Обычно правая выше, тк бак слева. А так вообще не парься, это нормально!Кайрон 2010 года, дизель, МКПП. Левая задняя арка выше на 1 см от колеса чем правая. Это нормально?
P.S. Тока счас узнал что пружины левые чуть выше чем правые. Но визуально же должно быть что машина одинаковая со всех сторон. А у меня с одной сороны телефон в притирку арка-колесо, а с левой свободно около 1 см.
Пружины подвески Кайрон
#6381
Отправлено 06 December 2016 - 07:09 AM
#6382
Отправлено 06 December 2016 - 07:10 AM
машина ровно стоит?колеса одним давлением качаны?бак пустой?
#6383
Отправлено 06 December 2016 - 07:12 AM
Блин сорри ребят, че то с перепугу перепутал право-лево. Правая сторона выше! Т.е. это нормально?
#6384
Отправлено 06 December 2016 - 07:53 AM
норма
#6385
Отправлено 06 December 2016 - 08:21 AM
А площадка то ровная? Попробуй сделать замеры, переставив авто на 180
#6386
Отправлено 07 December 2016 - 09:38 PM
Всем привет.
Озадачившись весной цеплянием защитой там где раньше проезжал спокойно, а также пробоями при довольно скромной загрузке багажника,
залез в тему, почитал, взял рулетку и получил:перед-46,зад-47.
Заказал Niky передние лифт-комфорт+20,задние лифт-комфорт+20 "грузовые"+50. В первых числах мая установил, получилось:перед-48,зад -52.
Через месяц:перед-47,зад -51, Николай уже был вне зоны досягаемости. В общем через полгода мучений с передком( пробои) поставил от Rex1 авт. левые
и амы KYB от него же(совет брал из FAQ). Теперь имеем: Перед-50,5, Зад-51(бак полный, в багажнике около 40кг рабоч.инструмента и прочего). Кстати сначала для эксперимента пружины собрали со стоковыми амами, с тестовым заездом, пробоев не было хотя пробег был 106000км. С новым комплектом прошел уже 800км, привык и уже не торможу судорожно перед каждой выбоиной. По задним Niky вопросов нет прошли уже 17000км и впечатления только положительные.
#6387
Отправлено 10 December 2016 - 04:58 PM
всем прювэд, поставил пружины усиленные машина выровнялась, перед 53 зад 53,5(примерно) купил холу паразиты в экзисте вместо 654 верхнего крепления гайка-шток дали 653 с кольцами, наорал поменял только холы не было купил каябу как советовали (пока еще не поставил, появилась вибрация до скорости 30 км потом пропадает (пластину нашел завтра буду делать проставку и менять аморы) машину даже сейчас недоделанной)) не узнать намного жестче в поворотах не кренит но передок пробивает надо менять передние аморы, зад получше.... вопрос в следующем надо ли удлинять каябу(задние) путем доваривания нижнего кольца или так нормально
#6388
Отправлено 10 December 2016 - 05:03 PM
#6390
Отправлено 10 December 2016 - 07:19 PM
#6391
Отправлено 10 December 2016 - 08:31 PM
по передку засада чашки полюбому переваривать придется ,а какие стойки ставить хз штатные не тянут пружины сорентовские
#6392
Отправлено 10 December 2016 - 08:38 PM
Наверное пробивать уже не сможет а вот при ходе отбоя идет стук из - за нехватки длинны аморта.Ну там типа чашку перевернуть или шайб подложить) не узнать намного жестче в поворотах не кренит но передок пробивает надо менять передние аморы, о
#6393
Отправлено 10 December 2016 - 08:46 PM
да не пробивает а выбивает не хватает длинны штока но все равно жидковаты для сорентовских пружин....
господа мастодонты-кайроноводы какие передние аморы ставить то
#6394
Отправлено 10 December 2016 - 08:47 PM
#6395
Отправлено 10 December 2016 - 08:57 PM
если у вас перед 53см, то после переварки передней чашки станет 55см. при заде в 53,5см.
#6396
Отправлено 10 December 2016 - 08:58 PM
спс, чашки не трогаем)) вопрос по амортизаторам передним
#6397
Отправлено 10 December 2016 - 08:59 PM
#6398
Отправлено 10 December 2016 - 09:01 PM
#6399
Отправлено 10 December 2016 - 09:08 PM
рекс 1
а какой фирмы конторы))
Сергей какие амортизаторы ставить? штатные однозначно нафиг монро тоже, PMC?
если чашку переварить то ход штока будет больше и отбой будет минимизирован, правильно?
#6400
Отправлено 10 December 2016 - 09:13 PM
Ahrefs (2)
Тема закрыта
