* * * * * 5 Голосов
Расход топлива бензин (с опросом)
Сообщений в теме: 2862
Опрос: Расход топлива (768 пользователей проголосовало)
Мой средний расход топлива в "городском режиме"
  1. меньше 12 (14 голосов [1.80%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.80%
  2. 12-14 (126 голосов [16.22%] - Просмотр)
    Процент голосов: 16.22%
  3. Проголосовал 14-16 (276 голосов [35.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 35.52%
  4. 16-18 (176 голосов [22.65%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.65%
  5. 18-20 (122 голосов [15.70%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.70%
  6. больше 20 (63 голосов [8.11%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.11%
Мой средний расход топлива на "трассе"
  1. 8-10 (117 голосов [15.23%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.23%
  2. Проголосовал 10-12 (405 голосов [52.73%] - Просмотр)
    Процент голосов: 52.73%
  3. 12-14 (171 голосов [22.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.27%
  4. 14-16 (53 голосов [6.90%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.90%
  5. больше 16 (22 голосов [2.86%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.86%
#541 dim.a7
Отправлено 14 March 2012 - 12:32 PM
так если Эбу прописан 92, можа тогда и не почувствовать тяги 95го, просто регулировочки в компе не хватает на 95й, если регулировка вообще есть,может просто тупо угол выставляется и все..
Прошивкой эбу скорее всего ничего не добьешся. Ведь первично- двигатель с его параметрами под определенное октановое, а уж потом ЭБУ по датчику детонации корректирует опережение. Некоторые двигатели имеют более широкий диапазон по октановому, а некоторые нет и ничего изменить нельзя не вмешиваясь в сам двигатель.
#542 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 12:57 PM
так вот интересно ,у нас есть все же датчик детонации ?
#543 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 01:01 PM
А интересно у нас есть датчик детонации на двигле или его нет?
Без него нельзя никак, так как именно на основании его показаний о каКчестве бензина, "мозги" устанавливают угол опережения зажигания. Если его не будет, то детонация неизбежна и при условии, если вы используете не каКчественный или низкооктановый бензин в том числе.
Сообщение отредактировал Рокфор: 14 March 2012 - 01:02 PM
#544 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 01:31 PM
Почему нельзя то , можно , и тому есть примеры ,Дэу нексия, ВАЗ 2107i....
Мозги могут по другим факторам устанавливать угол опережения, например по параметрам: колличество воздуха расходуемого двиглом, скорость машины и включенная передача, ну и положение дросселя.
#545 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 01:36 PM
Но в этих машинах "мозги" не могут подстраиваться под качество бензина и они в меньшей степени защищены от нежелательной детонации, чем моторы с датчиком.
Сообщение отредактировал Рокфор: 14 March 2012 - 01:39 PM
#546 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 01:57 PM
Так это то понятно, не понятно где у нас стоит датчик детонации?
#547 dim.a7
Отправлено 14 March 2012 - 02:55 PM
Нет Игорь. На ВАЗ точно есть, я его руками трогал, Нексию не знаю , но тоже должон быть, без него только карбюраторные, впрысковые без этого датчика не могут работать кроме аварийного режима по тем параметрам что Вы перечислили + память.
#548 dim.a7
Отправлено 14 March 2012 - 03:06 PM
Хочу сказать что под качество бензина мозги не подстраиваются и не могут. Просто по датчику детонации они устанавливают опережение на грани детонации. Но в широких пределах это не возможно. На карбюраторных, когда мы сами регулировали опережение это тоже не возможно. Если залил в жигули 76й вместо 93го- детонация обеспечена как не регулируй, только прокладка под голову для снижения степени сжатия.
ЭБУ выполняет всего лишь две основные функции- обеспечить впрыск в нужный момент и в нужном количестве. Просто? Нет оч. сложно- нужно иметь кучу датчиков и надежный " УМ" ЭБУ.
