ты тресни.Груз убираешь вибрация начинается.
#52
Отправлено 29 November 2016 - 10:10 AM
Померить не могу пока.
да че ее мерить, я и так вижу...53,5-54 примерно.
Мне нужно чтоб они с грузом упали до 51, тогда я камни уберу и станет без них 53-54-то что мне нужно.
Дима, ты у Психоз123 спроси про пластину....сколько допускается мм..он все про пружины знает![]()
#53
Отправлено 03 December 2016 - 09:17 AM
#54
Отправлено 03 December 2016 - 09:35 AM
Спасибо жду продолжения.Как вариант посмотри подвисной у меня после лифта резинка подвисного встала в натяк т.к подшипник сместился из за наклона кардана.Ребята, отписываюсь по теме. Перепробовал все советы. Сначала сделал развал схождение, вибрация осталась. Поменял колеса, с лета на зиму, причем зимние у меня на других дисках и по меньше чем летние. (Летние 265/75R16,а зима 245/70R16).Результат тот же. Сняли, проверили, помазали все карданы. Все хорошо. Изготовил две пластинки под раздатку, одну 3 мм., а вторую 5 мм.Подложил 3мм. опустил с подъемника,поехал и о чудо, вибрация пропала. Доехал до первого светофора, остановился, начал трогаться и снова здорова. Опять пошла вибрация в том же диапазоне (от 15 до 20 км/ч.),но как мне показалось поменьше. Скоро Т.О.попробую подложить под раздатку пластинку 5мм.Если что поменяется, отпишусь. А пока ездим так.
#55
Отправлено 25 December 2016 - 09:48 PM
#56
Отправлено 26 December 2016 - 06:53 AM
для дизеля предел 8 мм пластина для бензинки 10мм.какая именно вибрация идет?глухой или звонкий?андрей че еще не сели пружины?
#57
Отправлено 26 December 2016 - 06:57 AM
#58
Отправлено 26 December 2016 - 07:05 AM
замерте сколько от ступицы до крыла?
#59
Отправлено 26 December 2016 - 07:12 AM
#60
Отправлено 26 December 2016 - 07:15 AM
подвесной.груз 150 кг где то в багажник и поездить по проселку или вообще недельки 2.кстати что стоит сзади?
