мерседесовские пружины на кайрон, рекстон, актион
Сообщений в теме: 73
#61 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 01:33 PM
-попробуйте снизить давление до 2,0. может так вам будет комфортнее. я на кайроне и рекстоне все время езжу с давлением 2,0. проверте манометр. не врет ли. у меня дома 6 манометров. правильно показывают 2.
-когда станет вопрос менять резину, подумайте о резине 245-75-16 или 255-70-16.
-если рассматривать частный случай работы подвески, когда 2 колеса одной оси наезжают на препятствие, то надо иметь ввиду, что в этот момент не работает такая деталь подвески как стабилизатор.
если в таком случае вы хотите, чтобы меньше чувствовалось препятствие, то, по идее, на поставить пружины с более толстым прутком.
но когда подвеска с более толстым прутком пружины, начнет работать на дороге и колеса будут наезжать на препятствие неодновременно, будет работать стабилизатор и подвеска будет ,,дубовой,,.
подвеску надо оценивать в целом на дороге. а не по частному случаю.
при наезде на препятствие одной осью, можно оценить насколько быстро амортизаторы гасят колебания пружин.
#62 dim.a7
Отправлено 02 July 2017 - 08:53 PM
пружины suplex 19093
отрезается кусок длиной в 400мм - это будет левая задняя пружина.
от следующей пружины отрезается 390мм - это правая пружина.
передняя подвеска.
используются пружины от мерса - мл - monroe SP3691 (или хорошие аналоги).
от нижней части (где конус) отрезается кусок пружины длиной 350мм - это левая пружина.
отрезается кусок пружины 340мм - это правая пружина.
Виктор, будь добр, скажи числа витков пружин, уже отрезанных в указанные размеры. Если не сложно.
#63 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 08:26 AM
спереди витков чуть более 9.
сзади не помню, т к в каждом случае резали под разную высоту.
#64 dim.a7
Отправлено 03 July 2017 - 05:41 PM
Спасибо. А сзади тогда, если можно, число витков не резанной пружины?
#65 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 09:41 AM
вроде бы около 10,5 витков.
#66 dim.a7
Отправлено 04 July 2017 - 09:48 AM
Спасибо.
#67 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 09:28 AM
вот актион. перед - пружины от мерса-мл. зад - пружины от мерса-г. левые пружины на см длиннее правых.
перед - 53,5 см (слева, справа). верхнее крепление аморта перевернуто.
зад -54,5 см (слева,справа).
подвеска сделана 3 года назад.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 07 July 2017 - 09:29 AM
#68 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 05:39 PM
 Весной полностью поменял подвеску, перед пружины от мерса МЛ, мартеры каяба 341612, зад - пружины от мерседес Г минус полтора витка, мартеры первоначально от прадо 90 каяба UltraSR, затем каяба скорчед тоже от прадо 90. Так вот.. пружины от МЛ совершенно не пригодны для нормальной езды даже с каябой, не говоря уже о мандо, намного грубее стока. стыки и мелочь проезжает просто невыносимо. Зад тоже с пружинами от мерседес Г и каябой UltraSR еще грубее переда и вдобавок подлетает на каждой кочке, один в один как на коне и это не шутка, реально так и есть, в багажнике все кувырком даже не съезжая с асфальта. Помучился 2 месяца и выкинул мартеры, поставил скорчеды, первые впечатления после предыдущих амортизаторов были просто кайфом, но после того как поездил на прадо опять не доволен. Качал прадика руками за багажник, он намного легче расшатывается, хотя прадик едет на проваленном асфальте как по струне. Вставал на порог прадику, он садится на 11мм, рекстон всего 8мм, хотя прадо тяжелее почти на 200кг, 3мм это большая разница. Мартеры у прадо не намного туже чем стоковые у кайрона, а вот пружины на прадо для его веса намного мягче. Я вообще про что.. дураками никого не называю, а вот вариант с пружинами от мерса полное Г, даже задние.
вот коллега по клану писал что задние пружины от мерса-г - полное Г.
теперь пишет что мягкие и комфортные -  ,,Пружины стоят от гелика минус 1.5 витка. с масляными мартерами без газа от волги супер мягко) не хуже прадика-150 на пружинах,, (в теме о пружинах).
Сообщение отредактировал VICTORRR: 26 August 2017 - 05:42 PM
#69 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 04 March 2020 - 06:15 PM
Тоже ставил на зад Каябу UltraSR - заменил обратно на родные Мандо уже на следующий день, очень они жесткие для Кая. Отдал другу на XVT - ему очень понравились :wink:  На данный момент катаюсь по рекомендации Виктора на передних пружинках от Туарега в связке с Каябой от Рекса1, а задние от Гелика с родными Мандошками. За 3 года вроде не просело ничего  :Laie_68:
Сообщение отредактировал Bavar: 04 March 2020 - 06:19 PM
#70 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 02:06 PM
Без возврата к сток резине говорить о комфорт неуместно. Особенно на широкой и низкой резине. В первую очередь будет колея чувствоваться.
  • -2
#71 darokyr
darokyr
  • 6 сообщений
Отправлено 11 November 2023 - 08:11 PM
Были ли за это время еще какие-то простые способы замены пружин и амортизаторов? У меня Кайрон 2.7 xdi с независимой задней подвеской. Если поставить пружины Mercedes ML и амортизаторы Kayaba Rexton 1 и Kayaba Mercedes 124, подвеска не проваливается на неровностях? Помогает ли такая замена при раскачивании кузова при загрузке автомобиля пассажирами или багажом, можно ли легко отрегулировать геометрию подвески? Нужно ли добавлять что-нибудь еще, кроме пружин и амортизаторов, чтобы подвеска работала правильно? Есть ли проблемы с углом наклона рокера? Заранее спасибо за ваш ответ.
Сообщение отредактировал darokyr: 11 November 2023 - 08:12 PM
#72 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 January 2024 - 08:30 PM
Про широкую резину и колею - согласен.
#73 darokyr
darokyr
  • 6 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 12:16 PM
На Kyron 2.7xdi AWD установил передние и задние пружины от Mercedes ML и амортизаторы от Rexton и Mercedes W124 по описанию VICTORRR с форума. Все работает, машина поднята, не раскачивается и не садится. Единственная проблема - пружины не подходят к задним поперечным рычагам, так как после разрезания они не сужаются снизу и немного трутся по краям отверстия и не могут быть вставлены в разрез. В целом на нем можно ездить без проблем, но иногда может поскрипывать пружина на спинке.
#74 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 08:31 PM
Чё человека заминусили? Если опыта нет,то слушайте что люди пишут. У меня 4 комплекта резины только на сей момент, а было ещё больше. На широкой резине, во время жары, по асфальту положенными ребятами с гор и ставшим колейным, можно ездить,только  держась за руль двумя руками.
