Лифт Кайрона с независимой подвеской
ЛИФТ
Сообщений в теме: 48
#21 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 09:44 PM
кайрон-авд по двигателю, ходовой и трансмиссии такой как рекстон-xvt.
только у рекстона-xvt мотор мощнее.
#22 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 09:46 PM
у кайрона-авд (с независимой подвеской) спереди стоек нет.
рычаги такие же как в обычном кайроне.
пружины такие же.
аморты такие же.
колесные привода другие т к нет хабов. у кайрона-авд постоянный полный привод.
передний редуктор прикреплен к двигателю слева.
правая полуось проходит через картер двигателя и уходит к правому колесу.
ни поднять, ни опустить передний редуктор не получится т к опускать или поднимать надо будет или с двигателем или без правой полуоси.
двигатель другой, акпп другая, раздатка другая, передний кардан другой, задняя подвеска другая.
если посмотреть снизу то покажется что это совсем другая машина.
очень редкая и очень хорошая комплектация кайрона для комфортной езды по дорогам. хоть и плохим.
но не для езды по полям.
Очень странно: в мануале подробно расписана задняя независимая подвеска, есть упоминание про раздатку AWD, но ни слова про другую версию передней подвески и другой передний редуктор  :dont:
И ещё: как могут быть идентичные амортизаторы и рычаги передней подвески, если нет стоек??? Так что проходит через картер двигателя: полуось или привод?
#23 Kukas
Отправлено 07 September 2017 - 09:41 AM
сильного лифта я так понял не получиться( вот думаю хотя бы подвеску усилить что бы уверенно по бездорожью ехать
Это не та машина, что бы ездить по полям. Постоянный ПП и многорычажная подвеска сделаны для лучшей устойчивости и управляемости на дорогах с твёрдым покрытием. В полях машина с многорычажкой не очень))) На уровне не самого навороченного паркетника.
#24 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 09:49 AM
как на обычном кайроне нет стоек, так и на кайроне 2,7 нет стоек.
пружины такие же. аморты такие же.
через картер двигателя проходит полуось с промежуточной опорой или промежуточный вал и полуось или привод на правое колесо.
называйте как вам нравится )))
да. т к понижающего ряда передач нет.
#25 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 10:00 AM
в мануале не описана задняя пневмоподвеска, но в оригинальном каталоге запчастей есть задняя пневмоподвеска и на кайрон и на рекстон.
#26 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 11:00 AM
Если нет стоек, то пружина опирается на рычаг и должна быть смещена вперёд или назад относительно привода, отсюда никак не могут быть одинаковые рычаги и амортизаторы, т.к. в нашем варианте они встроены в стойку.
Если есть пром опора, от которой я так понял идёт привод, то значит получается всё то же самое, что и с обычной подвеской, тогда не вижу никакой разницы по лифтовке пружинами (если только из-за изгиба).
#27 Kukas
Отправлено 07 September 2017 - 03:13 PM
Дело даже не в отсутствии пониженной. Я например уже не помню когда включал её в последний раз. Дело в хлипкой конструкции.
#28 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 03:49 PM
вы имеете ввиду заднюю независимую подвеску?
#29 Kukas
Отправлено 07 September 2017 - 05:04 PM
Да. Просто данная подвеска изначально не рассчитана под бездорожье. У меня на работе, у сотрудника Рекстон 4awd, многорычажка.
#30 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 06:14 PM
у меня такой рекс. конечно это не мост. по бревнам прыгать не получится. но и назвать слабой то же вроде бы не правильно.
у меня через пол года после покупки в салоне просели задние пружины. это единственная проблема, которая встречается по независимой подвеске. пришлось изобретать. подобрал пружины от мерса-мл и аморты от 124-го мерса.но это проблема всех сй.
других проблем нет и на форумах не встречается. может иногда надо поменять плавающий сайлентблок. я его сразу разобрал и смазал. служит без вопросов.
задняя независимая подвеска сделана по образцу и подобию задней подвески мерса-124. только увеличена в размерах.
