Вибрация по Кайрону.
#21
Отправлено 25 August 2016 - 01:19 PM
#22
Отправлено 25 August 2016 - 01:33 PM
Если в этот момент педаль сцепления нажать, то это тут же прекращается?
#23
Отправлено 25 August 2016 - 01:34 PM
Суть в чем. Когда трогаешься с места вибрации нет. До 10км/ч даже до 15км/ч всё хорошо, а потом идет дрожь в промежутке между 15км/ч до 20км/ч.
По пробуй опустить раздатку и подвесной на 3-4мм тупо шайбы подложить если пропадет сделаешь полноценные пластины
#24
Отправлено 25 August 2016 - 01:36 PM
Имхо, если тупо стоят проставки +30 мм под пружинами, то никакие пластины под раздатку не нужны.
#25
Отправлено 25 August 2016 - 01:46 PM
Раздатку я не поднимал, стоит на штатном месте. Как её опустить? Может приподнять?По пробуй опустить раздатку и подвесной на 3-4мм тупо шайбы подложить если пропадет сделаешь полн
оценные пластины
#26
Отправлено 25 August 2016 - 02:13 PM
При проставках 30 мм ничего поднимать и опускать не надо.
Из салона Кайрон выезжает с 50-50.5 сантиметров от крыла до центра колеса.
Через два года у Кайрона 48,5-48,00 см.
Ставим проставки 30 мм.
Получаем 51.50-51.00 см.
В фаворит моторс говорили, что до 4-5 сантиметров от штатной высоты можно менять угол наклона кардана без всяких последствий.
То есть даже если сейчас 53 см, то это всего на 2.5 см выше, чем на новом автомобиле.
Сообщение отредактировал ХрюнМанюн: 25 August 2016 - 02:17 PM
#27
Отправлено 25 August 2016 - 02:34 PM
#28
Отправлено 25 August 2016 - 03:05 PM
Хорошо. Вопрос остается тот же .Почему идет вибрация, откуда и как её лечить?
Скажите вы когда поймали вибрацию авто лифтовали? Крестовины проверяли на авто или снимали кардан? Чтобы точно проверить крестовины надо снимать кардан так не поймаете мелкий клин.Пробег какой?Для начала подложите пластину под раздатку7мм.При пробегах за 100000т.км часто идет вибрация на 53см. от ступицы. Самый тяжелый случай если маховик разбит,от него при разгоне тоже может идти рывки.Посмотрите первые пункты!
Сообщение отредактировал CarMen: 25 August 2016 - 03:07 PM
#29
Отправлено 25 August 2016 - 03:43 PM
Поддерживаю этот вариант.
Я когда пружины добинсон поставил по кругу около 52 было, такая же ерунда началась. В сервисе шайбами раздатку опустили и все сразу прошло.
#30
Отправлено 25 August 2016 - 03:44 PM
Нет приподнимать раздатку нельзя угол еще больше будет. а вот подвесное опустить немного. Можно тупо троих средних друзей на зад посадить и прокатиться если вибрация пропадет то искать уже в крестовине или подвесном. . Когда свой поднял до 55см была легкая вибрация при такой же скорости. Я внимание не обращал через недельку сама прошла. . У меня пробег 100000 и ни каких нареканий на крестовины нет.
Сообщение отредактировал lexa52: 25 August 2016 - 03:47 PM
#31
Отправлено 25 August 2016 - 04:40 PM
#32
Отправлено 25 August 2016 - 04:50 PM
Если проблема решится, обязательно отпишитесь.
Задумался тут о проставках под пружины. И про 52 сантиметра меня насторожило...
#33
Отправлено 25 August 2016 - 06:47 PM
#34
Отправлено 25 August 2016 - 07:25 PM
можно задний кардан снять и на переднем приводе прокатится,посмотреть)
#35
Отправлено 25 August 2016 - 09:14 PM
Это почему нельзя? Всем поднимали и угол атаки кардана к подвеному более правильный.Нет приподнимать раздатку нельзя угол еще больше будет. а вот подвесное опустить немного. Можно тупо троих средних друзей на зад посадить и прокатиться если вибрация пропадет то искать уже в крестовине или подвесном. . Когда свой поднял до 55см была легкая вибрация при такой же скорости. Я внимание не обращал через недельку сама прошла. . У меня пробег 100000 и ни каких нареканий на крестовины нет.
В идеале подрезать подвесной и нет хлопот или выпрямить под ним площадку. Автор так и не ответил после чего пошла вибрация
#36
Отправлено 26 August 2016 - 04:20 PM
Подскажите пожалуйста, проблема в том что при движении 120 км идет вибрация по кузову, раньше было после поднятия задней части на пружинах вибрация ощущалась при трогании до 20 км, поставил пластину под раздатку и подрезал подвесной вибрация при трогании пропала но на скорости 120 и выше осталась, куда копать что может быть, когда снимал кардан задняя крестовина от моста в одну сторону подзакусывает, может ли быть из за этого, точнее наверно подклинивает?
Сообщение отредактировал alsanik: 26 August 2016 - 04:22 PM
#37
Отправлено 26 August 2016 - 04:28 PM
#38
Отправлено 26 August 2016 - 04:34 PM
99.9% из за неё!
#39
Отправлено 28 November 2016 - 09:55 PM
Тоже идет, именно с 10-20км/ч.
У меня тоже самое стало после небольшого лифта (((
#40
Отправлено 28 November 2016 - 10:00 PM
Юрий,как это вам опустили раздатку? Может наоборот подняли? А подвисной не трогали?
