Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4561 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 12:03 PM
Ждем пружины на бензинки!!!
Зачем? При нормальной установке они дают 2-4 мм выше чем на дизеле
#4562 Real Ромик
Real Ромик
    меня за...бал мой статус
  • 1598 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 04:37 PM
Николай, добрый день. Как поживают мои пружины?
#4563 Veraduks
Veraduks
  • 4 сообщений
  • Город:Москва, Новослободская/Менделеевская/Марьина Роща
  • Интересы:Авто, спорт, гаджеты, IT-индустрия, учёба
Отправлено 18 March 2015 - 05:27 PM
Присматриваемся к пружинам от Niky, вследствие чего вопрос:
Какие вообще типы пружин по Niky бывают ,в смысле увеличения (слышал, что основные +20, но есть еще +30 перед и +35 зад, так же +60 тоже появились)? Интересует что: под какой тип пружин подходят штатные амортизаторы, т.е. без замены на каие-либо другие, чтобы поставить эти пружины и всё хорошо стало?
Ну и ещё один: какой диаметр колёс тогда туда влезет? Присмотрелись к резине Maxxis A/T 980, 235/85/R16 - по факту 31,7 дюйма, влезут?
#4564 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 05:56 PM
Вам нужны лифт-комфорт +20мм. Амортизаторы штатные. Резина встанет без проблем.
#4565 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:48 AM
У тебя и в стоковую (просевшую) подвеску эти колеса влезут.
#4566 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:08 AM
как показала практика. влезть то они влезут, но будут либо точно тереть об подкрылок, либо разобьют его.
#4567 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 11:02 AM
У меня было все нормально даже до установки ваших пружин
#4568 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:59 PM
Ничего они не разбивают,не придумывай.Год ездил и ничего.
#4569 OlexL
OlexL
  • 32 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:32 PM
А я вот в 2011 году (если не ошибаюсь) поменял пружины на Николаевы, и который год - полёт нормальный. Передок приподнят - практически не просел. Зад немного поддерживаю вставленными в нутрь пружин так называемыми "жигулёвскими" резиновыми баллонами. Сделал управление накачки из салона и можно подкачивать или приспускать хоть на ходу. Обычно с пустым багажником езжу со спущенными баллонами, при загрузке подкачиваю. И компенсирует загрузку, и пружинам жизнь облегчает. Три месяца назад поменял баллоны - первые за три года протёрлись. И покуда всё хорошо. Машина устойчива, подвеска работает. Присматриваюсь к новым амам.
Удачи всем с Николынными пружинами!
#4570 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 20 March 2015 - 08:19 AM
Здравствуйте я неделю назад в стоковую подвеску поставил МТ 235-85-16 без проблем на родные диски всали! вид конечно неочень приподнять бы но это на любителя!http://i069.radikal....5cd52263037.jpg
#4571 vitaly001
vitaly001
  • 34 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 08:43 AM
Отлично, главное начать, потом добавить: лифт подвести, кузова, пороги и, как говорится, брюки превращаются - в элегантные шорты :):
Прикрепленный файл  2015-03-20_093725.jpg   177.28К   44 Количество загрузок:
#4572 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:35 AM
что за баллоны? и как организована подкачка?
#4573 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 10:01 AM
:allok:  :eeeee:
#4574 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 09:27 AM
Думаю, ничего невозможного нет.
Николай, удалось выполнить расчет? Что в итоге получилось: дуб-табурет, крены или аморт вырвет на отбой?
P.S. Как раз жесткость подвески не беспокоит. Я не Барби по грязи с комфортом ездить.
#4575 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 10:16 PM
Вопрос, а после замены пружин делать сход-развал в обязательном порядке?
