Индикатор (лампа) заряда аккумулятора
Сообщений в теме: 51
#21 nap333
nap333
  • 1981 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 06:46 AM
На заведённом ,если верить видео лампы в фарах при таком скачке сразу накроются .
Нагрузка , то есть лампы как раз не дадут произойти этому скачку . Не помню уже названия первоисточника этой информации , какой-то из советских букварей.
#22 dim.a7
Отправлено 22 August 2017 - 07:24 AM
Лампочка не сгорит потому что с генератора идет переменное напряжение и его действующая величина меньше амплитудной. Амплитудная это импульсы,они лампочку не сожгут. А вот электронику запросто.
Товарищ на 130х тренировался, поэтому ничего не сжег. А так хочется. Не будем ему мешать.
#23 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 09:32 PM
Все сочувствующим ещё раз здасте!!!
Продолжаю заниматься любовью со своим генератором. Напоминаю - переодически начинает ритмично мигать лампочка заряда аккумулятора. На обороты никак не реагирует.
Если честно - вплотную заняться проблемой времени так и нашлось, зато нарисовалась одна закономерность. Если все выключено, то никаких проблем нет. Если включен только ближний и птф - тоже все в порядке. А если начинаешь включать обогрев стекол, сидений, печку на всю и люстру на крыше - тут же начинает мигать лампочка на приборке. И чем больше потребителей, тем быстрее начинает мигать.
Вообщем у меня осталось две мысли - плохой контакт в замке зажигания (если пошевелить ключюм, то на некоторое время все работает нормально) ну или всё-таки генератор умирает долго и мучительно.
Сообщение отредактировал shporik: 03 September 2017 - 09:33 PM
#24 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 07:44 AM
Пробег какой???
Стоит посмотреть\почистить\смазать родные минусовые провода, по возможности продублировать\заменить.
Если пробег большой смотреть генератор: либо обгонная муфта дуркует либо коллекторные кольца или щетки стерлись - тогда ремонт ГЕНы. (ИМХО)
#25 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 07:57 AM
Пробег какой???
Пробег общий 200000. Пробег гены около 30000.
Муфта менялась тысяч 10000 назад.
#26 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 06:53 AM
При чем тут ключ зажигания?
У меня было подобное, мигала лампа АКБ, пропадала зарядка и пр. особенно на прогретом моторе. Снимал и 2 раза возил гену в сервис - все у вас хорошо!
И тогда понял что сервисмэны - криворукие чмошники, решил сам разбираться.
На заведенном моторе, если аккуратно залезть к разъему на генераторе и пошевелить его, то лампа тухла.
Думал дело в разъеме/проводе возбуждения - заменил провод. Пока менял, эксперементировал, кидал его на "+" АКБ.
В итоге в 10-ый раз снял гену, и начал позванивать РР во всех направлениях, то прижимая его к корпусу генератора, то слегка оттягивая и выяснил, что теряется контакт РР с корпусом гены. Сорвана резьба, нарезал новую, затянул РР и проблемы ушли
на драйве в БЖ писал про это
#27 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 09:59 PM
У меня наоборот - геморрой пока двигатель холодный. На прогретом нормально все
#28 nap333
nap333
  • 1981 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 07:40 AM
Очень похоже на плохой контакт. Только искать.
#29 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 09:27 PM
Господа, пропадает зарядка строго после 2,5 т оборотов. стоит бортовик, по нему видно что напруга падает. Как только сбрасываю ниже, все восстанавливается. может сталкивался кто?
2л дизель на ручке
Сообщение отредактировал klim4eg66: 25 September 2017 - 09:28 PM
#30 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 02:47 AM
2л дизель на ручке
обгонная муфта барахлит при оборотах
#31 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 07:54 AM
Я свой геморрой решил. Поменял нафиг генератор, чтоб не думалось - все работает. Старый отдал в ремонт - пусть разбираются. Сделают - будет запасной. Не сделают - на память оставлю.
#32 Lesha2702
Lesha2702
  • 1 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 01:31 PM
Была аналогичная проблема с лампой на холодную. поменял, генератор на контрактный, сигнализацию, аккумулятор ничего не помогало. причина проста оказалась как всегда: замена обгонной муфты генератора. (я ее менял и через полгода выскочила проблема, ставим не оригинал Крафт и вот результат). В общем все прошло после замены муфты и ремня
#33 dvi
dvi
  • 1 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 07:08 AM
загорелась лампа акамулятора на приборной
Добрый день! Вчера в движении загорелась лампа акамулятора на приборной. Утром запустил всё ОК, через 10 км, сново загорелась. Что делать и куда бежать?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2019 - 07:49 AM
#34 exKyronOwner
exKyronOwner
  • 67 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи, гири, велосипед
Отправлено 27 February 2019 - 07:15 AM
Гена все. Либо масса отходит. Но скорее всего гена.
#35 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 07:19 AM
Для начала измерить напряжение на клеммах акб, при разных режимах работы.
#36 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 27 February 2019 - 07:21 AM
Бежать нужно к автоэлектрикам для ремонта генератора, не указали пробег авто, у меня лично на на 40 тыс износилась щётка генератора, ремонтировал сам.
#37 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 07:33 AM
Если человек разбирается в электрике, то лучше ни куда не бегать. А определить проблему самому, а уже потом искать решение. А если при первых неисправностях бежать к "специалистам" то скорее всего предложать агрегатный ремонт. То есть замену всего, по одной детали, пока всё не заработает или не выявят неисправность. И всё за Ваш счёт. И кстати, старую деталь вам обратно могут и вернуть, но новую всё равно заставят оплатить и забрать.
#38 cigord
Отправлено 27 February 2019 - 09:17 AM
У меня на 80 тыс щетки гены износились, причем щетки были почемуто по высоте меньше в два раза чем должны быть. Думаю это или брак был или запрограмированное старение.
#39 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 09:48 AM
У меня при включении зажигания моргает значок аккумулятора , вроде раньше он просто горел постоянно пока не заведешь мотор. Что это может быть? На заведенном моторе и при движении лампа не горит.
#40 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 12:20 PM
Моргает однородной или вразноброс? По идеи должна гореть постоянно.
Моргает сначала однородно, потом вразноброс .
