Как открыть капот, аккумулятор сел
Сообщений в теме: 76
#21 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 10:51 AM
Я вот что подумал,ведь чтобы открыть эл замок его же активировать надо какой то кнопкой или тумблером.не проще ли подать питание на этот активатор эамка?
То есть человеку надо изучить оборудование которое у него установлена. Схемы к нему и основы электротехники? ))))
Электро привод стоит под капотом....как там что подключено одному установщику известно..
Вот наглядно :     Открываем водительскую дверь. Снимаем крышку блока предохранителей в левом торце панели.
На крышке все номера указаны . Вытаскиваем любой из отмеченных или реле поворотов ( слева сверху, большое с тремя выводами)Прикрепленный файл  1.jpg   94.56К   6 Количество загрузок:
И пробуем снять с охраны сигнализацию
Сообщение отредактировал goodwin: 14 April 2017 - 10:56 AM
#22 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:07 AM
На крышке все номера указаны . Вытаскиваем любой из отмеченных или реле поворотов ( слева сверху, большое с тремя выводами)attachicon.gif1.jpg
Если замок открывается при включении зажигания и закрывается после вынимания ключа,то тогда конечно ваш вариант.
#23 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:15 AM
Обычно используют 2 способа.
1)  это сигнал от сигнализации при снятии с охраны.
2) Открывается при снятой охране при включении зажигания.
 Остальные способы ( тумблеры , кнопки и т.п. обычно не используют) я не встречал на практике.
#24 dim.a7
Отправлено 14 April 2017 - 01:50 PM
Не поможет. Розетки включаются через реле.
У меня задняя розетка подключена постоянно.
#25 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 02:14 PM
С завода?
По идеи они только при ключе в положении ACC должны работать.
#26 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 02:47 PM
С завода?
У меня и на кае и на рексе задняя без ключа под напругой,я к ней компрессор подключаю не вставляя ключ в зажигание
#27 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 02:51 PM
Я всегда подкачиваю на заведенном движке, чего и всем советую.
#28 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 14 April 2017 - 02:53 PM
ОО надо у себя будет проверить..
#29 Bionder
  • 17099 сообщений
В розетку проще попробывать, и контакт нормальный. Вдруг прокатит, времени не много займет.
#30 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 02:54 PM
Вообще это правильно, качать шины, на заведенном.
#31 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 02:56 PM
Если колёса качать,то двигло желательно запускать.А я мячи футбольные внукам качаю если за ключами бегать то вспотеешь.
#32 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 03:09 PM
С завода?
У меня тоже постоянно с завода, специально реле добавлял.
#33 dim.a7
Отправлено 14 April 2017 - 03:50 PM
С завода?
С завода. Это еще одно подтверждение что не все совпадает с эл.схемой мануала.
#34 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 04:34 PM
Раз уж речь о розетках зашла.может кто подскажет номерок крышечки которая эту розетку закрывает?
#35 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 04:54 PM
У меня с мануалом совпадает - задняя розетка работает пока есть аккумулятор :) и цел предохранитель
#36 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 04:59 PM
Согласен. Именно поэтому спросил.
Та же песня в обсуждениях зарядки АКБ при работе турботаймера. Есть два варианта схемы.
Следовательно вариант прикуривания с розетки на 50% прошу считать успешным)))
Ну дык да.  Тогда сначала тудась пробовать))
Пойду-ка я свои схемки посмотрю..... что там еще различается)))
#37 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 05:02 PM
А методом тык ?
#38 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 06:46 PM
Ну в общем правильный путь уже показан.Можно подитожить.Минус исправного аккумулятора на корпус машины...А плюс на любой из предохранителей рядом с рулевым колесом.Ну ,а если не запитается схема сразу,что практически маловероятно...то по всем предохранителям в подряд.И никуда оно не денется.Удачи.....А, прикуриватель обычно обесточивается при выключенном зажигании.....
#39 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 07:20 PM
Не на любой! А с 44 по 55 ))  они от постоянного плюса.  Остальные при включении зажигания и АСС.
#40 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 07:21 PM
А как на предохранитель подать напряжение? 6e598860_038d_47b7_a427_3f44cc2926d0_198