#549 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 03:18 PM
На ВАЗе я тоже трогал, но специально написал модель на которой он отсутствует, об этом сам ВАЗ сообщал, модель ВАЗ 2107i, на остальных моделях присутствует(на классике его нет из экономии).Читал и про нексию , что у неё тоже нет(есть переключатель типа бензина,92,95).Ну работали же все карбюраторные модели без электроники(100лет) и всё нормуль, так и здесь сделано , стандартная прошивка без датчиков детонации(при этом проблем в эксплуатации нет).Помоему ещё у Газелей нет такого датчика, во всяком случае у первых моделей не было.Поэтому производитель чётко пишет эксплуатация только на 92 бензине.
Раз у нас написано 95 бензин, может и у нас нет такого датчика.
да вот на форуме ВАЗа задают вопрос :
http://www.lada-foru...showtopic=41158
http://forum.chiptun...=5223&showall=1
#550 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 14 March 2012 - 03:25 PM
Ребяты...!!!
Я думаю, что если он продается, то он есть :)
Датчик детонации для Ssangyong Kyron SsangYong Kyron код 1611533628
собственно источник :)
http://ssangyong.aut...ron/1611533628/
#551 dim.a7
Отправлено 14 March 2012 - 04:02 PM
Игорь не понял сразу, но именно на классике 21074 датчик есть. Буква i честно не знаю что значит, видимо какая то переходная модель.
Кстати был механический впрыск на некоторых иномарках, понятно без датчиков.
Но в любом случае это уже прошлый век. На Кайроне точно присутствует. Даже на дизеле кажется есть, но вот не могу пока разобраться зачем? На дизеле детонации не бывает.
Сообщение отредактировал dim.a7: 14 March 2012 - 04:06 PM
#552 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 04:09 PM
Ребяты...!!!
Это очень радует!!!
Может быть сейчас на ВАЗе они и стоят но раньше не было, на Нексии тоже на ранних моделях не было, сейчас может и есть. Собственно производителю лучше без ДД , меньше мороки.
#553 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 04:17 PM
Вот ещё инфа по инжектору ,первые модели точно были без ДД:
http://www.autofaq.r...ticles/244/1894
#554 dim.a7
Отправлено 14 March 2012 - 04:44 PM
Это очень радует!!!
На вазе классике примерно с 2004 года. Думаю с электроникой без этого датчика полная задница.
#555 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 05:06 PM
У меня вопрос ко всем кто использует бензин в том числе к самому себе.А куда девается бензин с минизаводов которых не так уж и мало? Каким макаром полукустарным способом можно произвести качественный бензин ? Прошлым летом заезжаю на АЗС достаю канистры из багажника и иду платить,а заправщица мне, вы бы не заливали этот бензин в свою машину.Я ей не боись это я для мотоблока и бензопилы,а бензин 92 был.Так что хрен угадаешь что лучше то при этой системе массового на-тва.
#556 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 07:00 PM
Мне кажется, что не нужно забивать себе голову уж такими темами... Я вам так скажу, на моих глазах происходили две истории с друзьями, которым в гарантийные машины налили гуана... Не буду называть заправки, ибо проблемы решились, но с тех пор я всегда сохраняю чеки :). Вкратце - Мицубиси - топливная компания почти сразу написала гарантийное письмо и ремонт у дилера был оплачен - ой какой не малый!!!!!!!!! Второй случай сложнее, о нем даже писали в журналах... Но по суду компания оплатила почти 80% стоимости авто - там была замена двигателя. Посему, ребяты - храните чеки!!!!
#557 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 08:12 PM
Тема засоряется. О расходе речь :)
#558 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 08:28 PM
Исправляюсь :)
11,5-12,5 по городу :)
#559 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Исправляюсь :)
Без пробок? :)
#560 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 08:38 PM
Без пробок? :)
Без глобальных... Да.. 25 км утром и 25 км вечером пробеги, когда было -20-25 расход был около 15-16, как раз купил его тока тока
