Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4101 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 03:22 AM
При проведении работ по сход /развалу, хороший мастер распустит сайлентблоки и затянет их под нагрузкой. Проконтролировать.
При принятом решении о замене передних амортизаторов, подобрать амортизаторы с заниженной площадкой под нижний торец пружины. По памяти Кайрон1, Кони. Уточнить.
Если вообще надо занижать, т.к. некоторые, наоборот, хотят завысить до ваших размеров.
С наступающим! (и всех кстати тоже!)
Пользуясь моментом - 2 Niky - Николай, еще раз спасибо за пружинки, все было вовремя, правильно и хорошо работало!
Спасибо.
Всех с наступающим НГ!
Сообщение отредактировал Niky: 29 December 2014 - 03:19 AM
#4102 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 06:00 AM
Игорь приветствую. Не надо ничего менять, для начала надо попробовать на стенде (в мастерской) ослабить все сайленты, - машина "сядет" еще немного, потом сайленты обтянуть. Разница между бензином и дизелем небольшая - кажется около 70 кг., думаю это "завышение" для данных пружин не больше 1 см. должно быть. Поэтому после ослабления сайлентов и проезда еще с 1000 км. (месяцок хотя бы) у тебя будет наверняка около 52 см., что есть гуд! Самое главное - сейчас, при 53 сантимах, вибрации нет, или других негативных моментов не проявляется нигде? Тогда просто получай удовольствие! С наступающим! (и всех кстати тоже!)
Константин,привет!
Как понять,что кардан вибрирует? Силтная тряска,гул или еще что? На какой-каких скоростях это смотреть?
Спасибо.
Николай,занижать специально не хочу!высота мне нравится! Просто не хоиел больше ничего менять кроме пружин.
Помнится где-то в теме видел Ваши данные по сход-развалу которые выставить надо.Они для моей высоты подойдут? Ссылку может быть на тот пост,чтоб не искать;)
#4103 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 07:28 AM
3.5см по переду и 4см сзади на отбой осталось с завышением 53.5
Чть выше скорость на любой ямке в отбой уходим сразу.
#4104 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 07:39 AM
Да,совершенно верно! Особенно перед так реагирует сейчас.
#4105 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
  • Интересы:Авто, гитара, музыка, активный отдых, радиолюбительская связь
Отправлено 29 December 2014 - 01:11 PM
Вибрацию кардана вряд ли с чем нибудь спутаешь: во-первых - она чувствуется (когда появляется), во-вторых - она обычно проявляется (если проявляется вообще) на определенных скоростях. В отбой в принципе не страшно - там на стойках (на штоках) отбойники стоят, другое дело - рабочая зона штока может быть ушла ниже что ли, но этого быть по идее не должно, - пружины то выше и вроде чуть больше диаметр прутка! Я когда на этих пружинах был - не замечал такого эффекта, может опять же потому что машина чуть тяжелее спереди?!
#4106 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 04:13 PM
...где-то в теме видел Ваши данные по сход-развалу которые выставить надо.
... Ссылку может быть на тот пост,чтоб не искать;)
Ссылка у Ники в подписи http://kyron-clan.ru...звал-схождение/
#4107 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 04:39 PM
A фото передних пружин можно разместить ?
Сдается мне после разговора с Лениным(сегодня встречались), что он вам наши пружины не отправлял. попали они к вам из неизвестного источника.
#4108 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 05:22 PM
Так он и писал ранее страницей: Пружины куплены не новыми,а б/у месяц или чуть больше у Константина (Zverev)
#4109 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 05:28 PM
Николай по поводу пружин из неизвестного источника это в мой огород камень?
Если да, то странно ! Ленину я в личку писал ,что купил пружины у Константина (Zverev) и просил его- Ленина пометить этот факт, если он ведет списки кому проданы пружины для гарантийных моментов :unknw: Ленин мне ответил в личке: ОК.
