Индикатор (лампа) заряда аккумулятора
Сообщений в теме: 51
#41 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 02:04 PM
Бывает что пробивает светедиод, и он начинает подмаргивать, вместо того чтобы светить. Со временем может сгореть совсем
А на приборке разве не лампы?
#42 Brooka
Brooka
  • 260 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 10:01 AM
Не горит лампа аккумулятора при повороте ключа и иногда пропадает зарядка аккумулятора. Зарядка появляется при перегазовке, то есть какие-то глюки с регулятором напряжения.
Нашел схему как это включено и хочу начать с проверки цепи питания лампы. Я правильно понимаю, что для этого нужно отсоединить разъем и заземлить управляющий провод с регулятора?
Вроде как ничего не должен сжечь при этом...
_CEjUfFhCAk.jpg?size=215x804&quality=96&
Соответственно, если лампа горит, то значит нужно снимать генератор и чинить, а если наоборот не горит, значит нужно прозванивать целостность цепи лампы.
#43 Brooka
Brooka
  • 260 сообщений
Отправлено 14 July 2021 - 04:25 PM
Вдруг кому пригодится. Проблему я решил, добрался до С213, который на полу в ногах у пассажира (вытаскивается накладка на пороге с надписью кайрон, а затем накладка под бардачком, все на пистонах), и обнаружил, что разъем наполовину торчит наружу. Дощелкнул его и вуаля, лампа загорелась.
К разъему D на генераторе доступ легкий, отстегнуть многоразовый хомут, чтобы освободить провод и вытащить фишку. С113 в моторном отсеке, рядом с расширительным бачком для антифриза. на схеме не обозначен еще один разъем, он рядом с правой фарой, мелкий, на 2 контакта, там тоже можно проверить.
Это описание для бензинки, в дизеле могут быть другие нюансы, в частности к генератору сверху там фиг подлезешь, мешает коллектор.
#44 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 09:43 AM
Доброго дня! Принимайте в ряды новобранца по данной проблеме. И так. Авто дизель, пробег 217 000. Проблема в следующем. Недавно стала проявляться мерцание света, что в салоне, что свет фар. Потом загорелась лампа низкого заряда АКБ. Я сразу стал грешить на АКБ, т.к. по весне у меня в ноль разрядилась АКБ. Я в этой электрике не силен и не особо втыкаю что и почему происходит. Но в любом случае АКБ менять нужно было, раз так на морозе разрядилась. А тут вот ехал с дачи и основную часть пути индикатор низкого заряда не горел. Потом при подъезде загорелась. Ехал я ехал, потом вылезла ошибка ABS, HDC, потом вылез check, машина стала как-то громко и странно работать и заглохла. Постоял немного, минут 10, завел, проехал ещё метров 100-150 и опять тоже самое. В итоге на эвакуаторе довезли меня до гаража. На следующий день купил аккумулятор. Поставил, завелся, но индикатор низкого заряда аккумулятора  на панельке не пропал. Значит получается дело в генераторе? Либо щетки стерлись либо...что-то ещё. А что ещё может быть? Или всё что угодно может быть? Когда менялся или обслуживался этот генератор я хз. Видимо до меня. А может и вообще с ним ничего не делали. Я правильно понимаю, что нужно снять генератор и отдать спецам, чтоб посмотрели. Т.к. ехать без работающего ну вообще не вариант.
#45 Василий Мытищи
  • 8739 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 10:05 AM
Ну как сказать,если недалеко и не долго,хорошо заряженного акума вполне хватит и доехать.Судя по тексту,снимать самому,не тот метод.Странно и громко работать,могло если тот генератор ваашпе развалился.Да и еще саму проводку желательно проверить.Перебрать генератор,не так уж и сложно,если знать как,в темах все имеется.https://www.drive2.r...91123614663224/
#46 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 10:42 AM
Причем опять же. После последней экстренной остановки, когда загорелась куча ошибок на панельке и  двигатель опять стал громко тарахтеть. Перед погрузкой на эвакуатор я норм завелся и смог развернуться для погрузки. И  когда эвакуатор машину выгрузил и уехал. Я так же норм завел машину, индикатор АКБ конечно же горел и я спокойно и ровно заехал в гараж. Т.е. ровной работы, как я полагаю со старой АКБ хватало буквально минут на 5.
#47 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 11:08 AM
Что-то пунктуация подхромала у меня, а редактировать сообщение почему-то нет возможности. Но надеюсь мысля понятна была.
#48 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 01:21 PM
Посмотри на контакт под фарой (левой) со стороны генератора, бывает что отгнивает
Сообщение отредактировал shunin: 12 October 2021 - 01:23 PM
#49 Uygur
  • 9504 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 02:27 PM
... Недавно стала проявляться мерцание света, что в салоне, что свет фар. Потом загорелась лампа низкого заряда АКБ. ...
Признак плохого какого-то соединения, возможно, окисление "массы".
#50 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 09:28 PM
Проверь соединение силового провода на генераторе, нет ли окисления. Это провод приходит на блок подкапотных реле и предохранителей, смотри также, это приходящее соединение, через него идёт зарядка на АКБ и всё электропитание.
#51 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 10:21 AM
Благодарю за советы. Попробую проверить состояние проводов.
#52 Uygur
  • 9504 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 02:21 PM
Ну и, вдогонку, в помощь тема http://kyron-clan.ru...мена-доработка/
И тут (одинаково с Кайроном) https://www.drive2.r...447882881597582
Сообщение отредактировал Uygur: 13 October 2021 - 02:24 PM
