* * * * * 5 Голосов
Расход топлива бензин (с опросом)
Сообщений в теме: 2862
Опрос: Расход топлива (768 пользователей проголосовало)
Мой средний расход топлива в "городском режиме"
  1. меньше 12 (14 голосов [1.80%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.80%
  2. 12-14 (126 голосов [16.22%] - Просмотр)
    Процент голосов: 16.22%
  3. Проголосовал 14-16 (276 голосов [35.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 35.52%
  4. 16-18 (176 голосов [22.65%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.65%
  5. 18-20 (122 голосов [15.70%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.70%
  6. больше 20 (63 голосов [8.11%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.11%
Мой средний расход топлива на "трассе"
  1. 8-10 (117 голосов [15.23%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.23%
  2. Проголосовал 10-12 (405 голосов [52.73%] - Просмотр)
    Процент голосов: 52.73%
  3. 12-14 (171 голосов [22.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.27%
  4. 14-16 (53 голосов [6.90%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.90%
  5. больше 16 (22 голосов [2.86%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.86%
#2441 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:57 AM
какой-то пипец...
после ТО заметил изменение поведения машины ( субъективные какие-то )
ТО делал в конце апреля, на данный момент расход стал 22-23 на 100.
Где и что поискать - ума не приложу.
#2442 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 18 October 2015 - 08:40 AM
какой-то пипец...
Как вариант найти бортовой комп или EML адаптер и прошерстить все рабочие параметры двигателя:  расход воздуха, температуру воздуха, сигналы с лямбда зондов.
Свечи проверить тоже можно.
#2443 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 01:14 PM
какой-то пипец...
Какой ТО? Может где-то что-то не докрутили или что-то рукой подвинули (проводок слетел с клеммы)? Может под машиной лямбду задели?
Вы не написали про "ошибку двигателя", значит ничего не выскакивало и скорее всего всё исправно, но при ТО косяк.
У меня на мазде3 выскочила "ошибка". Сперва забил и ездил, но расход реально был повышенный. Оказалась вторая лямбда полетела. Двигатель не видел показания второй лямбды и работал по "жесткой" схеме, а не по датчику. Ещё бы посмотреть датчик температуры ОЖ. На форуме писали, что у кого-то не доходил до нужной температуры и мозги накидывали бензинчика, чтобы "прогреть" двигатель до рабочей.
#2444 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 03:14 PM
ТО 2, ошибки нет, елм не видит ни чего, температура норм ( 84-86 ),
есть ощущение, что тупить стал сильней ( хотя жена не заметила ).
свечи ни как руки не дойдут посмотреть.
ЗЫ : ЕЛМ вообще не понятно смотрит - проверял Торком, Автодоктором, Смартонтролом ошибок не было ( чек не горел ), официалы своей прогой нашли 4 ошибки : плохой контакт лампы стопа, две ошибки по давлению входящего воздуха и ошибка переключателя передач на рычаге.
#2445 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 03:17 PM
ТО 2, ошибки нет
Коллеге шланг на топливном фильтре не затянули, хорошо пожара не случилось... У тебя бензином не воняет?
Сообщение отредактировал t_52: 18 October 2015 - 03:18 PM
#2446 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 03:18 PM
не замечал. честно сказать, даже и не знаю, где фильтр у меня )
#2447 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 03:28 PM
У него когда капот открыли так прям запахом бензина с ног сшибало.
Вот тема про замену, там видно где он находится: http://kyron-clan.ru...-filtra-benzin/
Сообщение отредактировал t_52: 18 October 2015 - 03:30 PM
#2448 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 06:59 PM
Привет всем !!!!вопрос не в тему конечно но решил дизеля сдать своего пересесть на бензин ((скажите пожалуйста отличие большо в динамике,,в расходе))))
#2449 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:07 PM
По расходу голосовался сверху ;)
По динамике в городе скорей всего не почувствуешь разницы, а на трассе дизель на 33" легко уходит от бензинки на 32".
А че решил от дизеля избавиться?
#2450 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:12 PM
Да по трассе шел за бензинкой и не мог особо поровнятся сней вот и заинтересовался да и тишины захотелось а так особыг напряг нет ))) 2008 г.корея.все родное ,заводится с пол пинка даже в минус 25 хотя и пробег уже под 180 тыс
#2451 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:17 PM
Это только если там двигатель 3.2 стоял, ну или у тебя двигатель убит и колеса 35" стоят.
#2452 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:20 PM
У меня у дядки бензинка автомат я его делаю на раз два а тут какой то резвяк попался я подумал механика у него .. а про колеса всмысле 35????
#2453 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:26 PM
На механике тоже самое.
Диаметр колес у тебя какой?
#2454 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:27 PM
Спасибо !!!читаю форум конечно бензинка конечно слабовата
235/75/16 родные как шли с салона такие и ставлю
#2455 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:33 PM
У бензинки другие плюсы ;)
#2456 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:34 PM
Какие???
#2457 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:39 PM
Тема не об этом: http://kyron-clan.ru...зин-или-дизель/
там много бреда, но и здравые мысли иногда проскакивают.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 09:44 AM
Механика, стиль езды - пенсия. Измеряю по Баку и чеку. Климат включён всегда. Лето 12,5, зима 17 до 20. Включая прогрев. Около магазина не глушу что в лютый мороз, что в ацкую жару-машин шьерный, ни куда не денешься...
807
  • 990 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 03:15 PM
Зависит от прокладки. Если бензинка задраная, как у меня, плюсом мт колёса, то шума больше, чем в дизеле штатном. И ехать выше 100 страшненько. Зато, когда по пересеченке-едешь тупо по направлению и не париссья!
Напоминаю, тема про расход топлива!
Сообщение отредактировал Олег03: 20 October 2015 - 08:35 AM
#2460 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 28 October 2015 - 06:06 PM
Kyron 2.3 AT
Ежедневный пробег 100-120 км, из них Москва 50% / область 50%
На кондее не экономлю (зачем тогда его брал!)
Статистика за год эксплуатации в приложенном файле