Вот фото пружин:
http://savepic.org/6718512.jpg
http://savepic.org/6724656.jpg
http://savepic.org/6709296.jpg
http://savepic.org/6710320.jpg
http://savepic.org/6715440.jpg
#4110 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 07:12 PM
(с) Социализм — это учет и контроль, плюс электрификация всей страны.. В.И Ленин
#4111 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 29 December 2014 - 07:47 PM
Мммм...да. Вообще-то "Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны".(С)
#4112 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 02:18 AM
Согласен от части - здесь я "источник" малоизвестный, но в целом в сети - вполне, особенно в кругах, где общаются териосоводы, эскудоводы и любители Мазды МПВ (дизель конечно). Да и пружины я все таки брал сам лично у Niky, их и отдал Игорю. Да и убить то их за месяц эксплуатации практически очень сложно, тем более растянуть! :-)))
#4113 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 02:29 AM
может кого то ввёл в заблуждение - сори, пружинки я брал конечно же лично, только конечно же у Lenina, :-)
#4114 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 07:49 PM
#4115 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 09:56 AM
Перед новым годом удалось поменять пружины и амортизаторы на своей машине.
Амортизаторы задние Koni 8040-1298Sport, передние 8240-1204Sport
Пружины от Niky передние обычные - задние из экспериментальной серии "под фаркоп".
До замены по кругу было 48см до арки. Сейчас перед 52см, зад 53см (на стапеле было сначала 54см). Катался мало - машину забрал 30-го вечером. Сход-развал еще не делал - ввалился в НГ. Прокатившись со мной жена отметила мягкость подвески - я специально не говорил ей о своих ощущениях (они так же говорят о более мягкой подвеске). Специально не снижая скорости прокатился со всей семьей (праздновать НГ ехали) через пару "лежачих" - вся семья у меня водилы (у каждого своя машина) - вынесла вердикт что это неправильный "полицейский" - его уже до меня слишком укатали и поэтому его при такой езде не ощущаешь. :dolf_ru_535:
Короче, я очень доволен такой модернизацией и особенно тем, что Niky пошел навстречу пожеланиям трудящихся и выпустил вариант задних пружин "под фаркоп".
Покатаюсь, сделаю сход-развал - отпишусь дополнительно....
Сообщение отредактировал Zolotko: 02 January 2015 - 09:57 AM
#4116 Executer
Executer
Отправлено 02 January 2015 - 10:54 AM
А мои передние зависли в Ярославле... :dwarf:
Статус грузоперевозки:
30.12.2014 - Ярославль - Груз помещен на склад
30.12.2014 - Ярославль - Груз прибыл в филиал
#4117 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:54 PM
Поставил сегодня пружины от Nike,амортизаторы не менял,оставил штатные.Проехал немного от сервиса до дома(30км),специально по ямкам,трамвайным путям и всяким колдобинам.Все ямки и неровности проходит гораздо мягче,чем раньше.Попробовал поехать через лежачий полицейский не сбрасывая,как обычно скорость,прекрасно,даже не подбросило,подвеска все проглотила.Ощущение большего комфорта присутствует.Я заменой доволен.Машина стала выше заметно.Еще немного обкатаю потом замерю.Сход развал пока не делал.Мастер сказал надо немного поездить.Кстати никто не подскажет где сделать грамотно сход-развал,так как рекомендует Nike для этих пружин.А то попадешь на недобросовестного мастера,как потом проверить выполнил он рекомендации или нет.
#4118 Kyr2010
Kyr2010
  • 5 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 07:39 AM
Николай, здравствуйте. С прошедшими Вас праздниками. Когда можно ожидать пружин "под фаркоп" и насколько измениться цена? Оплачивал в начале декабря обычный комплект, но потом решил подождать вариант пружин для фаркопа.
#4119 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 06:37 PM
В конце этой недели будет готова новая партия пружин. В этой партии будет изготовлено 2 комплекта задних пружин "под фаркоп" , т.ч. для вас.
Сегодня бдительный Ленин мне напомнил о вашем заказе.
#4120 casualgoer
casualgoer
  • 88 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 11:28 PM
В Ньюпроксиме. В праздники был у них. Сразу заметили, что пружины от Ники. Сделали хорошо. Немного проехал, но чувствуется.
Надо бы зайти в их раздел и написать отчётец.
