Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#21 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 09:36 AM
Интересно, а для кого в тех.данных  указывается момент затяжки колесных , да и других, гаек.
Для демонтажа, девайс хороший, но вот для сборки, крайне опасный. Вот представьте себе, что испытывает шпилька когда вы при 0 или - затянули колесную гайку и поехали по своим делам, а диски то у нас люминиевые, и вдруг пришлось экстренно тормозить, тормозной диск греется, отдает тепло колесному, а у люминьки коэффициент расширения оляля, и вот наша перетянутая шпилька просто рвется, хорошо если одна, а случается что и все. Крайне неприятные ощущения появляются. Это не байка, голая статистика.
Всё это ерунда. Какой бы ни был гайковёрт, а после всегда нужно протянуть\проверить затяжку обычным, штатным ключом. А колёсные шпильки с гайками нужно ещё и смазывать, иногда.  Имхо.
#22 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 03:52 PM
Вы думаете что этот гайковерт только для переобувки?
Да блин я им кручу откручиваю всё что можно. Например я нынче закрутил 500 болтов глухарей на деревянный оклад. Вручную я бы замучался. Гайковерт справился за несколько минут. Так что это очень нужный инструмент.
На разборку передней подвески кайрона на одну сторону уходит где-то 10 минут
Нет, я думаю что пост не для той целевой аудитории. Если есть желание обсудить данный гайковерт как ИНСТРУМЕНТ для РЕАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, то для этого есть спецфорумы, которые смогут дать оценку конкретной модели произведенной на заводе в Китае (пусть и под торговой маркой российской фирмы). А ИМХО данный форум - форум любителей Кайрона - ну нафига им гайковерт? Ну откуда у подавляющего большинства соклановцем деревянный оклад в который нужно закрутить 500 болтов?
#23 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 05:25 PM
ИМХО: Для откручивания уже ослабленных болтов/гаек и их закручивания достаточно обычного шуруповерта. А затягивать лучше все же динамометрическим ключем.
Ни разу не пользовался динамометрическим ключем и ни одной гайки болта не сорвал.А сколько их перекрутил.Между просим ключ где то в гараже не знаю сколько лет валяется.
#24 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 03:22 AM
Парни, предлагаю экскре(ой!) эксперимент - у кого есть динамометрический ключ, затяните колесные гайки с положенным моментом 120-140 н/м.
#25 dim.a7
Отправлено 23 October 2017 - 06:20 AM
Ну так 300 нм, как он резьбу то не сорвал?! )))
Да врут они, нет там 300, да и не нужно столько. 300 в руках не удержишь.
#26 dim.a7
Отправлено 23 October 2017 - 06:32 AM
Когда то давно на шиномонтаже гайки слегка закручивали гайковертом и потом динамометрическим. Теперь проще, гайковертом что потом хрен открутишь.
А вообще гайковерт вещь очень удобная, надоедает гайки крутить долго и нудно.
#27 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 23 October 2017 - 06:38 AM
http://www.vseinstru...Санкт-Петербург
#28 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:19 AM
Не согласен с Вашей оценкой. Гайковёрт это просто удобно. И совершенно не обязательно иметь к нему свой сервис. Но те кто сам не занимается со своей машиной этого не поймут. Имхо.
#29 Олег03
Отправлено 23 October 2017 - 09:01 AM
+ много за отчет.
Тоже давно думал насчет гайковерта в гараж, но так и не купил.
Обхожусь переходником для шуруповерта
т.е. срываю/затягиваю гайки "руками", а вот кручу уже "шуриком"
#30 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 10:10 AM
А я стараюсь не давать никому прикручивать колёса...
Когда-то на 10-ке были штамповки, у которых центральное отверстие было больше по диаметру всего то на 1мм.
Первый раз прикручиваю новые колёса, т.е. и диски и резина новые и отбалансированы, выезжаю за город - жуткая вибрация в руль уже на 80 км/ч. Проверяю на той же шиномонтажке балансировку - по нулям... Потом и на другой шиномонтажке отбалансировал - опять вибрация.
И только потом выяснит что конусные болты нифига не центруют колесо, точнее, если сначала затянуть один болт, то другие болты уже просто притягивают диск без необходимого смещения.
В общем с тех пор у меня привычка многократной и последовательной затяжки болтов/гаек на колёсах. Сначала все гайки руками с прокручиванием колеса, потом все гайки слабо ключом, потом сильнее и т.д. Раз 5 на каждую гайку ключ одеваю.
Возможно, на моём рексоне, с его 6-ю шпильками и литье, этой проблемы нет, но меня не напрягает потратить дополнительных пару минут на гарантированно качественное прикручивание колеса. :) Плюс я точно знаю что колесо не открутится, или что мне не придётся пол часа скакать на балоннике чтобы открутить колесо, или вообще менять шпильки... (некоторые сервисмены так затягивают)
120-140 н/м. Это 12...14кг/м или 60...70кг на 20-ти сантиметровый рычаг/ключ, что в некоторых случаях и есть вес водителя, и для них "тянуть ногой" - порой оправдано. Сам кручу всегда руками, при этом нагружаю ещё и массой тела.
#31 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 10:28 AM
Колесные гайки, закрученные на шиномонтаже пневмой, открутил "не задумываясь".
После затяжки гаек этим Зубром дать ему еще 2-3 сек. потрещать на закрутку, то при контрольной дотяжке вручную оказалось, что дотяжка и не нужна.
300  НМ не много? Слышал 120-140 надо.
Увидел позже, что уже обсуждается.
#32 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 10:33 AM
Яб лучше пневмо купил, если есть место для компрессора. Компрессор очень хорошая вещь для хозяйства.
#33 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 10:40 AM
За счет того, что ударный можно наверное удержать. Дебилы на шиномонтаже так затягивают, что потом открутить ключем невозможно.
А так на короткой ручке около 200кг усилие получится.
Сообщение отредактировал Bionder: 23 October 2017 - 10:41 AM
#34 dim.a7
Отправлено 23 October 2017 - 10:45 AM
Ну да, конечно ударный. Только удар это импульс и как бы ни о чем не говорит. Обычно ударные выражают в энергии удара.
#35 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 23 October 2017 - 10:49 AM
120-140 н/м - это ни о чём. Для спокойствия затягиваю руками сильнее.
#36 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 11:31 AM
Это же не перфоратор ). Почитайте http://dacha.news/impact_screwdriver/
#37 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 12:17 PM
Дважды в год при сезонной смене колес все гайки дотягиваю динамометрическим ключем с моментом 130н/м. Зря что-ли я его покупал.
#38 dim.a7
Отправлено 23 October 2017 - 12:19 PM
Конечно не перфоратор, но принцип тот же.
А статья рекламная и совсем не техническая. Хотя бы такая фраза- "Общее прилагаемое усилие вычисляется как сумма усилий этих ударов в единицу времени."  Не кажется ли что это чушь собачья написана.
Выходит зря. Вот если к нему в комплект гайковерт, тогда другое дело.
#39 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 12:33 PM
Дима привет! Шпильки не мажу никогда, только гайки. Потому что конус у гайки должен быть сухой иначе вероятность самоотварачивания.имхо
#40 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 03:03 PM
Всю жизнь брызгаю смазкой, надев колесо, перед закручиванием гаек-болтов,
в советское время Унисмой, потом - WDшкой, ныне силиконовой... (иногда забываю  :russian_ru:).
Терпеть ненавижу скрипа при закручивании-откручивании.
Ничего не открутилось ни разу (если затянуть не забыл).
