Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4541 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 08 March 2015 - 09:49 PM
Реалромик, я еще по фоткам заметил что перед без завышения получился. Николай, было бы хорошо если бы на бензинке получилось 52,5 см.
Жопа 53 см отлично. Склоняюсь к "безпередельному" варианту 52,5-53.
54-55 все-таки надо ковырять опоры, ставить шайбы, пластину, менять задние аммо... Все-таки не хочу курочить заводскую конструкцию.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 08 March 2015 - 09:53 PM
#4542 Real Ромик
Real Ромик
    меня за...бал мой статус
  • 1598 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 11:10 PM
Сейчас в работе еще один вариант передних бензиновых пружин. Скоро будут поставлены, будут новые замеры.
#4543 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 07:47 PM
Все ваши сообщения читаю.
Всем спасибо за уточнения.
Не только голые расчеты, но и практика учитывается. По этому всегда автомобиль должен быть под рукой, в идеале.
Кайрона у меня нет, но опыт накоплен большой. Постоянно анализирую и учитываю все ваши сообщения, еще раз спасибо.
По передку считалось и измерялось не один раз с защитой.
В автомобилестроении принято считать вес водителя(пассажира) 75кг.
Эмпирическим(опытным) путем подобрали высоту пружин под завышение на автомобиле 520мм. Нормальная высота без переделок.
Всем хочется добавить :hihih:. почему, не знаю.
Измерять завышение правильно через несколько дней, а не сразу после подъемника.
По передку обязательно распускать сайленблоки и протягивать под нагрузкой.
Через неделю сделать сход/развал.
При сход/развале распускаются нижние сайлентблоки и затягиваются под нагрузкой.
Как правило, нижние рычаги выходят наружу, геометрия меняется. есть дополнительное занижение.
Дорогие мои миллиметровщики, я очень рад, что вы начинаете с бОльшим вниманием относиться к своему автомобилю.
Уже писал, что все автомобили отличаются друг от друга, все значения усредненные.
Николай, при установке пер. пружин распускать сайлентблоки верхних и нижних рычагов?
#4544 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 05:06 AM
Желательно распускать, особенно нижние.
Затягивать на автомобиле  при подвеске, нагруженной весом автомобиля.
Сообщение отредактировал Niky: 13 March 2015 - 05:07 AM
#4545 Real Ромик
Real Ромик
  • 1598 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 05:36 PM
Николай, приветствую. Как поживают мои пружины?
#4546 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 March 2015 - 09:01 PM
Я бы еще и стабилизатор отпустил, с последующей затяжкой на стоящем на земле авто...
#4547 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 10:49 PM
А какой в этом смысл?
#4548 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:54 PM
Сегодня утром поставил все четыри пружины, получилось перд 52 см., зад 53 см., (до установки перед 48 см, зад 47 см. при пробеге в 12 тыс. км.) проехал на них 300 км. (в машине 2-е взрослых и 2-е детей), пока результатом очень доволен. Управляемость авто на много лучше чем на стоке, на трассе ведет себя превосходно, нет раскачки, машину не подкидывает, руль стал на много острей,мелкие ямки не ощущаются, слышны только шлепки резины, на стыках и выбоинах подвеска стала работать, а не бить по заднице и мозгам. По грунтовке проехал 4 км. и опять подвеска работала, а не пыталась сделать мне сотрясение мозга. Через неделю проверю сход - развал, если в рамках допустимого и не будет поджирать резину, то оставлю как есть. По результатам отпишусь.
Niky и его команде спецов спасибо за проделанную работу. Не зря потратили время и силы.
Отдельное спасибо Ленину, что он не жалея своего авто и времени помогает нам в получении этих пружин.
#4549 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 17 March 2015 - 04:19 AM
У меня тут в гараже спросили, (почему нельзя на кайроне проставку поставить между стойкой и кузовом?) а я что то подзабыл,, вроде где то читал что нельзя. Если не трудно подскажите можно или нет ?
#4550 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:05 AM
Можно.
#4551 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:08 AM
Лаконично ))
#4552 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:35 AM
Пока бодался с новой сетью,  как всегда  :Laie_68:  , меня опередил Владимир.
 Проставки между кузовом и стойкой ставить можно всегда, когда нет другого технического решения.
Нагрузка  на стойки высокая, умножается на передаточное число нижнего рычага.
В связи с этим желательно использовать для проставков металл: сталь, дюраль.
Грубо, получается завышение в ДВА раза большее, чем высота проставка,  из-за того же передаточного числа нижнего рычага.
При старых просевших пружинах  только как временный выход для получения большего завышения.
Не забывать о  высоте шпилек верхней опоры.
#4553 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 March 2015 - 07:23 AM
Получил новые пружины от Niky с завышением 560 мм. В субботу будут инсталировать и на следующей недели будет первый отзыв
#4554 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:42 AM
ну и отлично. а пока фото)
Пружины лифт-комфорт +50мм
Прикрепленный файл  IMG_1463.jpg   129.24К   5 Количество загрузок:    Прикрепленный файл  IMG_1464.jpg   143.7К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_1465.jpg   132.24К   2 Количество загрузок:    Прикрепленный файл  IMG_1466.jpg   143.24К   2 Количество загрузок:
#4555 Олег03
Отправлено 17 March 2015 - 07:52 AM
Уже пора FAQ редактировать?
#4556 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:00 AM
ну субботы дождемся)
#4557 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:21 AM
перед установкой размеры можно записать?
#4558 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 March 2015 - 09:57 AM
Получил новые пружины от Niky с завышением 560 мм. В субботу будут инсталировать и на следующей недели будет первый отзывперед установкой размеры можно записать?
Записать размеры чего?
#4559 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 10:09 AM
логично что новых пружин :)
#4560 kmv03
kmv03
  • 5 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 11:33 AM
Ждем пружины на бензинки!!!
