Как открыть капот, аккумулятор сел
Сообщений в теме: 76
#41 dim.a7
Отправлено 14 April 2017 - 07:33 PM
У меня с мануалом совпадает - задняя розетка работает пока есть аккумулятор :) и цел предохранитель
А где третья розетка? В мануале на русском по ссылке с форума две розетки в параллель.
#42 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:07 PM
2 розетки впереди. Одна у пассажира в ногах, а вторая рядом с рычагом коробки. И третья в багажнике, с правой стороны.
Возможно имеется в виду, что розеток(именно розеток) 2шт, а третья это прикуриватель.
Сообщение отредактировал Kukas: 14 April 2017 - 08:08 PM
#43 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:23 PM
А как на предохранитель подать напряжение? 6e598860_038d_47b7_a427_3f44cc2926d0_198
Берешь иглу побольше ...прикручиваешь к ней плюс аккумулятора и гуляй по предохранителям...пока не почувствуешь активность в машине.Схема настолько завязана ,что по любому до сигналки плюс доберется....
#44 Bionder
  • 17013 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:36 PM
ЫЫЫ, мини сварочный аппарат? В лучшем случае расплавите предохранитель.
#45 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:04 PM
Ну если есть сомнения в успехе (но сомневаться не нужно!!!) ,то ставишь в разрыв предохранитель 10-20 ампер...А зачем тебе это кстати?У тебя машина тоже со сдохшим аккумулятором стоит и капот не открывается?
#46 Bionder
  • 17013 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 06:49 AM
У меня нет, человеку помочь пытаемся. Ток не тот, чтобы через конец иглы его передавать. В случае с предохранителем его надо разобрать и паять, вывести провод для зарядки.
#47 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:49 AM
Оффтоп. Народ, научите малограмотного, зачем дополнительный электрический замок в капот ставить? Может я один еще не поставил???
#48 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:58 AM
Чтобы басурмане не вскрыли ))))
#49 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:00 AM
Как зачем? Тему создать, с народом пообщаться. Движуха! )))
#50 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:01 AM
Вытащить его из гнезда и подавать на контакт в гнезде.  Вариант с иглой не надежен, ибо большое сопротивление будет , да и надежного контакта трудно достичь .
Короче : сейчас будет машина у меня . сделаю отчет маленький с фото.  Отключу АКБ и покажу как это сделать. Ждемс!))
#51 Driver
  • 18158 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:08 AM
Вот ведь незадача то.имеется автомобиль который не только ворам недоступен а и самому хозяину.
#52 ELSTAL150
Отправлено 15 April 2017 - 09:17 AM
Угу))) Ждем тему, как закрыть автомобиль без АКБ))
Вот не вижу с телефона, у Елены МКПП или АКПП... Кстати если механика, то наверное можно просто потаскать на буксире и замок откроется
#53 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:11 AM
Поехали:
Предварительно отключил минус от АКБ.
Легким движением ключа или отвертки открываем крышку блока Прикрепленный файл  3.jpg   104.85К   4 Количество загрузок:
Ищем заветные предохранители . 48,49 и 50 в данной комплектации не применяются - их и будем использовать . Если же все на месте , то любой из них вынимаем .Прикрепленный файл  4.jpg   93.74К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  5.jpg   98.04К   4 Количество загрузок:
Скребем по сусекам и находим подходящий проводПрикрепленный файл  6.jpg   101.89К   4 Количество загрузок:
Зачищаем один конец на 5-7 мм и скручиваемПрикрепленный файл  7.jpg   95.48К   4 Количество загрузок:
Тыкаем в контакт гнезда предохранителя , убеждаемся что надежно закреплен между лапками Прикрепленный файл  9.jpg   99.52К   4 Количество загрузок:
Массу подключил на гайку ограничителя двериПрикрепленный файл  10.jpg   80.58К   4 Количество загрузок:
Подключаем плюс к нашему проводу .
В качестве источника взял переносной АКБ ( Бустер)Прикрепленный файл  11.jpg   69.26К   4 Количество загрузок:
Оп-ля  ))  Машина ожила.Прикрепленный файл  12.jpg   62.03К   3 Количество загрузок:
Дальше пробуем снять с охраны и включить зажигание. По идеи через 5 секунд замок должен разблокироваться .
СТАРТЕРОМ НЕ КРУТИТЬ!!!  То могут быть интересные результаты )))
Сообщение отредактировал goodwin: 15 April 2017 - 10:14 AM
  • 7
#54 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:35 AM
Красава!!!Плюсище за это!
Сообщение отредактировал dimon0908: 15 April 2017 - 10:36 AM
#55 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 11:12 AM
Наглядно !  плюс+
#56 ELSTAL150
Отправлено 15 April 2017 - 11:16 AM
Отличный отчет! Плюс будет, когда до компа доберусь)) Может пригодится, надо запомнить!
#57 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 11:39 AM
Помочь пытаемся?Соринку в чужом глазу искать ты пытаешься!!!Из своего сначала пень вытащи!!!Машину запитать от отдельного аккумулятора может даже школьник,а тут разговоров на два дня....
#58 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 12:13 PM
По идее должен быть трос аварийного открывания , но где он - это загадка....иногда его оставляют под капотом ( не понятно зачем).
Сначала поищи .  Петля тонкого стального троса.
Если поиски ни к чему не приведут , то надо "Прикурить" сигнализацию хотя бы аккумулятором от шуруповерта.
Массу на кузов а плюс можно подать на любой предохранитель в левом блоке от 44 до 50 номера. Или вытащить реле поворотов и подать на правый контакт "B".
Кстати...Я с год назад на свой как вебасто ставил и обратил внимание ,что в салон через резиновый уплотнитель в районе блока АБС заходит ,что то напоминающее трос в оболочке.Не придал этому особого внимания ...в машине полно непонятных вещей ,просто скрутил покомпактнее и продолжил заниматься своим делом.Возможно это и есть трос аварийного открывания....А замок срабатывающий от сигнализации я (предусмотрительно)убрал давно уже....Смысла в нем не вижу,а вот заморока случается ,как здесь например.
#59 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 12:23 PM
 Да-да.
Самое интересное когда этот трос сматывают под капотом.  И если моторчик замка еще навернется)))
#60 ELSTAL150
Отправлено 15 April 2017 - 12:48 PM
Если такой тросик уже есть, то пусть и будет...мало ли штатный тросик оборвет...мое мнение, я бы оставил
