Как открыть капот, аккумулятор сел
Сообщений в теме: 76
#61 dim.a7
Отправлено 15 April 2017 - 02:24 PM
У меня с мануалом совпадает - задняя розетка работает пока есть аккумулятор :) и цел предохранитель
2 розетки впереди. Одна у пассажира в ногах, а вторая рядом с рычагом коробки. И третья в багажнике, с правой стороны.
Возможно имеется в виду, что розеток(именно розеток) 2шт, а третья это прикуриватель.
А да, что то я тупанул. все правильно , по этой схеме совпадает. Прикуриватель и передняя розетка в параллель от замка. Задняя постоянно включена. У меня так же, но по моей схеме по другому.
#62 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 03:42 PM
Да Бог с ними - с прикуривателями.
У меня гора схем , где все разное . На месте приходится разбираться .
При подаче питания через розетку на дизеле предохранители и проводка может не выдержать , если свечи накала греть начнут .
Поэтому свой вариант считаю более надежным ( Да! Не скромно! =)    )
На New Actyon'ах  выгорали жгуты под торпедой из-за включенных в прикуриватель устройств . Даже отзывная есть по замене предохранителя с 15 на 10 Ампер.
После третьего ремонта жгута со съемом торпеды у меня напрочь отбило желание на Ссанг енгах что-то включать серьезное в розетки, а тем более подавать питание)))
Ведь АКБ еще не отключен и он может начать брать ток на свою зарядку , причем не мало.
Сообщение отредактировал goodwin: 15 April 2017 - 03:43 PM
#63 dim.a7
Отправлено 15 April 2017 - 07:53 PM
По моему никакой разницы. Напряжение в любом случае нужно подать на провод "ВАТ+". Остальные все отключены. А он соединен с АКБ.
А что бы не спалить, напряжение нужно подавать от зарядного устройства с нуля.
Приобрести вилку для розетки и вперед. Только полюса не попутать.
#64 Velen@
Velen@
  • 10 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:27 PM
Ура!!! Сегодня я капот открыла! Ребята, спасибо огромное! Нашла тросик резервного открытия! Но, конечно, откручивать в мороз ржавые болты, чтобы снять аккумулятор, это не айс...
#65 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:30 PM
Оффтоп. Народ, научите малограмотного, зачем дополнительный электрический замок в капот ставить? Может я один еще не поставил???
 Что бы если аккумулятор, сядет в ноль, бегать вокруг машины, пинать колёса и задавать разные вопросы, на разных форумах!!!) В общем для ОБЩЕНИЯ!!!! А ещё лучше отсоединить тяги от замков передних дверей и оставить только электро актюаторы. Там будет вообще веселуха!!!))))
Может тогда не стоит их вообще прикручивать?! Ну что бы потом не мучится с откручиванием.)))
#66 Velen@
Velen@
  • 10 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:34 PM
А можно не прикручивать?
#67 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 15 April 2017 - 08:53 PM
не может, а будет брать на себя, что ему помешает? вы же хотите сначала оживить АКБ, а через нее сигналку.
#68 dim.a7
Отправлено 15 April 2017 - 08:54 PM
Ну вот, мы тут схемы, способы, предохранители..... А всего то за веревочку надо дернуть.
#69 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:58 PM
Ага ща тебе насоветуют. :) Прикручивать, иначе поймаешь при движении АКБ в моторном отсеке, залитом электролитом, а это как никак кислота. Будешь потом содой все засыпать.
нет теоритически должен быть вариант, а вдруг трос оборвется? мало ли что может быть.
#70 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:25 PM
Мои поздравления!!!)))
#71 Velen@
Velen@
  • 10 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:25 PM
Спасибо! Я схемы и советы себе распечатала. Мало ли что - буду во всеоружии
#72 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 April 2017 - 08:58 AM
Обычно нормальные установщики разных блокираторов выводят доп провод. Слева в блоке предохранителей может быть выведен доп провод, обычно это"+", минус можно взять в любом месте. Блокираторы капота комплектуются механическими тросами разблокировки, надо знать где они расположены.
#73 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 09:15 AM
Провод выводят редко. Особенно если не попросить это сделать.
Максимум трос .
#74 Velen@
Velen@
  • 10 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 04:19 PM
Поехали:
Предварительно отключил минус от АКБ.
Спасибо! Просто потрясающе! Просто и понятно.
#75 Bionder
  • 17013 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 05:02 PM
Юрист не понял к чему этот пук в лужу был. Я конкретные советы дал и обосновал почему.
#76 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 05:13 PM
Все в прошлом ,не напрягайся ....Тема эта умерла можно сказать не начавшись...Да и не к чему ее было начинать.Если завтра кто то спросит как открутить гайки на колесе ... это будет тоже  не удивительно.Согласен насчет конкретных советов ,потому и ответил конкретно в предыдущем сообщении....
#77 Bionder
  • 17013 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 05:23 PM
Про гайки на колесе. Знакомый в 4 сервисе смог гайки открутить колесо снять тонкий ключ нужен был. Если обычный обточить-он ломается.
Узбеки с пневматикой зло.
