Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#3781 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 08:41 PM
Разница между новыми пружинами от Ники и разбитыми в хлам от Влада?
вот что значит интернет))))))))разницы менжду пружинами ники и влада.. хорошими.. только от влада что то быстро сломались.. а у меня 90% асфальт 10% бездор..
#3782 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:28 PM
Ленин ! Спасибо за пружины пробежал на них правда 600 км по нашим убитым дорогом. Результат отличный после стоковых . Когда поставили замерил по кругу 52 см на всех 4 колесах ездили троём и гдето 150 кг в багажнике. Идёт хорошо по ямам не прыгает, пропала раскачка,кивки при торможений,повороты проходит уверено. Непоиму что многие хотят иметь внедоржника который летает над дорогой? Большой плюс за такие разработки.
#3783 fobo_maxim
fobo_maxim
  • 3 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 09:39 AM
Приветствую.
Возникла острая проблема... не у меня... у друга в Тамбове - но он с "вашими интернетами" не очень дружит, поэтому пишу я.
Kyron ll 2010 бензин механика Амы штатные не разу не меняные...Поставил пружины fobos 14913 - чашки переварил - снял стяжки - срезало резьбу на штатном старом аморе - при таких пружинах надо другой ам ставить? Или и штатный годится - просто он очень старый был? Тема огромная - сходу ответ не нашел, а вопрос срочный - друг сидит в яме и ждет помощи - завтра в отпуск собрались, а тут такой косяк...
#3784 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 May 2014 - 10:14 AM
Приветствую.
Kyron ll 2010 бензин механика Амы штатные не разу не меняные...Поставил пружины fobos 14913 - чашки переварил - снял стяжки - срезало резьбу на штатном старом аморе - при таких пружинах надо другой ам ставить? Или и штатный годится - просто он очень старый был? ...
С гайками на штоке амортизатора путаницы не было (шаг резьбы, легко ли крутилась,...)? Просто такого быть не должно. Можно в этом убедиться здесь. Для бензинки с механикой Fobos 14913 не жестковаты? Или имеется обвес?
#3785 fobo_maxim
fobo_maxim
  • 3 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 10:19 AM
говорит все нормально было, обвеса нет...
В итоге начал решать проблему следующим способом - заказал другой комплект - где-то я здесь читал про такой... там вроде все точно и без проблем... так что отпуск переносится на дней так пять...
отсюда вопрос - пружины никому не нужны fobos :dolf_ru_535: почти новые
В связи с нулевой информативностью заданных мною вопросов можно удалить мои сообщения..
#3786 Олег03
Отправлено 23 May 2014 - 10:24 AM
...Kyron ll 2010...Амы штатные не разу не меняные...
Скорее всего была повреждена резьба, т.к. за такой срок могли прилично закиснуть, на форуме масса примеров.
#3787 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
... вопрос - пружины никому не нужны fobos :dolf_ru_535: почти новые ...
Думаю, что с этим предложением лучше в эту тему, только не забудьте указать, что в Тамбове...
#3788 fobo_maxim
fobo_maxim
  • 3 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 10:30 AM
Я просто уточню - т.е. такой комплект (штатный ам и пру фобос) считается нормальным и ничего вырывать и срезать не должно?
ну значит действительно гнилой шток наверное у ама был...
#3789 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 11:31 AM
Достаточно экстримальные пружинки, но я не слышал о том, чтобы на исправных штатных аммах срезало гайку со стойки при их установке. Вот, что стяжки поломанные разлетались по гаражу - слыхал.
#3790 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 04:15 PM
Быстрее ам рассыпетса чем такую резьбу срежет. При снятий резъбу наджабили вот и сорвало,ладно хоть без травм.
#3791 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 04:16 PM
Народ, а тут кто нить ремонтом подвески промышляет?
Хотелось бы пружинки от сорика поставить, а места нету. Ну и за одно подвесной подрезать.
#3792 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 04:28 PM
Гдето попадалась эта тема
#3793 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 04:30 PM
Да и мне попадалась, вот только тишина там.
#3794 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 04:36 PM
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#3795 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 04:41 PM
Спасибо.
Был.
Тихо.
#3796 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 04:45 PM
Поставил пружины от Ники. По кругу 53см, вместо 48см. Это не груженый. По сравнению со штатными пружинами земля и небо, стыки мостов, мелкие неровности проезжать можно теперь не обращая внимания. Лежачие полицейские на 40 не притормаживая перед ними чувствуются( на стоке 20км предел был или машин пыталась улететь в сторону). В поворотах крен заметно меньше, при торможении клевок есть, но он теперь совсем другой стал, проявляется на низкой скорости, при торможении с больших скоростей клевок по сравнению со стоком почти не замечается. В общем спасибо создателям за пружины, надеюсь прослужат не менее трех лет.)))
#3797 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 05:08 PM
Поменял сегодня стоковые на пружины от Ники. До замены: перед 46, зад 48. После замены: перед 50,5, зад 52.
Их ощущений- клевки носом при интенсивном торможении отсутствуют, задница отбойниками больше не стучит. Касательно изменения управляемости особо сказать пока нечего. В выходные на дачу, вот на трассе и посмотрю. Фотки сделал не очень удачные, но это лучше чем ничего.
#3798 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:09 PM
Поменял сегодня стоковые на пружины от Ники. До замены: перед 46, зад 48. После замены: перед 50,5, зад 52... Фотки сделал не очень удачные, но это лучше чем ничего. [Пружины сток.jpg] [Пружины от Ники.jpg]
Что-то как-то низковато :russian_ru:. Да и на фотках разницы в 4см не увидел :unknw: Чисто на глаз - разница не более 2см...
#3799 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:44 PM
Реально фотки неудачные :(
Разница в 4 см все-таки есть))
#3800 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 01:41 AM
Фотки делаются не "сверху вниз" на объект съемки, - так на фото низ объекта (относительно горизонтальной середины фотографии) получается визуально сжатым.
