Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#341 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 10:00 AM
А нагрузочные вилки только на 12В?
18-20В в них можно тыкать?
При полной зарядке в аккуме больше 18В точно, 20 с чем то, не помню точно.
Но мерил и это меня устроило.
#342 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 10:13 AM
Нагрузочная вилка имеет сопротивление и вольтметр. Сопротивление должно быть как на работающем гайковерте. R=U / I.         I = P / U.
#343 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 10:16 AM
Скорее всего вольтметр до 15В на вилке, не прокатит.
Да и если замерить ток и сопротивление и напряжение на гайковерте, нафига тогда нужна вилка?
#344 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 12:49 PM
Вилки и на 24В есть.
#345 dim.a7
Отправлено 14 March 2018 - 01:10 PM
Сопротивление не замеришь, можно только вычислить по току и напряжению, но это ничего не даст, потому что надо знать сколько норма.
Нужно знать характеристики , и их проверять.
#346 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 01:19 PM
Аккум родной 4 ач, зарядить, нагрузить и посмотреть.
#347 dim.a7
Отправлено 14 March 2018 - 01:25 PM
А что посмотреть?
#348 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 01:29 PM
Напряжение я смотрел и по индикатору на аккуме и вольтметром мерял.
В норме
#349 dim.a7
Отправлено 14 March 2018 - 01:40 PM
В норме
Напряжение говорит только о том, что заряжен. А емкости там уже может и половины нет.
#350 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 01:46 PM
А что посмотреть?
Ток в зависимости от времени.
Построить график временной.
Сообщение отредактировал Bionder: 14 March 2018 - 01:46 PM
#351 dim.a7
Отправлено 14 March 2018 - 03:14 PM
Что это даст?
#352 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 03:34 PM
Началось   :88:
#353 dim.a7
Отправлено 14 March 2018 - 03:45 PM
Началось   :88:
Так засиделись же у телевизоров.
#354 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 04:14 PM
Известен ток, известно сопротивление резистора. вычисляем определенный интеграл ток кв. ЭР. Получаем емкость.
#355 dim.a7
Отправлено 14 March 2018 - 07:12 PM
А сопротивление тогда зачем знать? И до какой степени разряжать? Вряд ли данные где такие найдешь.
#356 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 08:24 PM
P = I ^2 R
#357 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 08:33 PM
Разряжать в ноль.
#358 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 08:41 PM
В норме
Напряжение нужно мерить под нагрузкой, например закручивая какой-нибудь болт. Сделать это можно припаяв тонкие проводки к клеммам аккумулятора или аккуратно зажав их.
Сколько лет аккумулятору, какой тип аккумулятора NiCd, NiMh, Li-Ion или что-то другое?
Время жизни аккумулятора ограничено к сожалению.
Сообщение отредактировал ElToro: 14 March 2018 - 08:42 PM
#359 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 05:38 AM
Акккум литиевый.
Разряжать в ноль его нельзя.
Хм, попробовать чтоли от розетки запитать, через какой нибудь блок питания и проверить в деле.
Хотя странно, что никто про щетки в моторе не говорил, я не смог до них добраться, чтобы проверить состояние.
Через маленькую дырочку поглядел, вроде они там есть))) Коллектор не стерт в ноль.
#360 dim.a7
Отправлено 15 March 2018 - 06:57 AM
P = I ^2 R
 Мощность что ли? А зачем? Какую нагрузку поставишь, такую мощность и получишь. Величина тоже переменная.
Какую роль играет в определении емкости.
Разряжать в ноль.
Емкость аккумулятора считается до разрядки до определенной степени, не в ноль.
Акккум литиевый.
Ну данные то какие есть на этот аккумулятор? Или мощность двигателя гайковерта. Или обороты.
