Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4241 wingle1961
Отправлено 05 February 2015 - 05:51 AM
Не надо резать. Проставки вполне достаточно.Дешевле и проще.
#4242 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:22 AM
Уважаемые господа !
У меня есть разработки на все случаи жизни.
Никакие Добинсоны рядом не стояли.
Прогрессия, сверхнадежность, завышение любое.
На фото(красные) пруток 18мм(!). Оригинал 16,75мм, в грязи и кажется толще.
Данная тема- для замены только пружин, без переделок .
#4243 Ordinator
Ordinator
  • 60 сообщений
  • Интересы:семья, работа, ножи, EDC, фотография, звук (при хорошем тракте любая музыка звучит)).
    Профессия: врач-психиатр-нарколог
Отправлено 05 February 2015 - 09:46 AM
Уважаемые господа !
Вот оно счастье - минимум колхоза.
#4244 Олег03
Отправлено 05 February 2015 - 10:06 AM
Кстати да, сейчас самое время для "импортозамещения".
ps в самом хорошем качестве этого модного слова
Сообщение отредактировал Олег03: 05 February 2015 - 10:06 AM
#4245 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 10:52 AM
Да, так и было задумано. Для 95% владельцев, исправить косяки родной подвески Кайрона.
Под колхоз можно было бы совместно с форумчанами много чего хорошего наколхозить. Проблема только в цене индпошива.
#4246 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:42 AM
Так если можно сделать лучше добинсона. Лифт грузоподъемность комфорт, то народ должен собраться.
#4247 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:50 AM
Николай, пожалуйста, проясните, если стоит фаркоп, но нет нагрузки прицепа на фаркоп, сколько кг нужно докласть в багажник, чтобы пружины под фаркоп опустились с 55 как у Uygur до 53? У Uygur пока нет фаркопа, но 40 кг в багажнике (примерно 15 при наличии фаркопа, т.е. как раз "немного фанерки") понизили завышение до 54 см. Сколько еще необходимо груза, чтобы опуститься до 53 см? А еще очень хотелось бы узнать длину пружин под фаркоп. Если она больше штатных 370 мм, амортизаторы нужно подбирать уже другие! Пожалуйста, дайте характеристики! Помимо толщины прутка нужна хотя бы длина в свободном состоянии, чтобы убедиться, что пружины действительно подходят под штатные амортизаторы!
У всех производителей пружин есть каталоги, где все характеристики есть. Толщина прутков нам известна, больше ничего. Где гарантии, что длины штатных амортизаторов окажется достаточно?
#4248 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:14 PM
Уважаемые господа !
думаю актуально будет "прогрессия" на задок .
#4249 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:15 PM
да куда уж актуальнее. уже 4 года как там прогрессия :dash3:
#4250 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:26 PM
Даешь прогрессию и 56-57 см завышения и чтобы не проседала сильно при полной нагрузке (300кг в багажнике), да, про комфорт еще не надо забывать! :)
Я бы купил, за разумные деньги. Да, думаю, многие, кто наколхозил шниву/лендровер/уаз купили бы.
#4251 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
55 это совсем другое дело!
#4252 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 05 February 2015 - 12:32 PM
Примерно об этом и я стал задумыватся.+
#4253 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 01:30 PM
Сегодня перемерил расстояние до арки. Результаты следующие на полупустом баке - спереди 51см, сзади 53см. Слева и справа одинаково (конечно не до мм :dolf_ru_535: - с такой точностью не мерил). Напомню амортизаторы Кони спорты, сзади усиленные пружины под фаркоп. Металическая защита ДЗК по всей машины, фаркоп, подиум в багажник из фанеры, проушены спереди и сзади. Немного расстраивает что спереди не 53см :dolf_ru_535: Ради интереса надо посмотреть не по арке, а по уровню рамы. Понаблюдаю... Ставил 30.12.2014г вместе с амортизаторами.
#4254 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:04 PM
Сегодня перемерил расстояние до арки. . Напомню амортизаторы Кони спорты, . Немного расстраивает что спереди не 53см :dolf_ru_535:
Не надо преждевременно расстраиваться.
Ответ в вашем сообщении.
Дело не в пружинах.
Амортизаторы КОНИ имеют заниженные площадки под пружины.
ДОГНАТЬСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРОСТАВКАМИ МЕЖДУ КУЗОВОМ И ВЕРХНИМИ ОПОРАМИ.
#4255 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:09 PM
Николай, интересует длина в свободном состоянии задних пружин под фаркоп! Не скажете? Или с рулеткой к Ленину придется ехать?
#4256 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:22 PM
Высота в ненагруженном состоянии не имеет значения, только под определенной нагрузкой.
Заложено +(50-60)кг.
Резать нельзя, концевые витки заужены , пружина сложная по форме, все не так просто, как кажется.
#4257 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:37 PM
От высоты пружин в ненагруженном состоянии зависит хватит ли хода штатных амортизаторов на отбой! Слишком длинные пружины будут рвать амортизаторы если вдруг колесо провалится в яму или колею. Штатные пружины 370 мм. Если вдруг ваши ощутимо длиннее, нужно также ставить более длинные амортизаторы от волги, а не оставлять штатные, как вы рекомендуете. Именно поэтому я и интересуюсь их длиной. По нагрузке все понял, спасибо!
#4258 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:12 PM
Я, Роман, совсем упустил сказать, что одновременно с задними пружинами "Ники" были установлены амортизаторы Кайяба 344275, которые на коробок (боком) длиннее штатных.
Их длины вполне хватает, - мы же не экстремалы. Так же было и на предудущем Кайроне.
#4259 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:17 PM
Роман, подумайте. Н ноль имеет значение, когда слишком длинные амортизаторы и при полной артикуляции ЗМ пружины вываливаются.
Ямы бывают разные:
#4260 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 05:22 PM
Николай, пожалуйста, извините, меня интересует конкретный параметр задних пружин под фаркоп, их длина, в миллиметрах. Согласен на 100%, что при слишком длинных амортизаторах пружины могут вывалиться.
