Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#41 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 03:25 PM
Всю жизнь брызгаю смазкой, надев колесо, перед закручиванием гаек-болтов,
в советское время Унисмой, потом - WDшкой, ныне силиконовой... (иногда забываю  :russian_ru:).
Терпеть ненавижу скрипа при закручивании-откручивании.
Ничего не открутилось ни разу (если затянуть не забыл).
ну селикон или вд сохнуть, а от забыл подтянуть-бережного,Бог бережет в виде сухого соединения, для того и по хорошему весь крепеж при разборе должен менялся на новый, и поскоку замена к колесным не подходит посему,только тонким слоем и только резьбу и тока гайку, к тому же смазанный крепеж сорвать гораздо легче не только при откручивании. Ну эт мои тараканы)))))) все тока имхо
#42 Kukas
Отправлено 23 October 2017 - 04:06 PM
Дима привет! Шпильки не мажу никогда, только гайки. Потому что конус у гайки должен быть сухой иначе вероятность самоотварачивания.имхо
Я тоже мажу только гайки. Тем более они у нас колпачковые(глухие), одного раза хватает на несколько лет))).
#43 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 09:27 AM
Выходит зря. Вот если к нему в комплект гайковерт, тогда другое дело.
ИМХО Да нет, не зря. А вместо гайковерта у меня крестообразный ключ, два толчка ключу и гайка откручена/закручена.
Гайки не мажу, только тонким-тонким слоем графитовой смазки резьбу на шпильке, чтоб при закручивании она не попала на конусные части диска/гайки.
#44 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 10:18 AM
Нельзя мазать конусные части?
Почему?
Диск проест или гайку?
#45 Олег03
Отправлено 24 October 2017 - 11:14 AM
...Диск проест или гайку?
:pod_stolom:
#46 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 12:36 PM
Почему?
Ни диск не проест, ни гайку. Наоборот, только сохранней будут (а что там может быть?). НО смазка существенно уменьшает трение, что повышает вероятность самоотворачивания гаек в процессе эксплуатации.
#47 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 12:48 PM
Конечно не перфоратор, но принцип тот же.
А статья рекламная и совсем не техническая. Хотя бы такая фраза- "Общее прилагаемое усилие вычисляется как сумма усилий этих ударов в единицу времени."  Не кажется ли что это чушь собачья написана.
Принцип принципиально другой (тафтология). Ну тут не понятно вообще, тем не менее принцип другой.
#48 dim.a7
Отправлено 24 October 2017 - 12:57 PM
Думаю что принцип принципиально принципиальный и заключается в использовании инерции )массы) как одного так и другого устройства.
Ну если я не прав, то поправь пожалуйста
#49 Олег03
Отправлено 24 October 2017 - 01:04 PM
Думаю что принцип принципиально принципиальный...
+, да чтож такое  :pod_stolom:
Сообщение отредактировал Олег03: 24 October 2017 - 01:04 PM
#50 Uygur
  • 9570 сообщений
... смазка существенно уменьшает трение ...
Записал  :dolf_ru_275:, а то вдруг забуду...
#51 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 02:13 PM
Но ведь смазывают же некоторые конические части гаек и дисков! Так что ирония м.б. не совсем уместна.
#52 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 03:05 PM
Почему?
без гровера или другого котрящего крепления какое соединение быстрее отвернётся смазанное или сухое? Сорвать, в смысле запороть какой коепеж легче сухой или смазанный? Тем более гайковертом на нем ведь нет ограничения крутящего момента
Сообщение отредактировал svoi: 24 October 2017 - 03:09 PM
#53 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 05:49 PM
Когда то давно на шиномонтаже гайки слегка закручивали гайковертом и потом динамометрическим. Теперь проще, гайковертом что потом хрен открутишь.
А вообще гайковерт вещь очень удобная, надоедает гайки крутить долго и нудно.
Мне вчера закручивали на шиномонтаже гайковертом а потом динамометрическим сегодня ставил  шипы так по 2 гайки на колесе нормально затянуты были а по 3 слабо.После них надо проверять.
#54 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 06:53 PM
... ирония м.б. не совсем уместна.
Прошу прощения, однако-ж разбавлять иногда надо, а то может срач начаться,
типа шипы-липучка, дизель-бензин, волк-заяц и т.д.
#55 ДокторЛивси
Отправлено 24 October 2017 - 07:52 PM
С 1996г пользуюсь таким,лет 6 назад в Харькове на Барабане по случаю взял еще один для брата-у него мастерская по ремонту мототехники(бензо)-ВЕСЧЬ,РЕКОМЕНДУЮ если попадется.
http://yandex.ru/clc...&b64e=2&l10n=ru
#56 Bionder
  • 17128 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 08:24 PM
Думаю принцип в принципе по сути один, В принципе нажал на кнопку, соседи проснулись.
У перфа вдоль оси удар идет (удар), у гайковерта удар на вращение.
Сообщение отредактировал Bionder: 24 October 2017 - 08:26 PM
#57 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 08:26 PM
чет не открывается
#58 ДокторЛивси
Отправлено 24 October 2017 - 09:54 PM
чет не открывается
А вот так?
https://www.google.r...KHQZ7AwoQsAQIJg
#59 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 01:49 AM
А вот так?
https://www.google.r...KHQZ7AwoQsAQIJg16589546.jpg
Раритет
#60 dim.a7
Отправлено 25 October 2017 - 06:20 AM
Ну если это и есть принципиальный принцип, тогда вернемся назад и спросим- А почему у перфоратора характеристикой является энергия удара а не сила как в гайковерте рисуют?
