Индикатор (лампа) заряда аккумулятора
Сообщений в теме: 51
#1 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 03:40 PM
Добрый день. Новый прикол электрики кайрон.
Начала на ходу мигать лампа аккумулятора. Ну думаю - хана генератору пришла. Снял - отнес в ремонт - говорят, что с ним все хорошо :wacko: . Поставил - действительно все хорошо. Ездил около месяца и вот опять. Загорается лампочка на приборке и мигает ритмично, примерно раз в 2 секунды. Ни с оборотами, ни с нагрузками никак не связана. Мигает себе и мигает. Если проверить заряд в этот момент, то его нет. А если включить и выключить зажигание - все работает нормально. И теперь такая фигня при мерно раз в неделю возникает.
На сервисе естественно развели руками - мол плавающая неисправность и все такое. Приезжай когда встанешь окончательно.
У кого какие умные и не очень мысли по поводу этого прикола?
#2 холмогорец
  • 2567 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 04:37 PM
Есть профильные темы, ЧИТАЙ!
#3 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 05:35 PM
Офигенной совет. Спасибо. И как я не додумался.
#4 Василий Мытищи
  • 8635 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 05:49 PM
А ты как думал,всегда дельным советом помогут.Заряд точно не идет? Может где перегрев?
#5 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 05:53 PM
Точно - клемы снимаю - машина глохнет.
А если ключами пошорудить в замке зажигания, то все ок становится. Причем у меня турботаймер стоит, то есть машина не глохнет, если просто ключ в замке зажигания покрутить.
Короче очередной геморрой. Будем искать.
#6 Uygur
  • 9460 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 06:13 PM
Да какой это прикол?
Так, глюк контактного соединения.
Лампа контроля зарядки находится в цепи обмотки возбуждения генератора; путь: левый блок предохранителей в салоне шина "+" IGN1 (15 по русскому стандарту) → через предохранитель F27 на щиток приборов → (лампа и шунтирующие резисторы) → генератор (клемма D+).
Все это проходит через 4 разъема + разъем предохранителя F27.
Надо сначала проверить предохранитель F27 в салоне с водительской стороны, 4-й сверху левый ряд.
Сообщение отредактировал Uygur: 21 August 2017 - 06:16 PM
#7 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 06:15 PM
Лампа контроля зарядки находится в цепи обмотки возбуждения генератора; путь: левый блок предохранителей в салоне шина "+" IGN1 (15 по русскому стандарту) через предохранитель F27 на щиток приборов (лампа и шунтирующие резисторы)
Надо проверить предохранитель F27 в салоне с водительской стороны, 4-й сверху левый ряд.
Вот это уже по делу. Спасибо. В планах завтра поковыряться.
#8 Uygur
  • 9460 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 06:18 PM
Поправил текст чуть.
#9 Uygur
  • 9460 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 07:21 PM
Бывает, что окисляются провода присоединения генератора.
Скопирую ответ по похожей теме с MySsangYong:
(там мерцала лампа зарядки)
Как всегда всё оказало просто. Чувствую себя .....
Радует только то что нашёл сам.
Проблема в следующем:
На + клемме аккумулятора вместе обжаты два провода.
Один идёт, я так понимаю, к генератору, а второй - на блок предохранителей.
Они тупо обжаты вместе.
Так вот, продублировав провод от + клеммы к блоку предохранителей, мерцание пропадает.
Отсюда делаю вывод, что проблема с этим проводом.
Либо плохо обжаты в клемме, либо повреждение провода внутри. Визуально всё ок.
Пока сделал следующее:
открутил этот провод от блока предохранителей и заизолировал.
Купил провод массы 40 см кинул его от блока на клемму. И воляяя, мерцания нет.
Вот теперь, думаю, наверное правильнее разжать клемму и поменять её. Проблема мне кажется там. Получается, что блок предохранителей полностью терял питание из за плохого контакта.
Сообщение отредактировал Uygur: 21 August 2017 - 07:22 PM
#10 dim.a7
Отправлено 21 August 2017 - 08:11 PM
Не делай больше так. Тебе повезло что в этот момент генератор не работал.
#11 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 08:17 PM
А то что? 1000 раз так делал на многих машинах.
Тосол разноцветный тоже нельзя смешивать?
#12 nap333
nap333
  • 1931 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 08:23 PM
Чтобы не угробить гену , точнее диодный мост, перед снятием клемы включай дальний свет.
#13 dim.a7
Отправлено 21 August 2017 - 08:25 PM
Смешивай.
#14 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 08:36 PM
Поясните , пожалуйста . Что-то не врублюсь .
#15 nap333
nap333
  • 1931 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 08:49 PM
Когда нет нагрузки на диодном мосту , возможен пробой диода, включая свет даёшь нагрузку и исключаешь возможность пробоя .
#16 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 08:55 PM
При выключенном двигателе ?
Сообщение отредактировал weis: 21 August 2017 - 08:56 PM
#17 dim.a7
Отправлено 21 August 2017 - 08:58 PM
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube....ed/ak6o_-pWRYU"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
#18 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 09:05 PM
На заведённом ,если верить видео лампы в фарах при таком скачке  сразу накроются .
#19 dim.a7
Отправлено 21 August 2017 - 09:21 PM
А ты их не включай и не накроются. Правда накроется что ни будь поинтереснее и подороже. ЭБУ например.
А если внимательно смотрел и слушал, то автор видео сделал оговорку что на других генераторах напряжение может быть другим. Хочешь узнать какое? Экспериментируй.
И почитай между экскриментами какой антифриз нельзя смешивать. Это как краски, цвет значения не имеет.
#20 ПИОНЕР
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 09:55 PM
Варианта вижу два: либо диод в диодном мосту так дурит, либо регулятор напряжения.
А вот клемму с АКБ снимать на работающем моторе действительно не стоит.
