Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#241 dim.a7
Отправлено 09 November 2017 - 07:11 AM
1. Частично согласен, но не в этом же суть.
Точно Алексей, суть не в этом. Мы говорим вообще то о гайковерте, вернее с этого начинали, а перешли на ДВС с его превращениями энергии в химическую, тепловую, механическую. С его внутренними моментами- один поршень давит в одну сторону, другой сжимает воздух и давит в другую..... Не надо нам это все, двигатель это черный ящик вместе с маховиком если это ДВС,нам бы выяснить что там у него на валу, что торчит из черного ящика.
Вот берем двигатель у которого Мкр по паспорту 1000000 Нм и включаем его вхолостую (без нагрузки на вал)
Вопрос- какой Мкр мы имеем на валу?
Мой ответ- ноль Нм
Твой ответ?
Вопрос-Какой Мкр мы будем иметь, если начнем тормозить этот вал моментом 10Нм?
Мой ответ- Мкр на валу будет 10Нм
Твой ответ?
Если твои ответы совпадут с моими, значит мы мыслим одинаково и на этом ставим точку.
#242 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 09:10 AM
Не интересная задача. Если на неподдающюся гайку одеваем ключ и бьем молотком слабо момент посчитать?
#243 dim.a7
Отправлено 09 November 2017 - 09:34 AM
Слабо. Момент будет не постоянный, будет импульс. И вообще не посчитаешь с таким набором данных.
А если ключ от маникюрного набора, то нужно посчитать при каком моменте изгибающем он сломается.
#244 Василий Мытищи
  • 8879 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 09:46 AM
Если с применением моментного ключа по ГОСТ Р 51254-99, то что то точно получим.
#245 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 09:47 AM
На хитру гайку есть х...(ой :dolf_ru_535:) ключ винтом, а на ключ винтом есть ж...(ой :dolf_ru_535:) гайка с закоулком и т.д...
#246 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 10:24 AM
промахиваемся и попадаем по пальцам.. вот тогда точно все моменты всплывут перед глазами и мы всё просчитаем..
#247 dim.a7
Отправлено 09 November 2017 - 01:56 PM
А вот если взять ключ длиннее, но того же сечения, момент получится меньше.
Сейчас Василий из Мытищ придет, покрутит пальцем у виска и скажет- слабоумный.  Я угадал?
#248 Василий Мытищи
  • 8879 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 02:04 PM
А потом пойдем мультфильмы про Маугли смотреть :dolf_ru_107:
#249 dim.a7
Отправлено 09 November 2017 - 02:34 PM
Неужели в этот раз пальцем не покрутил?
#250 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 02:42 PM
Будет график зависимости, будет пик крутящего момента. \надо думаю сталь знать, твердость, геометрию. Скорость молотка, его вес. Кинетичиская энергия переходящая в потенциальную. mv2=mgh Скорость в силу! Но тут упругость ключа, опять сталь, геометрия, гибкость, твердость.
#251 dim.a7
Отправлено 09 November 2017 - 03:26 PM
Тихо Саша. Тебе еще у виска не крутили? Доиграешься.
#252 Василий Мытищи
  • 8879 сообщений
Опять же какой ключ
- ключ моментный шкальный, в том числе номер 258 по ГОСТ 29308
тип А: ключ, информацию о воспроизводимом моменте в котором получают по измерительной шкале непосредственно по деформации изгиба или кручения упругого элемента ключа;
тип В: ключ, содержащий жесткий корпус, в котором размещены механические элементы преобразования линейно-угловых перемещений. Измерительная шкала установлена на корпусе;
тип С: ключ, деформация упругого элемента которого преобразуется в электрический сигнал
Ну что то типа КУ или два КУ
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 November 2017 - 03:28 PM
#253 dim.a7
Отправлено 09 November 2017 - 03:40 PM
Ну ты загнул!  mv2=mgh Это что ж, молоток вверх прыгнул? И скорость в силу как то интересно М/с в Ньютоны?
#254 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 03:42 PM
Два КУ, как я понимаю, это Ку-Ку.
Нет?
#255 Олег03
Отправлено 09 November 2017 - 04:23 PM
Нет?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 November 2017 - 04:23 PM
#256 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 07:49 AM
Мой ответ- ноль Нм
Твой ответ?
Твой ответ?
Смысл вопроса понятен, но я бы сказал по другому: момент нагрузки равен нулю, либо отсутствует полезная нагрузка. Говорить "мы имеем на валу 0 Нм", при том, что для остановки вала нам потребуется приложить тормозной момент свыше 1000000 Нм, а нагрузку в 100 Нм он совсем не почувствует, как-то уж больно оскорбительно для данного двигателя :hihih:
#257 dim.a7
Отправлено 10 November 2017 - 08:04 AM
Зачем останавливать двигатель? Пусть себе крутится. Ты скажи какой будет М кр при 0 нагрузке и при 10Нм. Цифры естественно не нужны, если больше чем 0 или 10, то так примерно.... 200...1000...10000000.......
#258 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 05:07 AM
Нагрузочный момент будет 0 (в первом случае), во втором около 10Нм, т.к. с увеличением оборотов будет немного увеличиваться, так же как и в период роста оборотов. Но не нужно забывать (что внутри чёрной коробки), мотор, работающий с нагрузкой 0, будет иметь огромный момент (в данном случае), необходимый для вращения якоря и вала на его мах оборотах.  Какой порядок цифр массы якоря и необходимого момента, прикинуть сложно, (наверное будут тонны и сотни Нм  :hihih: ).
#259 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 11 November 2017 - 05:39 AM
Нет?
Конечно нет. Сплошная механика. С моментами и ускорениями   :)
https://youtu.be/60WkuoayCZw
#260 dim.a7
Отправлено 11 November 2017 - 10:37 AM
Что значит ,,нагрузочный момент,,? Это условие...нагрузки нет, момент от нагрузки равен нулю. Вопрос... какой Мкр мы имеем на валу?
Я же ничего не говорил про увеличение оборотов, скорость и в первом случае постоянна и во втором. Да и при приложении нагрузки, скорость должна падать независимо от типа двигателя.
Но вопрос относится ко времени когда скорость установилась постоянной.
Алексей, это вообще не понятно, при чем здесь массы, о каких нагрузках внутри ,,черного ящика,, речь о постоянной скорости вращнния? Внутри электродвигателя нет никаких нагрузок
кроме трения в подшипниках и вентилятора, который можно выкинуть, а трение можно принять равным нулю ввиду незначительности. Какие тонны?, какие сотни?
С ДВС сложнее, поэтому оставим его пока в покое.
