Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#301 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 08:14 AM
Ну это вряд ли она открутится, хотя иногда возможно. Можно и рукой порезче, может зацепиться где. Только вопрос возникает- как ее закручивали? И как дальше открутить когда затяжка ослабнет? Тоже резкими ударами?
Очень странно Саш, что ты не пользовался подобным методом, рукой порезче эффекта гораздо меньше, главное скорость удара и точность. Когда затяжка ослабнет, может и от руки открутиться, второй раз бить после того, как ослабла затяжка, уж точно смысла нет.
#302 dim.a7
Отправлено 27 November 2017 - 10:30 AM
А в чем смысл первого удара?  Почему именно от первого она может открутиться? И какая здесь связь с нашим вопросом?
#303 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 12:03 PM
Ещё раз: допустим чтобы ослабить гайку нужен момент в 8Нм, но приложив момент 6Нм (чем больше в данном случае, тем больше шансов на успех), гайка начинает вращаться вместе с болтом (шпилькой), бьём - гайка ослабла, если резьба хорошая дальше открутится от руки, с моментом 0,1 (конечно бывает по разному).
#304 dim.a7
Отправлено 27 November 2017 - 12:51 PM
Да это я понял. Я хотел бы узнать почему ты так считаешь?
#305 dim.a7
Отправлено 28 November 2017 - 06:54 AM
Понятно, просто считаешь так и все.
Шансы на успех зависят от массы болта. А если еще и гайка массивная и ударить ее ,,со всей
мочи,,, да не через ключ а через зубило, силища будет... грань срубим, а гайка не дернется. Сила взаимодействия двух масс одна и большая, но это не та сила, что создает крутящий момент на гайке. Это уже другая тема, мы то говорили о крутящем моменте на гайке а не о взаимодействии сил,масс и скоростей. И не об откручивании приржавевшей гайки, а о закручивании нормальной гайки,массой которой принебрегаем. И не на свободно болтающийся болт, а на жестко закрепленный. Наверно разница очень большая?
И вопрос стоял так... При затягивании гайки, по мере увеличения угла поворота, крутящий момент на гайке увеличивается? Или зависит от величины плеча приложения силы?
По моему вопрос элементарный.
#306 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 07:09 AM
Про болт, гайку, зубило и крутящий момент я все подробно расписал даже с формулами) в самом начале темы.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 November 2017 - 07:09 AM
#307 dim.a7
Отправлено 28 November 2017 - 07:49 AM
Миш, привет. Я видел. Только все это, мягко говоря, не правильно. Ты очень сильно заблуждаешься. С твоими ,,формулами,, получается была гайка закручена 20ю Нм,стучали....стучали, провернули гайку на 60 град, а она так и осталась затянута 20ю Нм.
Видимо что то с формулами не в порядке.
#308 dim.a7
Отправлено 28 November 2017 - 08:50 AM
М = Ммакс * sin(30) = 40 Нм * 1/2 = 20 Нм
Вот эта знаменитая формула и что за М макс????? Может чего не понимаю?
Скажи, ты когда затягиваешь гайку ключом и стараешься приложить силу перпендикулярно ключу, ты Мкр все время одинаковым крутишь? Плечо то не меняется от угла поворота.
Будь добр, просвяти неграмотного.
#309 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 10:24 AM
...просвяти неграмотного.
Насчёт святости - это к святым оццам  :pope:
#310 dim.a7
Отправлено 28 November 2017 - 10:44 AM
Пора уже, иначе плохо закончится.
#311 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 11:08 PM
При равномерном затягивании, да, момент требуется увеличивать, если хотим крутить её дальше и дальше. (Про "величину плеча приложения силы" - не понял).  Вопрос про не затянутую, считаю: что при изменении скорости приложения момента: удар, рывок и т.д. мы кратковременно увеличиваем величину момента, относительно момента равномерного вращения. За счёт "момента инерции"? Может быть, но это будет заметно и справедливо, и для тяжёлых гаек с зубилом, и для М8 с обычным ключиком на 13, относительно конечно.
#312 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 11:41 PM
Без может.
Все уже было сказано, вдумчиво читаем заново, не вижу смысла повторяться.
#313 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 02:03 AM
А как все прелестно начиналось:
Други, прошу прощения что встреваю в Вашу дискуссию, но может Вам аудиторию где то снять? У меня фанера влагостойкая есть, у ребёнка мелки одолжу..
Тема то про инструмент в гараже....16 страниц....
original.jpg#20904047506
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 29 November 2017 - 02:20 AM
#314 dim.a7
Отправлено 29 November 2017 - 06:54 AM
Ну Алексей! Ну что значит скорость ,,приложения момента,,? Ну нет такого понятия. И понять невозможно что это ты имеешь ввиду.
Удар, рывок, при затягивании гайки, это взаимодействие гайки и зубила, их масс, передача энергии от зубила к гайке, но никак не передача силы. Почитай теорию то. Если столкнулись два тела, то одно из них передает энергию, импульс другому. Если молоток массой m ударяет по зубилу такой же массы со скоростью v, то он, молоток останавливается, а зубило начинает двигаться со скоростью v. Потому что приобретает от молотка импульс mv и при одинаковых массах получается приобретает и скорость молотка v.Справедливо для абсолютно твердых тел.
А так как в природе абсолютного ничего нет, на это есть поправки при расчетах, малость энергии уходит в ту степь. Если массы разные и молоток большой, то он не останавливается после удара т.к. отдает только часть энергии. Поэтому вся эта масса с полученной скоростью движется вперед. Нет у нее никакой силы и никакого момента, есть только масса и скорость т.е. энергия. А вот уже в связи с этим, вся эта масса и скорость встречают трение и нечинают с этим трением бороться. И чем больше трение в гайке, тем больше и момент на гайке возникает. А момент трения на гайке по мере закручивания растет, соответственно и момент ,приложенный к гайке, тоже растет и максимума достигает
и максимума достигает когда скорость станет равна нулю.
#315 dim.a7
Отправлено 29 November 2017 - 07:00 AM
Без может.
Да че там думать, трясти надо!!! :-)из анекдота про обезьяну и прапорщика:-)
#316 dim.a7
Отправлено 29 November 2017 - 07:19 AM
Да поздно уже, где же ты раньше был?
Ну если тебе не интересно как гайковерт работает, ну прости засранцев за испорченное настроение. Хочешь расскажу что у меня в гараже есть? Если это исправит нашу ошибку и настроение поднимет.
Несчитанное количество молотков, три из них модернизированы привариванием 2х мм обечайки со стороны рукоятки, что бы не разбивалась. Очень помогает.
Два топора так же с приваренными обечайками и самодальными топорищами из классного дерева неизвестной породы.
Несколько килограммов напильников, ну а остальное все по мелочам. Электрорубанок, немного дрелей, циркулярка, сверлильный станок, точил штучки три всего, всего теперь один компрессор, керхеров немного, вего один.
Ну и конечно же пневмогайковерт.
#317 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 08:45 AM
А у меня Путин висит на стене!   :pyan:
#318 dim.a7
Отправлено 29 November 2017 - 09:09 AM
Свят, свят, свят. Тише, вдруг искать начнут.
#319 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 09:49 AM
На портрете Сам висит.
Не то, что висит вниз головой (ну, мышь, например, летучая вниз головой) а портрет.
#320 dim.a7
Отправлено 29 November 2017 - 10:06 AM
Я так и понял что портрет. А вдруг ,,с работы принес,, , искать начнут.
