Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5061 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:27 AM
+1
#5062 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:29 AM
Сейчас не поленился и пошел измерил расстояние итог: правая сторона перед 52 зад 55(то как я и хотел) левая сторона перед 51!!(уже) а зад 53,8!!!!! ,бак половина,в багажнике чистота и пустота!как прокомментируете товарищ Л?
да никак не прокомментирую. сменить место положение авто и снова измерьте. удивитесь.
#5063 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:32 AM
Не серьезный ответ производителя запчастей)кстати это второе положение авто при котором справа такие же величины(-0,5 мм)даем на усадку, а зад также 55,так что на местоположение грешить не нужно!
#5064 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:38 AM
Я говорю как минимум о заявлении установки данных пружин на сток без каких либо переделок как вы заявляете, а переделки, это перевернутые опоры как минимум.
да не нужно переворачивать опоры(увеличивать ход амортизатора) при завышениях которые дают пружины +20мм. это абсолютный факт, здесь просто бессмысленно спорить. а уж утверждать что это факт, это вообще полная безграмотность.
про перевернутые опоры рекомендую ознакомиться с ФАКом когда это нужно делать и на каких завышениях. ФАК писался исходя из всего опыта всех форумчан. Это не мое объективное мнение, как Вы здесь пишите. Спорить с ФАКом бессмысленно. Олег делал его долго и в нем только проверенная информация.
ок. давайте серьезный ответ. Уважаемый R, для комментариев по Вашему вопросу Вам необходимо подъехать ко мне, предварительно согласовать время и место.
#5065 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:40 AM
 Про штатные опоры и перевернутые очень подробно писал Владимир ака Уйгур. Не поленился, изложил подробнейше свои эксперименты и их результаты, за что спасибо ему огромное. Вы же и это стараетесь проигнорировать и настаиваете на своем. Я послушался Владимира, опоры перевернул сразу, заметьте, от меня нет никаких упоминаний про отбои, удары и т.п. Я задал единственный вопрос про посадку передних пружин в нижнюю опору.
Ваши попытки спрятать голову в песок и убедить остальных сделать так же выглядят по меньшей мере смешно.
Большую пользу и Вам и Николаю принесло бы простое человеческое признание факта и его объяснение. Если Николай скажет, что сравнять диаметр со штатным нельзя, никто не откажется от этих пружин, потому что плюсов у них больше. Если сравнять можно, пружины приблизятся к идеалу.
И не будете выглядеть некрасиво оба, убеждая тут людей, что они глупы и ничего не понимают.
#5066 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:44 AM
+1
#5067 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:47 AM
Ну тогда уж не 20мм а больше, так как у меня на новом авто по переду было 49 или даже чуть меньше))) щас 52. По заду 49, щас 53))) Так я и говорю, что на не перевернутых (незнаю как на перевернутых) пробивает и от соприкосновения витков и при резком спрыгивании передних колес в большую яму - на разжатие стойки. На стоке, по переду, не было ни того не другого, в остальном да, есть плюсы от данных пружин.
#5068 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:49 AM
а зачем мне к Вам ехать)???чтобы вы сказали что мастера кривые или асфальт под наклоном))))))
#5069 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:56 AM
опа.. а тогда не понятно вообще за чем вы это пишете..
#5070 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:58 AM
пишу потому что есть вопросы и небольшое разочарование в первую очередь от отношения продавца!ехать к товарищу Л. куда к работе?или все таки в специализированный сервис которого у него как я понял нет!
#5071 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:03 AM
а на базаре к вам продавец лучше относится?)))))))) здесь по крайней мере объясняют и гарантия есть.. готовы разъяснить , показать.. а вы только не разобравшись хаять..
#5072 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:07 AM
1. Что объясняют? из объяснений только "мастера рукожопы" "машины старые" плоскость кривая" итд. 2. Какая гарантия?))))если это брак пружины(допустим) кто мне оплатит установку и сход-развал 3. Я не не разобравшись хаю а по факту установки, я как купил товар,поставил и увидел, и  это написал! Если вы не понимаете сути вопроса просьба не комментировать
П.С. я на базаре не покупаю запчасти!
#5073 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:12 AM
я понимаю суть вопроса.. у меня стоят точно такие же пружины. покупал там же..ставил сам..никаких отклонений не увидел, спасибо тов. Ленину за разъяснения по звонку по поводу точек)))))
#5074 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:15 AM
Меня волнует то что при правильной установки пружин левая сторона ниже чем правая, вот и все!
#5075 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:18 AM
потому что слева сидите вы и топливный бак.. это как раз и норм.. было б плохо если наоборот..
#5076 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:19 AM
это штатная конструкция автомобиля. оригинальные пружины левая и правая разные. верхние опоры передних стоек разные по толщине. при разработке пружин Ники, эта разница была учтена и заложена в конструкцию пружин. зачем так сделали корейские инженеры неизвестно(если я напишу что таким образом скорее всего компенсируется развесовка авто, вы опять закидаете меня). тоже самое касается и Рекстона и Актиона и т.д. Зайдите в салон или просто померяйте любой другой Кайрон, там будет тоже самое.
#5077 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:20 AM
Владимир я конечно извиняюсь, но вы сначала внимательно читайте а потом пишите "Я измерял расстояние на пустом багажнике и полу пустом баке" естественно я сам в тот момент не сидел в авто)))))))
Вы либо не внимательно читаете либо это "псевдо" поддержка
#5078 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:22 AM
Вы переживаете за стоячий на месте авто???
#5079 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:24 AM
я переживаю за то что разные величины,и разница увеличивается, если это так должно быть?
#5080 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:26 AM
не внимательно читаю))))))))но ...
