Стуканул мотор на 85т.км.
Сообщений в теме: 168
#121 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 06:05 PM
но по программе написано в показателях: давление в топливной рампе, а следующая строчка желаемое давление в топливной рампе. Врядли я мог перепутать.
Тогда да, врядли. Ну и реальное давление всегда скачет, желаемое стоит при прокрутке стартёром.
#122 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 10:36 PM
Кароче понял... нужно вживую увидеть факел... можно по подробнее через какую там камазовскую трубку подключиться?
И допустим если все 4 форсы завоздушило какие варианты их развоздушить? На веревке потаскать? Пока один стартером крутит второму бежать с рейки клему сдергивать (давление вырастет). Варианты с какими то сканерами которые поднимут давление отпадают, потому что у нас уже и официалов не стало...
Открути все трубки от форсунок, погоняй стартер, если есть где-то большая пробка, должна будет уйти. 400 атм нормальное давление для запуска, мудрить с клапаном повышать имхо смысла нет, да и метки ловить тоже.
Сканер видит обороты двигателя при прокрутках?
Желаемое или задаваемое блоком? Может перевод кривой?
#123 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 06:24 AM
Трубки откручивал, оттуда уже прет соляра.
Обороты чето я и не смотрел, гляну, мож и правда не видит блок обороты.
#124 wingle1961
Отправлено 06 April 2017 - 06:28 AM
Не только обороты КВ но и РВ .
С отсутствием сигнала с любого из этих датчиков запрет на запуск.
#125 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 06:35 AM
Я писал в уже дублере темы.. а маховик правильно поставили?
#126 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 06:44 AM
Просто вспомнил, звонил товарищ, меняли маховик на актионе и после замены он перестал заводится.
#127 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 06:54 AM
Я там отвечал. Как можно маховик неправильно поставить? Я как разбирал, все и складывал друг на друга чтоб не перепутать. Но как можно маховик неправильно поставить не пойму. Там же вроде пипка и 6 кажись болтов. Задом наперед он не влезет, он же 2х массовый.
Ну в диагностике будет пункт об. Двигателя. Она их наверное с кв берет, а как проверить датчик рв?
Может у товарища автомат? Там хоть маховик маленький и его можно не той стороной поставить.
#128 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 07:09 AM
Только что посмотрел по книжке. На маховике 8 болтов и 1 установочная пипка. Его нельзя неправильно поставить.
#129 cigord
Отправлено 06 April 2017 - 07:19 AM
Тебе надо проверить идут ли сигналы на форсунки, это только осцилографом можно сделать
#130 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 08:39 AM
Так знаю что осцилографом... только его нет, а до сервиса машину тащить хрен знает куда :(
Щас попробую форсунку достать и посмотреть брызгает или нет. Потом дальше думать.
#131 dim.a7
Отправлено 06 April 2017 - 08:47 AM
А не проще свечку выкрутить и посмотреть. Но скорее всего не брызгает, иначе признаки жизни подавались бы.
#132 cigord
Отправлено 06 April 2017 - 09:21 AM
А что кстати вариант, из свечного отверстия будет лететь соляра , так можно проверить все форсы как раз !
#133 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 09:25 AM
Понял. Спасибо. Щас переодеваюсь и иду мучать...
#134 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 09:39 AM
Если соляра есть, можно попробовать принудительно свечи зажечь секунд на 30 перед запуском...
#135 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 09:55 AM
У товарища, какой то немец.. а там был клиент в их сервисе.. точно, с автоматом.
товарищ, жестянкой, маляркой занимается.. но озадачился умершей машинкой.
#136 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 12:58 PM
Кароче проблема была в форсунках. Еле завел с быстрым стартом. Троила как тварь... и троила на 3 цилиндре. При сдергивани с 3 форсы клемы троение не увеличивалось. Думал проводка или сдохла электрочасть форсы. Поменял две форсы местами. Троение ушло за нерабочей форсой... Думал сгорела электрочасть форсы. Но все таки решил ее разобрать и собрать заново в соляре. Разобрал форсу, вымыл заодно всю карбклинером, на ней менял клапан два года назад, зонтик на нем как новый. Собрал форсу под водой (соляркой), вставил, завел, 5 сек троения и заработало все как надо. Заводится легко. Немножко потрухивает, но это от того что две форсунки местами поменял, щас адаптируются мозги и все пройдет.
Осталась проблемка, налил в колодцы соляры, а оттуда пузыри. Шайбочки отжигал и притирал, тянуть лапки боюсь сильно, чтоб не сорвать резьбу. Щас вычитаю момент затяжки и поеду на ней в сервис динамоключем протянуть. Если не поможет куплю новые шайбы. Если опять не поможет то я х.з. че делать....
#137 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 April 2017 - 01:08 PM
После установки форсунки в посадочное место аккуратно йопнуть по ней молотком через гайку для лучшей посадки.
#138 cigord
Отправлено 06 April 2017 - 01:16 PM
Тебе же говорили что форсы завоздушились, так часто бывает, форсы делфовские иногда клинит из за завоздушки.
А я бы вычистил идеально колодец и поставил новую шайбу и новый болт ,цена копейки а так надежнее.
#139 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 01:37 PM
Так чисто там как у кота. Щас если не уйдут пузыри от затяжки с нужным моментом, прийдется заказывать шайбы... былиб рядом на базаре - уже взял бы...
#140 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 04:40 PM
Так мурзилочная затяжка есть момент плюс доворот на ХХХ°.
А если шайба уже сплющена, то ХЗ какой там момент и доворот правильные.
Новые шайбы миллиметра 3 толщиной, если я правильно помню, а Б/У, которые я доставал миллиметра 2...2.5 были.
В общем лучше новую шайбу, и болт тоже, а то любят они ломаться у народа.
И колоцец болта обязательно д.б. вычищен.