Указанные параметры актуальны и сейчас ? http://kyron-clan.ru...zhdenie/unread/
#4576 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 22 March 2015 - 09:32 AM
Первый отчет о пружинах с завышением +560 мм. Отчет о ходовых характеристиках в сравнении с модификацией пружин от рекстон1+шнива, прадо+шнива, прадо+мерс. Начнем. Для начала опишу свои ощущения от нового комплекта, а дальше в сравнении. К поужинам от Niky установлены на перед амортизаторы фенокс, на зад от трупера. Проехал около 110 км по разным покрытиям от идеального асфальта до холмов с оползнями для проверки ходов подвески. Асфальт: на ровном асфальте машина идет ровно, повороты держит хорошо, крены минимальны, так же на пружинах прадо-мерс, прадо-шнива, у комплекта рекстон-шнива краны больше. Асфальт с заплатками - комплект Niky стыки практически не чувствуются, все остальные передают на кузов. Асфальт с гребенкой - Niky передаются на кузов, но меньше чем у остальных, при этом зад и меньше козлит. Хуже всех проходит этот участок прадо-шнива, потом рекстон-шнива, и замыкает прадо-мерс. Асфальт с волнами - меньше раскачки у прадо-мерс, прадо-шнива, а вот последние места делят рекстон1-шнива и Niky. Ямы на асфальте - чудес нет - все передают это на кузов жестко, и чем жестче пружина тем сильнее это ощущаешь. Мало того рекстон-шнива и предо-шнива сильно переставляют зад. Полицейские - лучше проходит рекстон-шнива, но зад больше козлит, чуть жестче проходит Niky, но зад не козлит. Прадо-шнива жестко и возит, прадо-мерс не удалось поездить по полицейским :D. С асфальтом все, грунтовка - первое место (т.е. трясет всех, но меньше у первого места)Niky, затем рекстон-шнива, прадо-мерс, прадо-шнива. Волны на грунтовки - первое место прадо-мерс, прадо-шнива, Niky и замыкает рекстон-шнива. Дальше сравнение только двух комплектов, т.к. на других по таким типам дорог не ездил. Крупные ямы на грунтовки - Niky выигрывает у рекстон-шнива по всем параметрам плавности прохода, отсутствием пробоев, меньше перестановка задев. На пересеченной местности - опять первое место Niky. Нет этих проблем подвески и ударов на отбой. Думаю тут дело еще не мало важное и в амортизаторах комплект Niky это фенокс для рекстона и каяба для осаду трупер. Рекстон1-шнива монро для рекстона - каяба волга. Прадо-шнива и прадо-мерс родные спереди и зад каяба волга. Из всех комплектов посоветовал бы Niky и прадо-мерс, как более гармоничные (но последний комплект только с доп.нагрузкой на зад). Что касается рекстон1-шнива, лифт получается меньше чем у других. Для асфальта и редкого бездорожья подойдут. Прадо-шнива - очень сильный диссонанс между рабой переда и зада. Чуть позже выложу замеры.
  • 8
#4577 OlexL
OlexL
  • 32 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 03:42 PM
Балоны вот такого типа:
Вставляются внутрь пружин. Вывинчуется ниппель, одеваются на соски шланги.
Управление на трёх клапанах от ГБО и маленького компрессора для накачки колёс. Включение компрессора и переключение клапанов из кабины кнопками. Установил под рулём. Клапана и компрессор затолкал в левую нишу в багажнике, где когда-то был стоковый домкрат. Домкрат пришлось вабросить, так как он шибко мягкий и при первой попытке поднять машину завязался в узел. :) На всякий случай вожу маленький гидравлический, но предпочитаю с колёсами дело иметь в гараже, а не на обочине :) :) . Вот так и езжу на Николыных пружинах с осени 2010 года.
Сообщение отредактировал OlexL: 22 March 2015 - 03:44 PM
#4578 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 23 March 2015 - 05:20 PM
Продолжаю отчет по пружинам от Niky +560 мм. Нашел ровную площадку и сделал замеры спереди 55-55.5 см, сзади 55.5-56 см. Вообщем на сегодняшний момент я доволен. Еще раз прошу прощения у многоуважаемого общества что своим выше постом ввел в заблуждение. Вчера друзья со Ставропольского кайрон клана покатались по грунтовки на новых пружинах - понравилось очень, тестировали водители у кого сток подвеска и прадо-шнива. Опять же повторю, если пружины быстро не будут просаживаться, то одназначно стоит их брать. Спасибо Николаю за проделаную работу.
#4579 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 March 2015 - 06:10 PM
Надеюсь скоро услышим отзывы и от других о пружинах на 560мм...
Николай или Владимир, озвучьте для масс конечную стоимость данного комплекта...
#4580 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:05 PM
Владимир, спасибо! Все пришло. Установил нделю назад. В принципе все устраивает. Валкость, клевки, крены стали гораздо
меньше( отдельно спасибо Николаю за раработку и внедрение), но Николай скажи почему правая сторона ниже на 1,3см.(пружины задние).
