Углы въезда и съезда
Сообщений в теме: 304
#301 dim.a7
Отправлено 17 February 2017 - 12:18 PM
Ничего я не доказываю, это Вы хотите себе доказать что у Кайрона после лифта углы въезда/съезда почти как у Дастера.
Да, у меня сейчас почти как у дастера. Я обманываю? Проверьте, это не сложно.
Потом начали в таблицу со стоковыми данными вносить не стоковые данные, вот зайдет человек прочитает, подумает что у него углы ахринительные и бампера себе поломает благодаря вот таким писателям.
Это ты читай внимательнее и бамперы ломать не будешь. Я привел так называемую стоковую таблицу из первого поста и привел конкретные данные по своим размерам. Ничего в стоковые данные я не вносил.
Еще раз - стоковые данные это данные изготовителя. Вы стоковые берете из интернета по данным всяческих продавцов.
Можете найти - колеса 225х75 , клиренс под передом не менее 210. Такой клиренс это сток? Тогда у меня нет никакого лифта.
#302 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 12:43 PM
Пост №283 и 284 Один внес изменения, второй согласился с этим.
.Можете найти - колеса 225х75 , клиренс под передом не менее 210. Такой клиренс это сток? Тогда у меня нет никакого лифта.
У Кайрона клиренс замеряют под редуктором заднего моста так как это самая нижняя точка(190мм), при чем тут клиренс под передом?
#303 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 12:46 PM
Чтобы не искажать данные, будем их вносить с пояснениями (как это сделал Вадим):
Уголы въезда/cъезда/рампы:
Хантер 35/37/32
Париот 37/38/24
ШНива 35/36/28
Дастер 29/31/22
Кайрон 26/23/21
dim.a7  30/28/21 (Кайрон) лифт 20мм
bark      41/43/26 (Патриот) лифт 20мм
#304 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 12:51 PM
Вот другое дело :eeeee:
#305 dim.a7
Отправлено 17 February 2017 - 02:27 PM
Пост 284
Угол рампы тоже побольше будет, но несколько затруднительно померить. В гараже места маловато, попозже, снег сойдет.
.НО ЭТО ПОДНЯТ ОТНОСИТЕЛЬНО СТОКА 2-3см
Специально выделил большими буквами. Где согласие? Зачем людям голову морочишь?
У кайрона из магазина самая нижняя точка под передом. А под редуктором зависит от диаметра колеса. Какое штатное колесо устанавливает изготовитель? А если почитать всякую лабуду от торговли, то на 220х75 колесах написано 199 клиренс, ты пишешь 190. А я покупал с колесами 230х75. А сейчас 245х75, которые тоже могут устанавливаться так же как и 220 по тем же рекомендациям. Под редуктором сейчас 210, может на пару мм меньше, как накачать. И впереди столько же.
Я написал то что измерил, то что на самом деле, указав при этом размер колес и высоту до арки.
А ты мне про какие то стоковые данные, которые нигде не установлены. А по данным людей торговых все разные.
Ну читай интернет и верь тому что там. Верь той табличке в первом посте, которая взята из неоткуда и в которой не приводятся данные по размеру колес и характеристикам пружин.
Сообщение отредактировал dim.a7: 17 February 2017 - 02:29 PM
