Короче, ты хочешь сказать, что в какой-то момент форса делается дырявая что-ли со стороны цилиндра?
#81
Отправлено 21 August 2017 - 06:22 PM
#82
Отправлено 21 August 2017 - 06:47 PM
Сергей, и какие при этом варианты? я вижу три:
1. негерметичность в шланге и его соединении шланг/трубка обратки форсунки.
2. негерметичность в соединении трубка обратки форсунки с корпусом форсунки, помнится недавно ты говорил что эти трубочки демонтируются/монтируются не так уж сложно.
3. негерметичность обратки самой форунки... в трещины в корпусе, как-то не верится, поэтому у меня остаётся один вариант - через резьбу "гайки" форсунки, если завинчивали без анаэробного герметика/фиксатора резьбы, или трещину в самой "гайке", но для этого в колодце форсы должен быть путь для воздуха. Зона внутри "гайки", т.е. вокруг распылителя и клапана - есть обраточная зона, т.е. соединяется с обраткой.
А если снят шланг с ТНВД и дунуть в него, например компрессором? А обратку форсы намочить, ещё бы выход из колодца контролировать...
#83
Отправлено 21 August 2017 - 06:54 PM
Хотя не, мочить обратку не надо, наоборот оставить соляру в шланге и ждать откуда она просочится.
#84
Отправлено 21 August 2017 - 07:07 PM
Не продуешь. А грязи набьешь запросто.
я эту систему вывернул на изнанку ,но на счет форс да же и не подумал бы ,потому что они все не льют
Сереж, а что за обратный клапан у тебя стоит на обратке и что он делает?
#85
Отправлено 21 August 2017 - 08:11 PM
ШАО поправь или дополни.
#86
Отправлено 21 August 2017 - 08:30 PM
Нашу форсу в руках держать не приходилось , поэтому рассуждаю чисто теоретически. Если бы не герметичность была в той части где высокое давление , то было бы видно и форса бы не работала бы, значит остаётся штуцер и трубка обратки .
Ну в ту часть где высокое давление, воздух никак не попадет. А где свинчивается по резьбе, давления нет.
#87
Отправлено 21 August 2017 - 08:37 PM
пропускает солярку при глушении затыкается и не пускает обратноНе продуешь. А грязи набьешь запросто.
Нет форса работать будет
#88
Отправлено 21 August 2017 - 08:42 PM
А где стоит? На соске фильтра что идет в обратку? Или я не понял?
#89
Отправлено 22 August 2017 - 06:28 AM
Сорри, свои пять копеек. Воздух в обратке на мое имхо, может вполне подсасываться на соединениях трубок на обратке форс. На тнвд, на обратке стоит трубка вентури, и она создает разряжение на контуре обратки форс. А раз есть приличное разряжение, а трубки там просто держаться за счет "натяга резины" вот и подсасывает понемногу через неплотности воздух. Как вариант, одеть более туго сидящие трубки.
Это конечно мое ИМХО, на истину не претендую..
#90
Отправлено 22 August 2017 - 09:24 AM
Воздух идет с обраток форсунок и не через шланги а скорее всего из самого дт, может выделяется воздух при сжатии или это вообще не воздух а газ какой нибудь, если дт сжать до 250-1600 атмосфер то хрен гео знает что с дт там происходит
Причем чем сильнее льют форсы тем больше воздуха прет
Но в любом случае это воздуха незначительное количество и оно никак не влияет на завод
#91
Отправлено 22 August 2017 - 11:57 AM
https://b.allegroimg...4375e3826ae692b и так,первый стоит после груши к водоотделителю ,второй после обратки с тнвд ,третий обратка в бак
что касается прозрачных трубочек что я вам показывал,дело хорошое но временное за 2 дня страшного конечно ничего не произошло -но? первая и вторая форса ( трубку начинает плющить и скручивать в дугу ,я пока это дело натянул хомутами, ) вечером поставлю все родное ,так как нашел что искал - по этому там стоит твердый пластик который держит все это , хотя? есть вариант что там очень жарко
#92
Отправлено 22 August 2017 - 01:00 PM
Чё-та блазнится мне, что продолжаем эту тему http://kyron-clan.ru...-sistema/page-1 в другой...
Не одно поколение владельцев дизелей все бошки переломало по этому воздушному поводу, но никто так и не понял, откуда берется воздух.
Мне тоже кажется (да не высовывается), что при сдавливании соляры до 100-1000 атмосфер она не только воздух начнет гнать...
#93
Отправлено 22 August 2017 - 01:38 PM
Если так , то два варианта либо забыть об этом и не считать за проблему , либо как -то собирать и удалять.при сдавливании соляры до 100-1000 атмосфер она не только воздух начнет гнать...
