Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#1681 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 07:34 AM
Смотрел вчера каталог Килен. Нашел альтернативу заводским пружинам. Как раз из серии Комфорт с завышением 3-4см.
Встанут как родные.
#1682 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 07:41 AM
Встанут как родные.
А название пружин, номер и.тд. По больше информации.
#1683 Олег03
Отправлено 30 September 2012 - 09:18 AM
Встанут как родные.
ага, инфу в студию, не томи )
#1684 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 09:25 AM
Встанут как родные.
Интересно. А чего это за каталог? Производителя? И что за серия комфорт с завышением?
Тоже думаю над заменой пружин. На никовские совсем не согласен, уж много нареканий. Много читал, вариантов много всяких народ предлагает. Но наотрез не хочу ничего переваривать (как делают для переда).
Нужно - добавить немного комфорта и поднять как раз на эти самые 3-4 см
Кстати, знаю по крайней мере еще двух человек из наших (краснодарских), кому тоже очень хотелось бы чтото сделать с пружинами. Так что будем все вместе благодарны за инфу :)
Сообщение отредактировал alexander_mil: 30 September 2012 - 09:23 AM
#1685 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 09:29 AM
Подождём, когда товарищ поделится информацией.
#1686 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 10:04 AM
Я смотрел в Экзисте спецификацию на Р-1 http://ssangyong.exi...SORBER#div_3_id
Не знаю, откроется ли ссылка (нужна ли регистрация на exist.ru, - хз?).
#1687 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 10:09 AM
Так там на иностранном и ни чего не понять.
#1688 илюха71
илюха71
  • 23 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 10:16 AM
каталог килен здесь http://webshoppilot....oc.net/kilen/?# как раз на рекс1
#1689 MIHA51
MIHA51
  • 109 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 05:25 PM
Я б на Вашем месте просто бы заказал и поставил пружины Рекса-1 (цена от 1500 до 2000р. за одну).
А потом уж решал вопрос с возвратом денег, а то действительно, зима не за горами.
Да от Рекса это конечно хорошо, но а эффект будет достигнут или нет? Задние пружины вроде бы ведут себя нормально и пока не просели. И хотелось бы сровнять зад с передом по высоте, а как это будет выглядеть с пружинами от Рекса я не знаю.
#1690 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 05:56 PM
Да на каком же иностранном. год выпуска понятн, 2вд/4вд тоже понятно, ат/мт - тип трансмиссии, DSL-дизель и т.д. Пружины в таблице под номером 3, сначала Р-1, потом Р-2. Рекс-1 выпускался по 2006г. включительно, после - р-2.
Так я и говорю, что надо взять и попробовать, всяко будет лучше и выше, чем с просевшими.
Сообщение отредактировал Uygur: 30 September 2012 - 06:00 PM
#1691 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 06:57 PM
Ну теория такая.
Kyb RE 2531
пруток 14мм
высота 405мм
внешний диаметр 146мм
7.5 витков
Заводская
пруток 13.2мм
высота 385мм
внешний диаметр 140мм
6.5 витков
Да на каком же иностранном. год выпуска понятн, 2вд/4вд тоже понятно, ат/мт - тип трансмиссии, DSL-дизель и т.д. Пружины в таблице под номером 3, сначала Р-1, потом Р-2. Рекс-1 выпускался по 2006г. включительно, после - р-2. Так я и говорю, что надо взять и попробовать, всяко будет лучше и выше, чем с просевшими.
Да про эффект вот тут было http://kyron-clan.ru...post__p__207092
#1692 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 04:56 PM
Ну вот, оказывается и положительный опыт имеется у коллег :du:
#1693 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 05:02 PM
Интересно....
Почему это родные пружины на Кайроне - проседают, а родные пружины на Рекстоне - нет???
Завод по производству пружин разный, или страна изготовитель???
#1694 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 06:06 PM
Интересно....
Если это так, тогда интересно, хотя там 5 цилиндров а у нас 4, значит пруток толще.
#1695 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 06:27 PM
Производитель один, страна одна, вероятно что и металл один...
Значит - пружины однотипные, просто с Рекстана (из-за его чуть большей массы) будут чуть дольше ходить...
#1696 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 04:58 AM
Для любителей теории:
Одинаковая пружина(стойка) может быть нагружена в передней подвеске разных автомобилей по разному только из-за смещения точки привязки на нижнем рычаге. Пожалуста, не забывайте о передаточном числе рычага. Как правило, и в нашем случае, 1\2 или близко к этому. Нагрузка на пружину приблизительно в 2 раза больше чем распределенный вес, уже писал.
Что бы получить одинаковую жесткость при разных диаметрах прутка(проволоки) можно либо увеличением(уменьшением) количества витков и вот здесь постоянная ошибка самодеятельных "строителей подвески" : обрезая заведомо более жесткую пружину(к примеру задн. УАЗ или передн Прадо, Соренто) в стремлении получить необходимую высоту, они получают еще более жесткую пружину, далее в ход идут бордюрные камни.
Сообщение отредактировал Niky: 02 October 2012 - 05:00 AM
#1697 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 05:09 AM
Либо меняем диаметр самой пружины.
Задняя пружина Кайрон(моя) сложная, это пружина не цилиндр, а бочка. Требует сложной оснастки и оборудования , все для достижения необходимых характеристик.
Для любителей практики: Получен пруток и возобновляется пр-во передних пружин с учетом всех вопросов, обозначенных в дискуссии и жалобах.
Сообщение отредактировал Niky: 02 October 2012 - 05:10 AM
#1698 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 10:17 AM
Ни одни пружины у строителей не режутся.
Прадо вообще никогда не резал никто.
С остальным согласен.
Еще чем меньше диаметр пружины, тем она будет жестче.
#1699 dim.a7
Отправлено 02 October 2012 - 10:42 AM
А что, разве мягкая зона посередине? Это что, третий вариант?
#1700 MIHA51
MIHA51
  • 109 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 08:55 PM
Ну и когда же, когда произойдёт это чудо и вы начнёте опружинивать население?