но есть преимущества, которых нет у машин с мостом.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 07 September 2017 - 06:17 PM
#31 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 12:21 AM
Доброго времени суток однополчане) Пишу сюда что бы сильно не били потому что не знаю куда лучше написать, а как говорится курилка все стерпит). Прошу вашей помощи, так как уже перерыл весь интернет и не нашел ни одного внятного ответа. У меня Кайрон 2,7 дизель, AWD, да у меня нет заднего моста((((, но очень хочу лифтануть своего коня, но не знаю как правильно и можно ли вообще. Сейчас машина полный сток на смешной резине 225\75\16))) Помогите пожалуйста) Заранее благодарен
Вот например, как народ пробует лифтовать задок: https://www.drive2.r...386462773641513/
Расстояние правда, по ходу, не от центра колеса, а от земли :hihih:
#32 RnD
RnD
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 08:25 AM
А мне вот интересно можно ли мне эти пружины воткнуть? И народ подскажите пожалуйста на счет размера 265/75/16?
#33 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 09:35 AM
в ссылке написано что подьем от земли до арки 89см (после 2-х дней эксплуатации).
отнимаем пол колеса (38см) и получаем лифт от центра колеса до арки - 51см. не много.
у меня сзади 52см. после 4-х лет эксплуатации.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 08 September 2017 - 09:39 AM
#34 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 09:50 AM
поскольку у вас сзади подьем 52см (как вы пишите), то у вас пружины, вроде как, не просажены и менять их смысла нет.
вырежте из транспортерной ленты, толщиной 10мм, два круга, диаметром 90мм. и поставте эти круги в заднюю подвеску, вверху, выше родных резинок пружины, в верхнюю чашку, куда вставляется верх пружины.
это даст подьем на арке примерно 2см. т е подьем станет 54см. больше все равно зад не поднимите. подвеска не даст.
на новые пружины, тем более более жесткие, не надо будет тратиться.
если вам нужна информация по независимой подвеске, смотрите на форумах ,,задняя независимая подвеска рекстона xvt,,.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 08 September 2017 - 09:54 AM
#35 RnD
RnD
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 10:50 AM
хорошо с задом разобрался спасибо) вот что посоветуете чтобы у меня морда была на том же уровне) как лучше и правильнее? потому что морда 50. И подскажите есть ли ссмысл ставить резину 265/75/16 bfgoodrich all terrain T/A
#36 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 11:17 AM
если сзади, у вас, будет 54см, то спереди надо сделать примерно 52см.
по переду информации очень много - например вот http://kyron-clan.ru...д-результаты-о/
выбирайте что вам нравится.
если сделаете лифт то колеса 265-75-16, думаю, что влезут без проблем, т к по диаметру на пару сантиметров больше штатных. а по ширине 265 становится без проблем и нигде не цепляет.
но расход топлива подрастет. колеса тяжелые.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 08 September 2017 - 11:21 AM
#37 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 01:10 PM
Да, по данным сантиметрам мы не можем судить, сколько там получилось, относительно стока, но глядя, на рычаги сзади, там визуально лифт явно чувствуется, или на Вашем авто они ещё сильнее вывернуты? Вот, так я понимаю, сток: http://pnevmopodvesk...ya-podveska.jpg
Кстати, вопрос про лифт всего подрамника, относительно рамы, там какие сложности?
#38 RnD
RnD
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 01:17 PM
Да на фото точно моя подвеска
#39 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 01:19 PM
Там ещё вопрос стоит, насколько жёсткая получилась подвеска, кому-то по барабану, или отлично, а для кого совсем неприемлемо, к сожалению пока сам не попробуешь - сказать сложно.
По таким колёсам, нужно будет помнить, что данные тапочки будут давать повышенную нагрузку на АКП при длительной езде, буксованию по говнам и сугробам (речь конечно не идёт о форсировании трёх луж), ввиду того, что отсутствует понижайка.
#40 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 01:45 PM
Виктор или Юрий, можете выложить фото вашей передней подвески, ну или скан с мануала, никак в толк не возьму, как так, стоек нет, а в остальном всё тоже самое??? :dont:
Темы с аналогичным тегами ЛИФТ
