мерседесовские пружины на кайрон, рекстон, актион
Сообщений в теме: 73
#41 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 07:44 AM
1.если прикинуть то на левую сторону, кроме водителя, приходится вес бака с топливом, аккумулятора, переднего моста (смещен влево), части переднего кардан, части раздатки. справа - в основном выхлопная система.
поэтому на левой стороне пружины длиннее.
2.пружина SP3691 стоит на мерсе - мл сзади. схема подвески, там, примерно такая как у нас спереди.
3.переворачивать или нет чашки - это как обычно для разных пружин. дублировать другие темы смысла нет.
могу просто сказать что переворачивал чашки если надо было спереди выше 52см.
4.то же как для других пружин.
на 51см и ниже (без переворота чашек) шайбы не подкладывал. на 52см - подкладывал.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 25 June 2017 - 07:45 AM
#42 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 08:53 AM
На кайроне передние пружины одинаковой длинны. Разность веса между сторонами, компенсируют подушки пружин разной толщины.
#43 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 June 2017 - 02:45 PM
А теперь прочитайте свое сообщение №1: "
...от нижней части (где конус) отрезается кусок пружины длиной 350мм - это левая пружина.
отрезается кусок пружины 340мм - это правая пружина."
Повторюсь, может быть, 350 мм резать справа, и она будет короче?
#44 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 02:57 PM
По каталогам есть две подушки - 4432121000 и 4432108000, обзывается "прокладка пружины передней верхней" (без указания сторон) и "опора" (также без указания сторон). Откуда данные, что подушки разной толщины?
#45 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 03:23 PM
По логике номера разные. Если сзади подушки одинаковые, то и номера тоже одинаковые. А вообще автодок выдает, что одна подушка 16мм, а другая 21мм
#46 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 07:15 PM
Может проще уточнить у автора что он понимает под левой и правой? С какой стороны смотрит на машину :wink: ?
#47 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 09:00 PM
Обычно по ходу движения
Когда ставил вперед рексовские пружины левая была продавлена сильнее.
#48 dim.a7
Отправлено 25 June 2017 - 09:48 PM
Не может быть что бы 350 было короче 340.
#49 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 10:11 PM
Может. Остаток у отрезанной 350 будет короче, чем у отрезанной 340.
#50 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 12:31 AM
вы правы. левая резинка более толстая чем правая. но это не решает проблему. присмотритесь когда едите за б у - шным кайроном, рекстоном, актионом. многие перекошены - левая сторона ниже.
на производстве проще выпускать одинаковые пружины, чем разные.
если отрезать пружины - то без разницы какой длины.
если вы считаете что пружины надо делать одинаковыми, то можете отрезать одинаково.
машина ваша. делайте, как вы считаете правильным.
внимательно прочитал свое сообщение и ваше.
отвечаю - отрезанную часть пружины, длиной 350мм, устанавливаем на левую (водительскую) сторону. отрезанную часть пружины, длиной 340мм, устанавливаем на правую сторону, где расширительный бачок.
сзади то же, более длинную пружину устанавливаем на левую (водительскую) сторону.
более короткую заднюю пружину устанавливаем на правую сторону.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 26 June 2017 - 12:36 AM
#51 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 05:04 AM
Я ставил ничего не подпиливая практически на новой машине. Правда не от мерса, а автоклаксон соренто. Было и сейчас одинаково. Меняю на фобос, так как после установки лебедки пружины подпросели.
#52 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 06:44 AM
Гм, отрезать 350 мм или пружина должна быть длиной 350 мм? В ваших сообщениях разная информация.
#53 dim.a7
Отправлено 26 June 2017 - 07:50 AM
Неужели длина остатка влияет на работу подвески?
Если нужна пружина 350, то и отрежте 350.
Я вчера покупал подоконник пластиковый. Попросил отрезать 1 метр и получил 1 метр.
#54 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 05:32 PM
Конечно не влияет.
#55 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 11:09 AM
у меня то же стояли пружины одинаковой длины.
сначала просели задние пружины. поставил баллоны.
потом просела на левую сторону. ставил прокладку на левую сторону.
потом решил сделать левые пружины длиннее.
#56 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 11:27 AM
вот кайрон. спереди пружины от мерса-мл. сзади - от мерса-г. левые пружины длиннее на см.
перед (справа, слева) - 51см.
зад (справа,слева) - 51см.
сделан 3,5 года назад.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 28 June 2017 - 11:31 AM
#57 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 08:24 AM
мой рекстон. спереди и сзади пружины от мерса мл. левые пружины на см длиннее.
перед (справа и слева) - 52 см.
зад (справа и слева) - 52 см.
сделан 4 года назад.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 29 June 2017 - 08:27 AM
#58 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 29 June 2017 - 08:49 AM
Виктор, ну и как по ощущениям Рекстон по сравнению со стоковой подвеской? (Правда вы уже 4-ре года эксплуатируете, наверно стерлась острота момента ))
Нет жесткости? Мелкие стыки (нашлёпки) асфальта как проходит? не передаётся на кузов?
#59 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 10:07 AM
на моем рекстоне задняя подвеска независимая. она более комфортная чем мост.
задними пружинами пришлось заниматься через пол года как купил авто в салоне. задние пружины стали пробивать при 3 пассажирах и грузе в багажнике.
если говорить о подвеске с мостом, то замена родных пружин и амортов решает несколько проблем.
на родной подвеске часто между отбойником и упором остается сантиметра 3 и менее (это от середины колеса примерно 48 см). при этом когда сжимается пружина отбойник постоянно бьет в упор. это комфортом назвать сложно.
если поставить пружину, чтобы подьем стал 52см, то между отбойником и упором становится примерно 7см, и задняя подвеска работает более комфортно.
родные пружины быстро просаживаются. замена на качественные пружины этот недостаток устраняет.
задние аморты я заменил на аморты от мерса-124. они намного комфортнее родных.
также хочу сказать что для комфорта надо обратить на колеса. у меня на кайроне и рекстоне с салона стояли колеса 255-60-18. с такими низкопрофильными колесами сделать подвеску комфортной сложно.
я заменил на рекстоне, колеса на 255-70-16. замена колес дала примерно такой же эффект как и замена пружин с амортами. да и резина на 16 дешевле чем на 18.
#60 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 12:55 PM
Про задний мост и пружины согласен.
На мой взгляд, в данный момент портит жизнь как раз перед.
Например стык асфальта в виде ступеньки вверх 2-3см. весьма чувствуется при наезде одновременно обоими передними колёсами на скорости...
Резина 235*75*16
Давление 2,2
Вот и не знаю, ваш вариант решит эту проблему?
Меня раскачка не волнует особо, приоритет за комфортом.
