А лучше всего прочитать с мозгов, что за ошибка...
Стучит двигатель или ...
#161
Отправлено 28 October 2017 - 01:18 PM
#162
Отправлено 28 October 2017 - 02:09 PM
Верно, а то долго можно будет гадать, хотя не факт, что 100% укажет на причину. Похоже на передув, например. Отсечки по скорости быть не должно, тем более с падением оборотов, отсечка может быть при достижении максимальных оборотов двигателя (4300-4500 примерно), заложенных в ЭБУ.
#163
Отправлено 28 October 2017 - 03:17 PM
Неа. И 150 и даже 160, на бензинке под горку ))). Без всякой отсечки, на стоковой резине и по спидометру. И да, без всяких чеков. Не будет отсечка срабатывать при исправной работе АКПП, скорее, не будет набора скорости.
автор уверяет что 37000 км релаьные. на таком пробеге .....
#164
Отправлено 28 October 2017 - 06:54 PM
При чем тут АКПП? Вроде как механика у меня))
#165
Отправлено 28 October 2017 - 07:03 PM
Засраны были вакуумные модуляторы (пыль), параллоновый фильтр не очень фильтрует)), почистил, заколхозил фильтры от классики, завтра а трассу выеду попробую)) Ну я уж прям и не знаю как про пробег то вам еще доказать)))
#166
Отправлено 28 October 2017 - 07:05 PM
А тебе оно надо? Доказывать что-то. Поздравляю с покупкой, ездил и радуйся ))))Засраны были вакуумные модуляторы (пыль), параллоновый фильтр не очень фильтрует)), почистил, заколхозил фильтры от классики, завтра а трассу выеду попробую)) Ну я уж прям и не знаю как про пробег то вам еще доказать)))
#167
Отправлено 28 October 2017 - 07:48 PM
При разгоне свыше 150 км/ч машинка сбрасывает обороты и не дает мне набирать, загорается чек.
Замени топливный фильтр. Сними трубку что с бака на грушу идет и подуй туда компрессором для шин. Возможно засорилось и топлива не хватает.
#168
Отправлено 28 October 2017 - 08:05 PM
Тогда по логике его всегда должно не хватать, а не на 150 км (не зависит от оборотов), но фильтр менять планирую.
Сообщение отредактировал Sakreder: 28 October 2017 - 08:05 PM
#169
Отправлено 28 October 2017 - 08:13 PM
ну началось )))))))
зачем ? я просто удивился и все . пусть будет 37 .мне разницы нет
нехватает кода на месте стоит и на хх работает , он тогд глохнет если фильтр забит
#170
Отправлено 28 October 2017 - 08:23 PM
С этим точно проблем нет))
#171
Отправлено 28 October 2017 - 09:02 PM
Вполне реальная версия, на высокой скорости идёт почти максимальный моментальный расход топлива, если пропускная способность фильтра недостаточна, то в какой-то момент ТННД высосет всё, давление в рампе упадёт, чек и провал мощности, затем расход снижается и всё восстанавливается. Низшие передачи выкручиваются быстрее, поэтому дефект не успевает проявиться.
#172
Отправлено 29 October 2017 - 07:04 AM
То есть мгновенный расход на 5ой передаче на 150 км.ч больше (по вашему) чем скажем моментальный расход на 2ой передаче в горку с газом в пол (в данных условиях никаких провалов и чеков...)?
#173
Отправлено 29 October 2017 - 08:26 AM
А почему бы и нет?
#174
Отправлено 29 October 2017 - 09:41 AM
Ну это надо еще умудриться до такого состояния довести. Можно до сотни ездить и знать ни чего не знаешь. А потом на 110и начнет обороты сбрасывать и чек показывать.
#175
Отправлено 29 October 2017 - 10:00 AM
Вакуумные модуляторы почистить, 99%.
Поддерживаю, чисть вакумный модулятор, никакая отсечка чек не зажигает. Отсечка действует так: при достижении скорости сработки отсечки ты можеш давить на газ сколько влезет толку не будет.
Спасибо за совет)) 100% - это были модуляторы. 170 км/ч полет нормальный))) Больше не было где разгоняться... Теперь под капотом новые фильтры на модуляторы)))
#176
Отправлено 29 October 2017 - 10:22 AM
#177
Отправлено 29 October 2017 - 02:06 PM
А то повторите мой путь, начитавшегося форума и "на всякий случай" выдравшего исправные форсунки, чтобы их смазать, при этом угробив четвертую; усилившего передний мост (до сих пор думаю зачем); и т.д., и т.п. Все это стоило времени, нервов и денег. Четыре года езжу и почему-то ни одной форумной страшилки не увидел, и теперь знаю что и не увижу. Да, были поломки, но ни одной из тех, что тут мусолятся. 2011 год, 103 тысячи пробега.
Машина как машина.
#178
Отправлено 29 October 2017 - 02:30 PM
я топливный фильтр уже годи три не менял . тысяч 60 точно отмахал на если не больше .стоит два вместо водоотделителя поставил стендай 2 микрона и наш родной . первым по идеи умрет стендай .
если бы не усилил то уже узнал бы зачем )
#179
Отправлено 29 October 2017 - 02:36 PM
ну так это чисто твоя вина ) . если все работает то зачем дергать 4ю после пробега ? она уже приросла и тянуть что бы смазать смысла нет )
#180
Отправлено 29 October 2017 - 04:20 PM
Да больше, складываются три фактора: максимальная подача (или почти, т.к. газ (почти) в пол), высокие обороты 3500 и продолжительность режима 10-20с, а в горку на 2-й: либо газ приотпустишь после 3000-3500, либо 3-ю включишь, либо горка закончится и не успеет насос всё высосать.
Ну а коли нашлась причина - ну и славненько.
